Hola. si os sirve mi experiencia. he realizado un molde triple de plomos para pesca en estos dias, lo realice partiendo de tres plomos que me trajeron, a los que les saque un molde de yeso, primero una mitad y despues la otra, hay que poner algun desmoldeante como aceite, grasa o algo parecido. cuando tenemos el molde de yeso se hacen los canales de la colada, pues el yeso es facil de trabajar con una pequeña fresa. ya terminado el molde de yeso, le he sacado un molde de tierra de moldeo llamada sanbond, que es una tierra artificial de color rojiza y que moldea muy bien, entonces he realizado un molde a cada mitad y he realizado la fundicion en aluminio. es conveniente no hacer la pared del molde de aluminio demasiado gruesa, pues al hacer el vertido del plomo, este se enfria al entran en el molde de aluminio que esta frio, aunque realizando unas cuantas coladas ya coge temperatura. mi fallo ha sido que me han salido de mas peso que los plomos originales, en el proceso de modeo y de hacer un molde y al molde volver a sacar otro molde, ha habido esta pequeña diferencia en tamaño y han salido de diez gramos mas que el original que es de cien gramos. tambien decir que hay que poner unos tetones centradores para que cada mitad del molde este en su sitio, se puede facilitar la colada poniendo una bisagra y dos mangos aislados con madera u otra cosa, para no quemarmos. al tener bisagra podemos desmoldar rapido y volver a llenar de plomo. si se quiere perfeccion y pocas rebabas de plomo, hay que ser muy meticulosos en todo el proceso y conseguir un ajuste perfecto, si el molde es de una sola plomada es mas facil conseguir un buen ajuste, quizas sea necesario dar un pequeño planificado leve, para conseguir buen acople y que no salgan rebabas. otra manera de hacer el molde seria con un router o pantografo que talle el hueco en una pieza de aluminio. en cuanto a utilizar aluminio como material para el molde, es buena eleccion, pues funde a 650 grados y el plomo no llega a derretirlo nunca. saludos
