Autor Tema: Ayuda con un TORX barrido  (Leído 33618 veces)
Petete
Re:Ayuda con un TORX barrido
« Respuesta #15 en: 15 Mayo 2013, 05:21 »
Mira, parece ser que el relleno ya lo probaste y fué un fracaso,te han dado ya muchas opciones posibles y tal como lo veo yo intentaria hacer un pequeño agujero con broca de 3mm y luego con una boca afilada de forma piramidal colocada en un destornillador de impacto se golpea de forma que se clave y a la vez la fuerza active el giro a izquierda. Lo he visto en automoción y hace milagros pero claro, hay que disponer de esta herramienta. Tambien ayudaria mucho el ponerle previamente y durante unas horas un líquido aflojatodo. Y sin con esto no sale ponerlo ya en el altar de la iglesia. Suerte amigo.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #16 en: 15 Mayo 2013, 13:55 »
Las bebidas refrescantes de una conocida marca de cola suelen tener una pequeña proporción de ácido fosfórico.
Se hace un collarín de plastilina o pasta de moldear de los escolares alrededor de la pieza a aflojar,se pone el
refresco y se  espera 24 h. Si se dispone de tiempo se quita el refresco y se le añade de nuevo esperando otro dia.
Luego con el orificio de 3 mm bien centrado como te han comentado y una punta de acero afilada con una muela es-
meril a tres aristas como una pirámide muy alargada se clava con un martillo al mismo tiempo que se afloja  y gira
sujeta con una buena mordaza de presión.Suerte y ya nos contarás.
Las fotografias un poco más pequeñas de tamaño. No caben en la pantalla ... :)
PD repasando las fotos he visto que el tornillo visto por la parte opuesta a la cabeza parece remachado ... (?)
No sé si puedes sacar la rebaba o labio con una Dremel o cincel y paciencia.También puedes poner refresco
o aflojatodo por esta parte.
« última modificación: 15 Mayo 2013, 14:02 por O2Fe »
Desconectado maximus
« Respuesta #17 en: 15 Mayo 2013, 17:26 »
También puedes afilar una punta como han dicho y utilizar un destornillador de impacto, que hace el golpe y el giro en simultáneo evitando que se zafe y se siga dañando la cabeza del bulón.
Torno Sideral 16v 230 x 1000 con embrague y freno electromagnético  - Fresadora Graff - Prensa Pizzi 15 TN - Agujereadora de banco de 16 mm - Pluma hidráulica Elevex 1 TN
almafuerte
« Respuesta #18 en: 18 Mayo 2013, 07:31 »
bueno gente buenas noticias
HE SACADO EL TORNILLO SANO Y SALVO
le comente a un amigo mecanico y me dijo ''naaah pero traelo y lo sacamos'' me arme de valor y lo lleve, le clavo un torx mas grande y un poco de fuerza y ZAS salio el hijo de su madre
antes de volverlo a colocar le hice una ranura con la sierra y listo
gracias, voy a seguir participando y aprendiendo
almafuerte
« Respuesta #19 en: 22 Mayo 2013, 16:13 »
Bueno trabajo terminado, se acuerdan como estaba el tornillo antes de sacarlo?? (Para verlo hay fotos en la primer pagina)
lo he rellenado con un material muy bueno y duro que venden aqui que se llama Poxipol, que tiene alto contenido de acero en polvo, se vuelve muy duro realmente, luego lo he renurado para poder sacarlo con un destornillador comun y listo espero que aguante si tienen sugerencias me las pueden dar
si tuviera un torno yo podria hacer los tornillos a partir de un trozo de aluminio, pero ni eso :(
ScorpioN
« Respuesta #20 en: 29 Mayo 2013, 20:43 »
Tambien se podia poner una tuerca encima, y meterle un punto de soldadura... despues coger la llave, y para fuera.
Petete
« Respuesta #21 en: 29 Mayo 2013, 22:07 »
MMec, mirate de nuevo las fotos y veras que eso aqui no es factible.
La cabeza del tornillo queda muy profunda.
Desconectado goliat1977
« Respuesta #22 en: 06 Junio 2013, 00:07 »
Llegue tarde pero bueno ya solucionaste ,yo también tengo patines y es un problema frecuente parece que con la rodadura se aprietan solos hay quien suelen aflojar después de su uso  ,yo suelo poner una sufridera por el lado de la cabeza y quedando esta libre golpeo por el lado de la rosca con el objetivo de separar el cono del asiento y así evito fastidiar la cabeza ,
torno pinacho sp250x1650 fresadora fmr fu100 tronzadora mg tig dc praxair, y un largo ect.
almafuerte
« Respuesta #23 en: 10 Junio 2013, 17:20 »
que es una sufridera??
jaja ahora no hay dia que luego de patinar no los afloje y los vuelva a ajustar ajaja
Desconectado ketomas50
« Respuesta #24 en: 08 Julio 2013, 08:39 »
intenta estampar con una llave torx de un nº más y seguro flojará.
saludos..!!
yo lo hago asi una punta de torx superior y la embuto con el martillo o la prensa.
previamente le toco la entrada a la punta.
es raro que falle.
