Autor Tema: ¿Qué opinión os merecen los tornos con motores de contínua?  (Leído 7741 veces)
Desconectado alfredos
No sé si será una moda o es que me acabo de dar cuenta, pero parece que cada vez hay más tornos con motores de contínua, especialmente sin escobillas. ¿Qué tal es este esquema desde el punto de vista de consumo, fiabilidad, ruido, peso...?
Desconectado tio_gil
Re:¿Qué opinión os merecen los tornos con motores de contínua?
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2013, 12:51 »
Si te refieres a un brushless, les dan unas cuantas vueltas (nunca mejor dicho) que al tipico de escobillas.
Ten en cuenta que un BLDC se parece más a un trifasico que a uno de contínua.
El control de ellos es un poco "toca narices", pero bueno, las controladoras empiezan a bajar de precio (aunque para los de alta tensión siguen siendo caras)
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2013, 15:02 »
Bueno, en informática casi todos los motores son así, cuando no son PAP. Por algo será (concretamente, por la falta de emisión EM, supongo). Ventiladores especialmente.
Interesante lo que comentas. Supongo que lo del control será por la necesidad de controlar la posición del rotor en todo momento para activar las bobinas que correspondan, ¿no?
A efectos prácticos, me interesa esto que comentas de que se parecen más a un trifásico. ¿Eso incluye buen par desde baja velocidad a potencias de 1 KW sin problemas, buena eficiencia (y poco calor)...?
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2013, 07:22 »
pues veras, yo entiendo de electricidad lo que clavijo, osea, un pijo  ;D pero te puedo dar mi opinion basada en mi torno optium D250x400 con motor de continua, lo tengo haceeeee como 7 años, no ha parado ni pa respirar y hasta la fecha no ha desfallecido, por mi parte estoy mas que satisfecho, que si, no puedo variarle la velocidad sin las poleas, que no tiene una fuerza descomunal y todo eso, pero sinceramente para lo que lo uso nunca me ha dado problema alguno, si no puedo dar pasadas de 5mm pues las doy de 2 mm, no se si me explico, el torno es lo que es y siempre y cuando tengas claro hasta donde puedes llegar y te adaptes todo ira bien  .bien
saludos, Jose.
« Respuesta #4 en: 16 Mayo 2013, 08:21 »
jmllosa, tal como das a entender tu torno D250x400 no lleva variador de velocidad, por lo tanto supongo que NO es el modelo "Vario", por eso es casi seguro que no lleva motor de corriente continua si no motor monofásico de condensador.
Aquí se ve la diferencia entre uno y otro:
D250x400 con motor monofásico
D210x400 VARIO con motor c.c.
« última modificación: 16 Mayo 2013, 08:28 por carpin »
« Respuesta #5 en: 16 Mayo 2013, 08:27 »
Aunque segun el manual ni siquiera el D250x400 VARIO lleva motor de c.c. si no que lleva un motor trifásico con variador de frecuencia
« Respuesta #6 en: 16 Mayo 2013, 09:11 »
Muy básicamente: un BLDC tiene tres fases a 120º (tres bobinas). Debido a su construcción, la manera de que el rotor se mueve es mandar una secuencia de activación de las bobinas. Esta activación ha de efectuarse en el momento adecuado (una diferemcia ya con el típico trif. AC)
Para darle velocidad, esa "toba" debe ser más o menos duradera en el tiempo. Esto se hace mediante un PWM (otra diferencia con el trif. AC)
Se podría decir que es como un PAP + escobillas (PAP por la secuencia - no es la misma, claro - y un escobillas por la manera de acelerar)
Para darle la toba, como digo, hay que darle en el momento justo. Hay dos tipos de BLDC: los "sensored" (con sensores) y los "sensorless" (sin sensores). Estos sensores (3) estan situados estratégicamente. Dependiendo del estado de cada uno, así se activan las bobinas. desdde el punto de vista electronico (diseño), esto simplica la vida. Contra: más caro (motor)
Como puedes imaginar, los sensorless no llevan sensores. Entonces, ¿cómo se sabe donde meter la toba? Pues con una cosa del siglo 18: viendo la befm que genera el motor (para ser exactos, la bobina que queda desactivada en cada estado). Ya te puedes imaginar, que desde el punto d evista de diseño electrónico, ya no es tan trivial  :D :D. El motor sale más barato (estos son lo stípicos de aeromodelismo).
De ahí que un BLDC simepre necesite un mínimo de vueltas, porque si no, el control no sabe donde esta.
Para el mismo volumen, los BLDC tienen más potencia. Tengo aquí uno americano de los "caros" que siendo más o menos un Nema34, suelta 1000W (mas o menos 1.5CV).
Si pones controladoras buenas, par a bajas vueltas se consiguen, pero el motor también debe permitirlo
« Respuesta #7 en: 16 Mayo 2013, 09:20 »
 .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas
« Respuesta #8 en: 17 Mayo 2013, 05:58 »
Carpin ya me has mareao  :o ;D, usease que lo que tengo yo no es un motor de continua, es similar a un trifasico pero monofasico ¿correcto?  :-[ :-[ :-[ es que como ya dije la electricidad y yo lo llevamos mal  ;D ;D ;D, ya decia yo que con la caña que lleva sigue funcionando bien, ajjajaja  gracias por la correccion.  .bien
« Respuesta #9 en: 17 Mayo 2013, 08:38 »
Así es jmllosa, en tu BF20 si que tienes el motor de CC, algo similar al segundo esquema que puse, pero en el torno lo que tienes es un motor asíncrono monofásico con condensador (primer esquema) y puedes estar seguro de que en el motor del torno nunca te fallaran las escobillas ni el colector ya que no llevan, es un motor mucho mas fiable que el de la fresadora, el único inconveniente que tiene es que no se le puede poner un variador de velocidad con un precio razonable.
« última modificación: 17 Mayo 2013, 08:52 por carpin »
