Autor Tema: Ennegrecer estaño  (Leído 11806 veces)
Pakoboxer
Ennegrecer estaño
« en: 13 Mayo 2013, 12:59 »
Debido a mi hobbie de modelismo naval tengo que soldar muchas veces latón con estaño para simular piezas o herrajes de hierro.No tengo problemas para pavonar el latón con medios químicos pero el estaño si se inmuta y se ve la soldadura.¿Sabeis de algún método para ennegrecer el estaño?.Muchas gracias.
Francisco
antoniojose
Re:Ennegrecer estaño
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2013, 23:07 »
Si tienes que pavonar despues, debes soldar con latón con mas o menos contenido en plata.
Pakoboxer
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2013, 21:23 »
Después de soldar pavono con carbonato de cobre y amoniaco en disolución y el latón queda muy bien,pero el problema es que se ve la soldadura de estaño.¿Por lo que dices entiendo que el estaño debe tener mucha plata en la aleación?
Francisco
MerLiNz
« Respuesta #3 en: 14 Mayo 2013, 22:27 »
y con plomo?? Este tiende a ponerse negro
antoniojose
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2013, 09:53 »
Lo que quiero decir, es que el estaño no coge el tono de pavonado, se oscurece ligeramente pero siempre se nota el pegote.
 Yo utilizo un disolución de dióxido de selenio para pavonar el latón y otros materiales pero sueldo con soldadura de latón (de venta en varillas en ferreterías y suministros industriales) que es latón aleado normalmente con plata en distintas proporciones y utilizando un pequeño soplete y un líquido decapante a base de borax en polvo que los joyeros llaman flux que es bastante fácil conseguir en suministros para joyería.
La otra solución, si sigues decidido a utilizar estaño, es eliminar perfectamente los restos que sobresalgan por los lados de la unión propiamente dicha y luego pavonar.
TOR
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2013, 11:26 »
Buenos días.
Como muy bien te dice antoniojose, soldadura de latón. El estaño es muy idiota para estos tratamientos. Además como ya se puso en un tema sobre pavonado de armas, en las uniones con estaño hay que tener cuidado con las temperaturas del pavonado. Por eso, aleaciones con plata.
Un saludo,
TOR
Pakoboxer
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2013, 11:43 »
Que cracks.Ahora me entero que hay varillas de latón para soldar.¿Sería como el hilo de estaño pero más rígido?.Para el mini soplete no tengo problemas,tengo uno de Proxxon con gas de mecheros.Gracias.
Francisco
Desconectado JABAR
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2013, 16:59 »
Citar
Hola Antonio José.
Me ha extrañado leer que sueldas con varillas de latón aleado con plata. Nunca he visto esta aleación en varillas para soldar. ¿Podrías decirme de qué marca son esas varillas? Me paso los días soldando con latón y nunca he visto esta aleación que comentas.
antoniojose
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2013, 00:12 »
Perdona mi retraso al contestarte pero he estado unos días desconectado.
 Varillas de soldadura de latón puedes encontrar en cualquier tienda de suministros industriales. yo concretamente tengo de varias procedencias y una de ellas hace ya unos cuantos años las compré en un AKI. Otras son las que usan en fontanería para soldadura fuerte de tuberías de cobre.
La forma de usarla es troceándolas en porciones muy pequeñas utilizando un martillo sobre una superficie de hierro, yo utilizo una rodaja de barra de torno  de 100 mm. Estas varillas de soldaduras son muy quebradizas y hay que utilizar porciones machacadas minúsculas , por ej 1/4 de mm cuadrado.
Es imprescindible emplear el mencionado flux en base a borax disuelto o el comercial como fundente y decapante para que corra la soldadura.
 Las superficies a soldar (estamos hablando de cosas muy pequeñas como las usadas en modelismo naval: bisagras, anillos, argollas etc) deben estar perfectamente limpias, lo mejor es rasparlas con un útil cortante en las superficies que van a quedar unidas.Todo esto que parece complicado es sumamente sencillo si alguien que tengas cerca puede explicarte el procedimiento de forma física.
Desconectado JABAR
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2013, 02:34 »
No preguntaba donde venden varillas de latón. Te agradezco tambien tus consejos para soldar con él, he gastado en mi vida "unas cuantas" varillas de latón para soldar. No es eso lo que te preguntaba.
Te hice la pregunta sobre la aleación de latón con plata para ver si habías tenido un lapsus, ya que estas varillas que citabas no existen, o por lo menos no tengo conocimiento de su existencia.
Las varillas de latón son eso: latón. Una aleación de cobre y cinc (zink en alemán).Las varillas de latón para soldadura fuerte no contienen nada de plata. A esto se refería  mi pregunta por si habías tenido un despiste sobre las aleaciones.
Las varillas con distintas cantidades de plata tambien se usan (mucho más que las de latón) para soldadura fuerte, pero salvo su función y aplicación, no tienen nada que ver con las de latón.
Sólo quería aclarar que las varillas de latón y las de plata son diferentes y que no hay varillas de latón+plata, sino varillas de latón o varillas de plata.
Pacoboxer, he visto unas cuantas pátinas para estaño en este blog. No sé si te puede resultar útil:
http://pachicristalitos.blogspot.com.es/2011/08/patinas-y-barniz-para-estano.html
« última modificación: 28 Mayo 2013, 04:54 por JABAR »
antoniojose
« Respuesta #10 en: 28 Mayo 2013, 07:55 »
Hola JABAR.
Aquí tienes una empresa que comercializa muchos tipos de soldadura. Si navegas por ella verás varillas con distintos contenidos en plata. En ocasiones bajan de los 800 grados de punto de fusión por lo que seguro  corren bien.
http://www.nicrotec.com/consumibles-de-soldadura-nicrotec/aleaciones-para-soldadura-fuerte/aleaciones-de-laton-nicrotec/productos.html?c=1&g=10&s=21&&np=10&pag=2
En esta pagina cuyo enlace te mando, contienen plata la NIC 485, la 485 FS, SUPER-CUROX, SUPER-VICROX
y si buscas en la empresa habrá mas.
No soy ningún experto en soldadura ni mucho menos, quizás se puedan emplear otro tipo de varillas que no conozco, pero para este tipo de pequeños trabajos van muy bien.
Desconectado DiegoMR
« Respuesta #11 en: 28 Mayo 2013, 11:20 »
Buenos dias,
No se si esto servira, en mi trabajo una de las cosas que hago son vidrieras emplomadas y tiffany, estas ultimas se suelda todo con estaño y una vez soldadas se aplica una patina que las deja negras, la puedes conseguir en sitios de manualidades o en distribuidores especificos de vidrio artistico.
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
Pakoboxer
« Respuesta #12 en: 02 Junio 2013, 20:06 »
Muchas gracias a todos.¿La varilla de latón fundiría con un soldador eléctrico?
Francisco
MerLiNz
« Respuesta #13 en: 02 Junio 2013, 20:11 »
Si es laton de mala calidad puede que si son unos 400ºC a lo que funde, pero un laton normal-bueno funde a los 900ºC+
Desconectado JABAR
« Respuesta #14 en: 04 Junio 2013, 00:25 »
Francisco
Pakoboxer, no puedes fundir varillas de latón para soldar con un soldador eléctrico. Para soldar con cualquier varilla de latón de cualquier marca necesitas un soplete que consiga transmitir a la piezas a soldar más de 850 grados. Normalmente se suelda con varilla de latón usando acetileno+ oxígeno o propano/butano +oxígeno. O bien algún soplete aerobutánico de los que comenté en este post:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11827.0.html
