Autor Tema: Dudas y mas dudas con los Motores paso a Paso  (Leído 2343 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 13 Mayo 2013, 00:30 »
Hola
Estoy mirando unos motores Pap y tengo una serie de dudas que no logro despejar:
1.- Qué relación hay entre el torqué y la Inducción. Interesa un motor con mas inducción o con menos y por qué
2.- Qué influencia tiene la autoinducción?
  • En una configuración Bipolar Paralelo el torqué es el máximo nominal del motor, La máxima corriente es el doble de la corriente por bobina y la autoinducción es iguala la inducción por bobina.
  • En una configuración Bipolar Serie el Torque es el máximo nominal del motor, La máxima corriente es igual a la corriente por bobina y la autoinducción es igual a cuatro veces la inducción por bobina.
  • En una configuración Unipolar el Torque es 1.4 veces inferior a el máximo nominal del motor, la máxima corriente es igual a 1.4 veces la corriente por bobina y la autoinducción es igual a la inducción por bobina.
Y entonces.......si se tiene la posibilidad de elegir las tres configuraciones,  cuando se recomienda una u otra?  ¿ alguien tiene claro esto?
Y otra pregunta :D
Unos pap de 4Nm de torqué máximo serian suficientes para una conversión de una fresadora tipo BF20? o se quedarían cortos?
HE visto este sitio que tienen un conjunto interesante de estos motores
http://www.stappenmotor.nl/CNC%20Steppermotor/Steppermotor%20normal.htm
Como siempre muchas gracias
Re:Dudas y mas dudas con los Motores paso a Paso
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2013, 08:34 »
Sobre el tema de la autoinducción...la verdad que la pregunta supera mis conocimientos..y sobre si unos nema 23 son suficientes para la bf..en el foro ay mil hilos sobre la bf 20 ..te pongo debajo un ejemplo .bien
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,12346.0.html
Desconectado dedalo1111
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2013, 08:49 »
Hola Jlogin, la inducción x corriente son a "grano grueso" los factores que determinan  el campo magnético y por tanto la fuerza del motor.
A mayor inducción consigues más campo con menos corriente, por contra relentiza el flujo de corriente (intensidad) y hace al motor más lento.
A menor inducción necesitarás más intensidad, el motor alcanza más velocidad, pero gestionar corrientes elevadas trae problemas de calentamiento y puede llegar a ser dificil de gestionar (o drivers más potentes).
Como la mayoría de cosas en ingeniería, siempre son un compromismo de factores para buscar un equilibrio. Bipolar serie suele ser este equilibrio, unipolar para velocidad, y bipolar paralelo para "maximos" (siempre que tu driver sea capáz).
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2013, 12:05 »
Gracias
Mas claro y mejor explicado imposible.
