Autor Tema: Fuente alimentación para motores PAP  (Leído 8555 veces)
Desconectado madmondi
« en: 12 Mayo 2013, 01:10 »
Buenas a todos, pregunta de lo mas tonto pero prefiero preguntarlo, tengo un trafo de 24 Voltios 8 Amp. y lo quiero usar para hacer una fuente de alimentación para motores paso a paso, no quiero usar las conmutadas porque no se donde leí que eran mejor las clásicas de toda la vida, o sea, un puente en diodos de los metálicos 25 Amp. y un condensador electrolítico, esa es mi duda, de que valor creéis que debería ser ese condensador para alimentar los motores a una máximo de 8 Amp. a 24 Volt. ? alguna sugerencia mas acerca de esta fuente?
Gracias a todos
Re:Fuente alimentación para motores PAP
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2013, 10:44 »
EL que hace unas fuentes muy buenas y potentes es TIO_GIL seguro que cuando lea este post te echa un cable..ya se lo comunico yo por si no lo lee..TEAM RURAL 100%
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2013, 11:44 »
Siempre al pie del cañón .bien, gracias Michel.
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2013, 13:03 »
24Vac al rectificar y pasar a contínua son 24x1.4142=34V (en vacío te subirá algo más). Por lo que los diodos y el condensador conviene que los pongas de al menos 50V.
La capacidad del condensador, como regla "no escrita" 1.000 - 2.000uF x Amperio, así que en torno a 10.000uF/50V sería un valor convencional (posiblemente te sea más facil encontrar varios condensadores en paralelo que uno de esa capacidad).
« última modificación: 12 Mayo 2013, 13:05 por dedalo1111 »
« Respuesta #4 en: 12 Mayo 2013, 13:24 »
Heeeeeyyyy, ya sabia yo que no se tardaría  .bien, muchas gracias, o sea que condensadores electroliticos de al menos 100 Voltios en paralelo hasta los 10000 MF, tengo ocasion de conseguir unos condensadores de 10000MF. de 2000 o 3000 voltios procedentes de convertidores de ferrocarril, podrían ir bien? en cuanto lo consiga posteo valor y comentamos, y si alguien necesitara tal vez podría conseguir alguno mas.
« Respuesta #5 en: 12 Mayo 2013, 14:41 »
Hombre si tienes sitio... pero no hace falta esas animaladas de 3000V. Con 50V es más que suficiente, tu nominal son 36V y un margen para los picos que generen los motores, si quieres 100V porque te venga bien... pero ten en cuenta que el tamaño es proporcional al voltaje (además de a la capacidad) y esos de ferrocarril son tamaño "obús de artillería"  ;D ;D
« Respuesta #6 en: 12 Mayo 2013, 23:55 »
Dedalo, estaba pensando que si rectifico 24 V. y después de filtrarlo y demás se me queda en 34 Volt. es demasiado voltaje para los drivers TB6560, a 24 trabajan bien pero se ha dicho y repetido por activa y por pasiva que llevarlos al máximo de 36 Volt. (34) no es recomendable, casi prefiero hacer la fuente de la mitad de voltaje ya que el trafo es industrial con puentes para poner o 12 Volt 16 Amp. o 24 volt a 8 Amp., a 12 Volt se me quedarían en 17 Volt. 16 Amp., no se, tu que opinas?
Gracias de nuevo
« Respuesta #7 en: 13 Mayo 2013, 08:33 »
Pues que te pongas una fuente conmutada chinorry que tan bien hace el desempeño muy respetablemente y para ese uso no vas a tener mucha diferencia entre una y otra (la placa es Chinorry y tampoco para tirar cohetes).
O bien te haces con un transformador de 18Vac que es el que necesitas.  ::)
Las conmutadas son con diferencia más eficientes, "el pero" es a la hora de absorver la corriente que generan los motores cuando son arrastrados... en servos es más notorio, pero en PaP no es tan fuerte.
Sé que hay gente defensoras a ultranza de las fuentes convencionales, pero también tienen problemas de inestabilidad de la tensión por carga, deriva por temperatura, rizados, etc. que a mí personalmente no me convencen (tamaño).
« Respuesta #8 en: 13 Mayo 2013, 08:43 »
YO de esto ni pun..pero en mis mogollon de pruebas y desastres..ja ja con motores de pasos saque en conclusión que para una plaquita tipo tb es mas que suficiente una fuente conmutada.. y eso que a mi las que me gustan son las toroidales..pero para una tb no notaras la diferencia en nada,creo que los trafos gordos son para otro tipo de aplicaciones mas brutas...ja ja OJO esta es una opinión de probador de placas chinorris sin ninguna base científica..ja ja..asi que te pongo enlace de conmutada .bien
http://www.ebay.es/itm/New-Universal-Switching-Power-Supply-Metal-AC-110-240V-50-60Hz-DC-24V-15A-360W-/400344007075?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item5d365cc1a3
« Respuesta #9 en: 13 Mayo 2013, 08:49 »
Gracias Michel, de esas tengo cuatro o cinco recuperadas pero son muy puñeteras.
« Respuesta #10 en: 13 Mayo 2013, 08:51 »
mad..la pena es no poder aconsejarte mejor..mis conocimientos electrónicos están bastante limitados..aunque voy aprendiendo..ja ja .brinda
« Respuesta #11 en: 13 Mayo 2013, 08:57 »
Similar a la del enlace es la que tengo en mi Slide y me vá perfectamente. Entra en la caja del PC de maravilla y sin problema hasta la fecha.
Si es cierto que si alguna vez muevo los motores a mano "algo deprisa", entra el limitador de la fuente y bloquea todo (algo anecdótico, porque siempre muevo los carros con el ordenador). Ahí es donde una convencional es más tolerante en absorver esa corriente... pero salvo eso y para esa placa es más que suficiente una de las que tienes.
« Respuesta #12 en: 13 Mayo 2013, 10:56 »
Gracias Dedalo,probare.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #13 en: 13 Mayo 2013, 11:51 »
La regla que te ha comentado Dedalo1111 es óptima (yo soy de los de 2000uF x Amp).
En la relacion volumen-peso / potencia se llevan la palma las conmutadas (ese trafo de 24V/8A no debe ser pequeño ;) )
Las fuentes tradicionales tiens sus pros y contras. Si no hay "cambios bruscos" en la carga, van muy bien.
Las fuentes conmutadas "normales" están pensadas para unas carga no fuertemente inductivas, como lo son los motores. Hay que sobredimensionar las fuentes "normales" para que no hagan extraños.
P.S.: Para cargar un condensador de 20000uf/ 50V hay que tener "ciertas" precauciones. Ten encuenta que cuando enchufas, el condensador está descargado y se comporta como un cortocircuito. Esta sobre intensidad hay que controlarla.
« Respuesta #14 en: 13 Mayo 2013, 12:10 »
Vaya, que con una buena fuente conmutada me quito de problemas no?
