Autor Tema: Fundición.  (Leído 13032 veces)
galibus
Fundición.
« en: 12 Mayo 2013, 19:54 »
Hola, soy nuevo en el foro aunque llevo bastante tiempo aprendiendo algunos temas que me interesan. Sé algo de fundición por haber trabajado en una de ellas y estuve leyendo los problemas que algunos compañeros foreros tenían con los poros en la fundición de piezas de aluminio. Yo creo que el principio de los problemas empiezan con el empleo de escayola y tierra refractaria, nosotros en la fundición de metales usamos una tierra negra (la he visto en un vídeo de youtube), que no se la composición, pero partimos carbón de col y lo escachamos, lo pasamos por una sernidera y el granulado resultante lo mezclamos con la arena negra, eso hace que la pieza a fundir se ventile y no cree poros, también hay que picar la arena donde esta enterrada la pieza con una aguja de 1 mm + o - para la salida de los gases de la pieza, otro de los problemas (creo) es la cera que no tiene salida y que se mezcla con el aluminio al verter la colada, a mi entender los moldes deben de ser de madera hecho en dos piezas con espigas de guiado en su interior, para que al poner la parte alta y baja de la caja donde esta enterrado el molde salga lo más perfecto posible, las cajas también tienen que ir con espigas de guiado. También el dejar el molde de cera dentro impide calentar la arena con un soplete que creo que eso ayuda a la formación de poros, otro problema es que la piezas tienen que llevar un bebedero (vertido) y un sumidero (salida sobrante) del material, así carga bastante la pieza y chupa lo necesario, creo también que el material, si queremos hacer una pieza que al tornear o mecanizar no tenga ni un fallo tiene que llevar un poco de estaño (se que es muy caro) más o menos un 5 %. Se le echa en el crisol casi al final de la fundición, el estaño al necesitar menos calor que el aluminio en su fusión se mantiene más liquido y ayuda a correr el material dentro de la pieza fundida y no se "quede" atascada.
Mi intención solo ha sido ayudar con los pocos conocimientos que tengo, espero que me disculpen si "meto la pata" y digo cosas absurdas. Si ustedes creen que mi experiencia les puede ayudar en algo, estoy dispuesto a ello. Espero si solucionan algo me lo hagan saber. Hasta pronto.
jozsef
Re:Fundición.
« Respuesta #1 en: 12 Mayo 2013, 21:30 »
bienvenido gracias por el aporte muy interesante .bien
Desconectado dansanc
Re:Fundición.
« Respuesta #2 en: 12 Mayo 2013, 21:30 »
Gracias Galibus,
aunque no fundo, aprendí de tí, para eso está este foro.
Re:Fundición.
« Respuesta #3 en: 12 Mayo 2013, 21:46 »
yo lo del estaño no lo sabia , muchas gracias por el aporte, mañana mismo lo probaré.
philih01
Re:Fundición.
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2013, 12:53 »
Un gran aporte Galibus. Desde ya agradecido. Un saludo. Hugo.
Desconectado AndresAlgeciras
Re:Fundición.
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2013, 14:13 »
Gracias por trasladarnos tu experiencia.
Andrés.
analjuba
Re:Fundición.
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2013, 14:05 »
Gracias galibus por tus enseñanza, que para mi que estoy empezando siempre son bien recibidas, pero me surge una pregunta sobre el añadido de estaño al aluminio fundido, no dudo que se torneara perfectamente, pero y si con ese aluminio hades moldes de plomo para pescar (es mi vicio) se desmoldean bien o el estaño hace que el plomo quede pegado al molde, cuéntame algo.
Re:Fundición.
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2013, 15:31 »
yo lo de los moldes de plomo para pescar lo hice hasta con madera, yo creo que lo podrias hacer con aluminio y si no con arena de una forma muy rápida y sencilla, ya que son simetricos
galibus
Re:Fundición.
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2013, 18:29 »
Yo creo analjuba que no se pegarían, aunque soy de la misma opinión que perico palotes, yo los fundía en arena, hacía los moldes con madera personalizados o sea les daba la forma que quería el cliente, los hacía siempre en dos partes, los moldeaba y donde va el agujero para poner la tanza de pescar le ponía una tacha de acero, siempre en la parte baja de la pieza, para que luego al cerrarla con la parte alta se enterrase en ella y no se moviera y siempre guiado con espigas después nada más que quitarle un poquito la rebaba con la lima en la unión de la caja y voila terminado, espero servirte de ayuda. Un saludo a todos los compañeros del foro.
analjuba
Re:Fundición.
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2013, 10:48 »
Mirar perico palotes y galibus, en primer lugar  muy buenos días a ambos, y gracias por  vuestros aportes,  que os voy a decir yo a vosotros, como vosotros a mi, de como hacer plomos para pesca, y de como perderlos ( teniendo en cuenta de donde sois, ya que doy por supuesto que sois pescadores) cuantas veces habremos cogido cañas del país, de distintos grosores y de distintas longitudes y las habremos empleado como moldes, si tecleáis en vuestro buscador de internet como hacer molde para plomos de pesca vienen mil, yo los tengo hechos por mi de resida de carrocero, aprovechando que me estoy haciendo un horno, quiero pasar todos los de resina a aluminio, como por suerte o desgracia no tengo otra cosa que hacer (aparte de jugar en bolsa) mejor expresado (jugar con las bolsas, con la del pan y otras muchas varias cuando me mandan por los recados) no me quitéis la ilusión de hacerlos en aluminio, please.
Y al que se le ocurra decirme algo le castigare con una larga lectura, pues como veréis me enrollo que da gusto.
Saludos Antonio
TOR
Re:Fundición.
« Respuesta #10 en: 17 Mayo 2013, 11:11 »
Buenos días.
analjuba, se parece mucho a "anjoba", a mí me parece fantástico que tengas una ilusión y además, si es hacer plomos de aluminio para pescar pues mucho mejor. Si estuvieras más cerca te proporcionaría aluminio para fundir que tengo algunos kilos, nos iríamos con unas buenas bolsas de almuerzo y que sea lo que Neptuno quiera.
Para lo de la fundición aquí hay muchos expertos que te aconsejaran muy bien.
Yo, personalmente como ser humano terrícola pescador, no utilizo nada de plomo hace años. No es por ecologismo barato, que ya hay bastante por el Planeta, sino porque efectivamente el plomo es un contaminante lento pero mortal. Y luego, si pescamos (cosas rara) puede que nos lo "comamos". El verano pasado buceando saqué más de tres kilos de plomo en artes de pescar pequeñas.
En California y otros muchos Estados te pillan pescando con algo de plomo, o con un cartucho que lleve "plomos de plomo" y te electrocutan. En Europa también, pero no te liquidan. Son de acero, el metacrilato también está prohibido en muchos lugares.
Aquí, en la Albufera, se han hecho análisis al agua y pesca (en especial anguilas) que muestran altísimos contenidos en plomo producto de siglos de caza de aves con munición de plomo.
Bueno a pescar que son dos días y uno y medio son de veda. Y si alguien me lleva la contraria le cuento la vida del Pez Pezón y verás que rollo meto.
pescaTOR
Desconectado O2Fe
Re:Fundición.
« Respuesta #11 en: 18 Mayo 2013, 11:30 »
Digo yo ...
¿no seria bueno hacerlos de arcilla y llevar a cocerlos a una tejera ? Tiene menos peso que el plomo pero más que el aluminio,se
pueden modelar a mano o con un molde sencillo de yeso y apretón.En tierno se pasa un alambre para poder pasar el sedal.
Materia prima muy económica,ahorro de fundición,crisol y pulido,infraestructura y rapidez del proceso.
Este concepto también se puede aplicar a los perdigones de los cartuchos de caza.Más densos y baratos que los de resina y en
USA hay un mercado potencial muy extenso.La arcilla cocida es inócua para la fauna y el manipulador.
Si te industrializas con el invento no te olvides de un donativo al foro !!! y unas  .brinda y unas  .fotografo
« última modificación: 18 Mayo 2013, 12:00 por O2Fe »
Re:Fundición.
« Respuesta #12 en: 18 Mayo 2013, 17:56 »
no , no, si yo no te estoy diciendo que no los hagas de aluminio , te estoi diciendo que los hagas de lo que quieras, si puedes hacer en aluminio mejor, yo en aluminio para plomo nunca los hice ,pero como te comente antes los hice de cosas mucho peores y funciono muy bien.Por cierto yo de pescar no tengo ni idea , lo justo por si algún día me quedo naufrago, pescar algo y no engancharme el anzuelo en la oreja. ;D lo que no creo que haga falta complicarse mucho la vida con los plomos por lo menos en mi caso, la ultima vez que fundí me quedaron plomos para bastantes años.
JOSE LUIS MARTIN
Re:Fundición.
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2013, 02:57 »
Hola. si os sirve mi experiencia. he realizado un molde triple de plomos para pesca en estos dias, lo realice partiendo de tres plomos que me trajeron, a los que les saque un molde de yeso, primero una mitad y despues la otra, hay que poner algun desmoldeante como aceite, grasa o algo parecido. cuando tenemos el molde de yeso se hacen los canales de la colada, pues el yeso es facil de trabajar con una pequeña fresa. ya terminado el molde de yeso, le he sacado un molde de tierra de moldeo llamada sanbond, que es una tierra artificial de color rojiza y que moldea muy bien, entonces he realizado un molde a cada mitad y he realizado la fundicion en aluminio. es conveniente no hacer la pared del molde de aluminio demasiado gruesa, pues al hacer el vertido del plomo, este se enfria al entran en el molde de aluminio que esta frio, aunque realizando unas cuantas coladas ya coge temperatura. mi fallo ha sido que me han salido de mas peso que los plomos originales, en el proceso de modeo y de hacer un molde y al molde volver a sacar otro molde, ha habido esta pequeña diferencia en tamaño y han salido de diez gramos mas que el original que es de cien gramos. tambien decir que hay que poner unos tetones centradores para que cada mitad del molde este en su sitio, se puede facilitar la colada poniendo una bisagra y dos mangos aislados con madera u otra cosa, para no quemarmos. al tener bisagra podemos desmoldar rapido y volver a llenar de plomo. si se quiere perfeccion y pocas rebabas de plomo, hay que ser muy meticulosos en todo el proceso y conseguir un ajuste perfecto, si el molde es de una sola plomada es mas facil conseguir un buen ajuste, quizas sea necesario dar un pequeño planificado leve, para conseguir buen acople y que no salgan rebabas. otra manera de hacer el molde seria con un router o pantografo que talle el hueco en una pieza de aluminio. en cuanto a utilizar aluminio como material para el molde, es buena eleccion, pues funde a 650 grados y el plomo no llega a derretirlo nunca.   saludos
galibus
Re:Fundición.
« Respuesta #14 en: 20 Junio 2013, 19:51 »
Hola compañeros, aquí estoy de nuevo para preguntar si alguno de ustedes ha comprobado lo del estaño, para saber como le ha ido y para enviarles un link del proceso de fundición que a mi personalmente me gusta y creo que podrá ayudar a algunos de vosotros. Hasta la proxima, un saludo.
http://www.youtube.com/watch?v=ZQ-UAWOGsvg
