Autor Tema: Ayuda con un TORX barrido  (Leído 33610 veces)
almafuerte
« en: 13 Mayo 2013, 20:54 »
hola amigos, les cuento que tengo unos patines en linea, y las ruedas llevan en madio a modo de eje un tornillo que tiene rosca macho en una punto y la cabeza es tipo TORX, han venido con su llave orgininal, pero se han ajustado demasiado, y cuando quise sacar uno se me barrieron los dientes quedando el tornillo con un hueco redondo dentro por lo que no hay llave que encastre mas :(
he pensado rellenar ese hueco con algun material que se endurezca lo suficiente y luego con destornillador plano hacerle una hendidura para cuando se seque el material, con el mismo destornillador hacer fuerza y quitar el bendito tornillo,
es  que no quiero romperlo por que no tengo el repuesto,
como podria sacarlo? que material de relleno podria utilizar?
epicteto
Re:Ayuda con un TORX barrido
« Respuesta #1 en: 13 Mayo 2013, 21:10 »
Para esas cosas me hice un pequeño cortafrios de una llave allen. Apuntas el cortafrios al tornillo y dos golpes de martillo y suelen aflojar, sin tener que marcarlos mucho.
Una vez fuera una pasada con la sierra de mano y les hago una muesca para destornillador plano.
vikingo
« Respuesta #2 en: 13 Mayo 2013, 21:33 »
yo creo que puedes hacerle igualmente la ranura para el destornillador,sin falta de rellenar el agujero. lo único,tener un destornillador grande,que conecte con todo el largo de la ranura,olvidando el centro.espero haberme explicado bien.saludos
almafuerte
« Respuesta #3 en: 13 Mayo 2013, 22:54 »
gracias por las respuestas, si puedo luego vienen las fotos, pero la cabeza del tornillo esta al ras de el frame, es decir el tornillo esta embutido, y es de aluminio
Desconectado millworker
« Respuesta #4 en: 13 Mayo 2013, 23:06 »
intenta estampar con una llave torx de un nº más y seguro flojará.
saludos..!!
Desconectado jstony2000
« Respuesta #5 en: 14 Mayo 2013, 16:25 »
Sin quedarte sin tornillo, o lo aflojas con el cincel y o con una sierra de mano  le haces el hueco para un destornillador
Minicompresor Casero.
almafuerte
« Respuesta #6 en: 14 Mayo 2013, 20:27 »
bueno chicos les traigo fotos a ver si me pueden dar una mejor idea, la poxilina no resultó, el destornillador la ha barrido como si nada, :S
fotos:
este es el lado donde se encuentra la rosca propiamente
espero que me puedan ayudar
« última modificación: 15 Mayo 2013, 21:55 por carpin »
Desconectado dansanc
« Respuesta #7 en: 14 Mayo 2013, 20:43 »
Por la forma en que está embutido, no es posible hacerle una ranura
para sacarlo con un destornillador común.
Sugiero que le hagas un agujero en el centro con una broca de
giro a la izquierda, si es posible, y que lo saques con un
macho extractor de tornillos rotos.
Si no tenés una broca de giro a la izquierda, podés usar una
común de giro a la derecha, pero el tornillo quedará aún más
firme en el agujero.
Felicitaciones por la calidad de tus fotos.  Si todas las de este foro
fuesen así.....
Desconectado alfredos
« Respuesta #8 en: 14 Mayo 2013, 22:17 »
Quizá con las muescas que ya tiene el tornillo se pueda usar un destornillador de ranura fino.
O bien un cincel y un martillo, como dice Mauro  .palmas
almafuerte
« Respuesta #9 en: 14 Mayo 2013, 22:23 »
fuesen así.....
gracias por favor sigan tirando ideas mientras intento esto,
ME COMPROMETO a ayudarlos para que las fotos les salgan mejor si lo necesitan y creanme que lo que menos hace falta son los megapixels,
Cargom
« Respuesta #10 en: 14 Mayo 2013, 22:28 »
Si tienes un minitaladro tipo Dremel, con un disco de diámetro pequeño y mucho tacto le metes la ranura para destornillador plano.
Luego unos golpecitos en la cabeza, fuerza hacia izda y dcha, y salida por la izquierda.
Desconectado operario112
« Respuesta #11 en: 14 Mayo 2013, 22:41 »
Otra idea, por si sirve de ayuda:
Con un taladro realizas un hueco en el centro, despues si dispones de alguna llave allen que se te haya partido, la afilas poco a poco, para que te quede como una piramide, la insertas en el hueco que habias hecho, le das unos golpecitos para que se enclave y ayudado con una llave intenta aflojar.
Esto es muy similar a lo que te ha comentado el compañero dansanc, pero en vez de utilizar macho de rosca izquierda utilizas la llave allen.
Espero que puedas extraerlo.
almafuerte
« Respuesta #12 en: 14 Mayo 2013, 22:57 »
la cosa compañero es que si hago el agujero y cuando hago fuerza se safa y vuelvo a barrer con todo, se me a a cagar el tornillo y las posibilidades de sacarlo seran nulas jaja
no se dan una idea de lo duros que estan, cuando saque los tornillos de las otras ruedas estaban tan duros que dude si en realidad los estaba apretando, y cuando por fin cedieron se escucho un CLAC y olor a polvora (creo yo que era aluminio quemado) es que tienen un sistema que cuanto mas ruedan mas se ajustan,
no hay un material de relleno lo suficientemente duro?
« Respuesta #13 en: 14 Mayo 2013, 23:36 »
La otra opción que te queda sería "sacrificar" el tornillo, haciendo taladros incrementando el diámetro de la broca hasta que la cabeza se separe del resto del tornillo. Una vez logrado esto, y con las piezas separadas de forma que tengas acceso al tornillo, tendrías que utilizar un alicate de presión o algún útil similar (sacaesparragos, por ejemplo) para fijarlo a la base y así poder extraerlo.
Yo lo hice así en unas pinzas de freno de moto y me funcionó bien. Eso sí, después tornillos nuevos, por supuesto.
almafuerte
« Respuesta #14 en: 15 Mayo 2013, 04:38 »
la opcion de romper el tornillo no es viable por ahora, no se donde se consigue el repuesto y mucho menos el precio
estuve pensando en hacer el relleno y la hendidura y luego tambien hacer la hendidura en los costados del tornillo con el dremel para que el destornillador agarre de ahi,
pero con que puedo rellenar?
que destornillador me conviene clavar?
