Autor Tema: Fundición.  (Leído 13025 veces)
Desconectado Nitinol
Re:Fundición.
« Respuesta #15 en: 20 Junio 2013, 20:23 »
Bonito e interesante vídeo galibus.
Gracias por compartirlo.
Salud!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
Desconectado DEPENDE
Re:Fundición.
« Respuesta #16 en: 20 Junio 2013, 21:08 »
Hola Galibus
Pretendo iniciarme en esto de la fundicion y cuando comienzo en un campo nuevo procuro antes de aventurarme leer todo lo que pueda, el primer post de este hilo me parece una enseñanza perfecta, sobre todo por que son consejos que parten de la experiencia de alguien que ha trabajado en ese campo.
Como pienso que nos puedes aportar mucho, aprovecho para pedirte que expliques un poco mas lo que no me quedo claro de ese primer post y preguntarte algo mas.
A que te refieres cuando dices otro de los problemas  "(creo) es la cera que no tiene salida y que se mezcla con el aluminio al verter la colada"
Otra duda "También el dejar el molde de cera dentro impide calentar la arena con un soplete que creo que eso ayuda a la formación de poros" Como, cuanto y cuando debemos calentar el molde?
Otra "así carga bastante la pieza y chupa lo necesario"
Ademas preguntarte el bebedero y sumidero deben tener una medida en concreto, situados de alguna forma especial o alguna otra recomendación.
Lo dicho gracias por tus enseñanzas y consejos.
galibus
Re:Fundición.
« Respuesta #17 en: 21 Junio 2013, 00:36 »
Hola Jorge.
Mira como respuesta a la primera pregunta es que al ser el molde de cera y no poder sacarlo del interior porque no podemos abrir donde está enterrado, al verter la colada se mezcla con el aluminio y por mucho que se desintegre la cera no desaparece toda y siempre quedan restos, es por eso que al verter la colada se mezclan y creo que esa digamos "nata" es la que puede formar poros.
El molde de cera al ser enterrado en cualquier soporte, tubo, etc., queda dentro, por eso digo que el molde debe de ser extraible y separar el molde en dos piezas para que uno quede en la parte baja de la caja y otro en la parte alta y tanto el molde de madera como la caja tienen que estar guiados por unas espigas, para que queden al cerrarlos otra vez en el mismo sitio, por eso al separar las partes de la caja puedes sacar el molde y puedes calentar la pieza antes de fundirla y así estar seca, porque la humedad y el no picar la parte alta de la caja con una aguja para que salgan los gases, también hace que salgan poros.
Las piezas fundidas cargan desde el bebedero y chupan desde el sumidero, porque date cuenta Jorge que al subir la colada por el sumidero, si hay algo que en el camino de vertido y llenado de la pieza y falta material lo chupa del sumidero, por eso al aluminio se le echa un poco de estaño, al hierro fundido un poquito de aluminio o cinc, etc., para que corra más y llegue bastante caliente al sumidero y haga su función.
El bebedero y el sumidero no tienen ninguna medida en concreto y es según las piezas a fundir, para pieza pequeñas pueden ser de 4 cm. + o -, lo que es importante es que la entrada a la pieza debe de ser la mitad o un poquito más del grueso de la misma y el camino que recorre desde el bebedero a la pieza sea corto, pero no pegado y del sumidero igualmente. El sumidero y el bebedero tienen que estar en diagonal en esquina o frente a frente, y sus bocas deben de ser abiertas con la espátula y pasarle la herramienta S, y soplar con el fuelle para que no queden restos de arena en el camino de la colada.
Mira Jorge, la fundición es un arte y como toda profesión tiene sus trucos, pero una cosa muy, muy importante es que te guste, que te desvivas por ella y probar y probar que a fuerza de errores se aprende.
Si mis respuestas te ayudan y deseas tanto tu como los compañeros del foro contactar conmigo, yo no tengo ningún problema en contestar a lo que pueda y sé, con mi poca experiencia y tratar de ayudar a todos.
Un saludo para ti y para todos los compañeros del foro.
Re:Fundición.
« Respuesta #18 en: 21 Junio 2013, 15:06 »
Gracias Galibus
Por ahora  estoy construyendome el horno, despues aun conseguir el crisol y por ultimo seguro que hacer muchas muchas pruebas, pero como dije, antes de empezar procuro leer todo lo que pueda, de arenas encontre recetas, de como trabajar he visto videos etc. pero los consejos de alguien con experiencia nos vienen muy bien a todos creo.
Que es la herramienta S y ya aprovechando cuales son las herramientas o materiales necesarios o imprescindibles.
Lo dicho gracias y saludos
galibus
Re:Fundición.
« Respuesta #19 en: 04 Julio 2013, 19:32 »
Hola Jorge, y un saludo a todos los compañeros del foro, la herramienta S es igual a la letra pero las terminaciones más abiertas y ovalada en una punta y como una espátula en la otra para cortar la arena en los bebederos y sumideros para cargar más material, para que por el bebedero "beba" y por el sumidero "chupe", cuando esté llena la pieza. Las herramientas más o menos son espátula, S, cuchara como las de albañil, pero mas corta y rectangulares mas o menos de 10 cm de largo por 5 cm de ancho, con un manguito para cogerla y allanar las camas donde van acostadas las cajas, matafilos, tanto para machos que son como un paréntesis )- para machos o al revés para hembras (- los dos guiones son el rabito para agarrarlo, pisones para pisar la arena en las cajas como un L más o menos de 50 cm de largo y el terminar de la L  de 5 o 6 cm, pisón plano O--------------------------- para cuando las cajas estén pisadas que se quede bien fuerte, puede ser una brida de hierro con un agujero donde meter un palo, guantes, reglas para pasar por las cajas después de darles pisón plano, manerales a la medida del crisol si eres tu solo con un rabo y son dos personas así mas o menos ]--------O---------- el crisol al centro cuando lo saques del horno la ] para el que va a virar para sacar el metal del crisol y el rabo para el que guía directo al bebedero, cuñas de hierro para ponérselo al maneral como una U invertida por si queda flojo el crisol en el maneral, tenazas del tamaño del crisol para sacar, si tienes terreno puedes instalar una patesca o un tecle arriba del horno para levantar el crisol, bueno esto, si tienes terreno si no, tratar de adaptar más o menos lo dicho, si vas ahacer piezas que tengan bastante superficie, contrapesos para ponerlo arriba de las cajas para que no levante al fundir la pieza, date cuenta que entre mas superficie tiene más fuerza hace, en estos oficios artesanales la experiencia se va cogiendo con los aciertos y los errores, para mi opinión el verdadero maestro es el que comete errores y siempre, siempre tenga soluciones para enmendarlos, si no de una forma de otra y eso solo lo da la experiencia. Bueno Jorge espero haberte ayudado en algo. Hasta la proxima.
Re:Fundición.
« Respuesta #20 en: 04 Julio 2013, 20:35 »
Hola Galibus, tengo una duda, ¿Porque en mi vida como operario, es rara la ocasión que me encuentro piezas obtenidas por fundición, que sean de aceros de viruta larga tipo por ejemplo F114, F125 o F154, etc?
galibus
Re:Fundición.
« Respuesta #21 en: 04 Julio 2013, 21:20 »
Hola tor_nero, yo nunca he fundido acero, porque según tengo entendido los hornos para fundir este material son por electrodos, yo fundía hierro, bronce, cobre, aluminio etc. a crisol y ventilador con gasoil y al encender le mezclaba aceite de recambio de coche usada, que me la traían de los talleres que tenía yo amistades, también con grisú, que previamente hay que calentarlo. También fundía en horno grande con ventiladores y carbón de col. Con respecto a tu pregunta te puedo decir en el hierro porque del acero no sé, el granaje o viruta del hierro colado es según el hierro que tú mezcles en la fundición, por ejemplo si las piezas eran para mecanizar después utilizábamos hierro "bueno" por ejemplo " de bañeras, de máquinas de coser, de cuerpos, capacetes, codos de bombas de agua etc.", el cual yo veía el granaje al partirlo y el sonido del golpe te dicen que clase de hierro es. Hay un hierro casi blanco que ese lo fundíamos para las amasadoras que iban forradas de planchas de hierro por dentro y para las palas de la misma, ya que esas piezas y otras no llevaban mecanización, o muy poca, en esta clase de hierro la viruta es más larga, otro color, otro sonido al partir, es por eso que te digo que según la mezcla que se use en la fundición por lo menos en la de hierro, son los agujeros en las piezas y la viruta que suelta al tornear. Disculpa por no poderte ayudar en la pregunta que haces. Un saludo para ti y para todos los compañeros de foro. Hasta la próxima.
Fernandochev
Re:Fundición.
« Respuesta #22 en: 04 Julio 2013, 21:45 »
Releo ahora este interesante hilo.
http://www.youtube.com/watch?v=ZQ-UAWOGsvg
Galibus, qué bueno el video y tu explicación de los diferentes hierros. Qué interesante todo.
En California y otros muchos Estados te pillan pescando con algo de plomo, o con un cartucho que lleve "plomos de plomo" y te electrocutan. En Europa también, pero no te liquidan. Son de acero, el metacrilato también está prohibido en muchos lugares.
Aquí, en la Albufera, se han hecho análisis al agua y pesca (en especial anguilas) que muestran altísimos contenidos en plomo producto de siglos de caza de aves con munición de plomo.
TOR, qué es eso de que el metacrilato está prohibido? La primera noticia que tengo.
En yankilandia hace años que el ejército utiliza munición de plástico, no de plomo.
Entre otras aficiones que tengo, he bateado bastante en ríos de por ahí, y es cierto que entre las últimas arenas donde buscas las pepitas, suelen aparecer perdigones de plomo.
PlumbiTOR.
TOR
Re:Fundición.
« Respuesta #23 en: 05 Julio 2013, 12:36 »
Buenas y rápidas tardes.
Mr. Fer, la normativa es tan amplia como el número de Naciones, Estados, Provincias, Reservas, etc. Hay que saber en cada lugar que condiciones se aplican. Muy complicado. Yo no soy cazador, el tema me interesó por otras razones.
Hay determinadas zonas en Europa, con competencia propia en caza, mucha EU pero luego cada uno hace lo que quiere, que tienen prohibido ese material. Al parecer y especialmente porque produce mucha "fragmentación" en los impactos y se han producido daños a otros objetos distintos a los apuntados. La normativa sobre estos temas es de lo más complicada.
Sobre lo del oro... vamos, lo que faltaba. Ya puedes ir "bateando" que tienes que ahorrar.
buscaTOR
Fernandochev
Re:Fundición.
« Respuesta #24 en: 05 Julio 2013, 12:44 »
Desde luego que lo de la fragmentación es cierto, pero no deja de ser un poco cínica dicha normativa, no?
Citar
No me hace falta seguir haciéndolo. Tengo kilos y kilos de oro que ya no sé dónde meterlos. Voy a ver si me torneo algún redondo y le saco algo de viruta para las trufas de mi finca, la del castillo, no la de la playa ni la otra de los Alpes suizos. Les da un sabor especial, muy sabroso todo ello.
JOSE LUIS MARTIN
Re:Fundición.
« Respuesta #25 en: 10 Julio 2013, 13:07 »
interesante video, muy bien explicado, algunas veces me gustaría fundir hierro, pero al necesitar tanta temperatura, veo complicado y peligroso el tema. algunas personas me han preguntado si podía construirles un horno para fundir acero, pero para quien no tiene nada de experiencia en la fundición lo veo una locura.
