Autor Tema: El diámetro de una tubería no es más ancho que su parte más estrecha.  (Leído 10309 veces)
Desconectado alfredos
De hecho, así es. En teoría. En la práctica, ponte con ello... ¿Qué prefieres, perseguir al jeta que te la ha jugado, sabiendo el tiempo y dinero que te va a costar, o dedicar esos mismos recursos a ganarte la vida?
La mitad del problema de la existencia de los jetas es la dificultad para perseguirlos.
Desconectado operario112
Ahh, los misterios de la construcción.
Allá por el 2001 (época en la que se ganaba mas dinero de peón albañil que de cirujano maxilofacial) se me ocurrió la brillante idea de "hacerme una casa".....solo pague por realizar 2 trabajos, la losa de la escalera y el enfoscado exterior.......a cual mas mal ejecutado.. A partir de ese momento empecé a aprender albañilería, y con los consejos de mi abuelo (QEPD) y su autentica sabiduría y buen hacer fui capaz de terminar mi casa. A día de hoy no se ha caído, así que muy mal no me quedo.
Desgraciadamente el calvario sufrido por el compañero TOR es muy habitual.
TOR
Pues esperar, esperar, que he "descubierto" otra obra de arte del profesional. En cuantgo encuentre la cámara (me la han vuelto a trincar) pongo la foto.
Es pec ta cu lar.
TOR
Yo tengo todo tipo de historias de estas. Una rapidita: me instalaron unas placas solares de calentar agua. El ñapu en cuestión empezó por no poner anticongelante. "Ya lo haré, ya lo haré". Hasta que un día heló. Las placas llevan unos conectores de latón, claramente diseñados para reventar en caso de que se hiele el agua, y así evitar que reviente el panel entero. "No ha pasado nada; solo se han roto estos conectores, que son una mierda".  :o
Hay más capítulos, pero no os quiero aburrir.
Yo lo tengo pero claro: en mi casa no entra nadie a hacer ninguna reparación; primero porque no puedo permitírmelo, y segundo porque visto como está el patio, no me fio. La única excepción es el tema del gas: tengo gas natural y me da yuyu tener una explosión en la caldera por una mala manipulación mia. Llamo al técnico del servicio oficial y si por desgracia pasa algo, ya responderá su seguro.
Por cierto podriamos abrir una sección como "El taller de Pepe Gotera y Otilio", para ir poniendo fotos de todas estas lindezas que te dejan "helao"
Otra anecdota, y esta en Bélgica, para que no os penseis que los piratas solo pululan por nuestro pais: Un amigo de mi padre emigrado en ese pais compró un coche de nosecuantasmanos a un norteafricano. A los dos dias se le escojonció el motor. Al abrirlo, tenia "los restos de un pistón de madera" ya os podeis imaginar en que estado.
TOR
Buenas tardes.
Como he dicho antes: es pec ta cu lar. Lo había "ocultado" mi Señora/Esposa/Mujer detrás de su intocable máquina repostera. Se ve que tenía miedo de que si lo veía yo acabara también "dentro" por pegarle un tiro al "profesional".
Este elemento si tiene que hacer una autopista aprovecha la cabina de ducha y pone el peaje...
El pilar es "maestro", pero que más da, siempre le sobra un peaso, que los quitectos son muy sageraos.
http://img209.imageshack.us/img209/8198/1020227.jpg[/img]]
pacienciaTOR
Bueno, si el seguro de tu casa cubre gastos legales, siempre les puedes plantear que ahí hay un gran desastre en potencia, que lo debería ver un arquitecto y que los gastos se los pueden reclamar al ñapu.
Desconectado Mac
Hace poco que estoy al cargo del mantenimiento del sistema de seguridad de mi base, en una de las visitas del técnico de la empresa que nos hace las reparaciones actualmente mientras reparaba un sensor me comentó las "obras de arte" que se encontró cuando su empresa se hizo cargo del contrato y que habían sido realizadas por los técnicos de la empresa anterior.
Las alarmas suelen funcionar por valores de resistencia, es decir, un sensor tiene un valor de resistencia en reposo "X" en detección tiene un valor "Y" y todo lo que no sea X o Y la centralita lo interpreta como avería o como sabotaje, bien, normalmente los sensores van a placas concentradoras de zonas, que luego van o a la centralita o a concentradoras de zonas más grandes, pues bien, se pasaba informe a la empresa de que la alarma de tal despacho saltaba como avería constantemente, llegaba el técnico y a los cinco minutos estaba el problema solucionado, cuando la empresa nueva se hizo cargo del contrato se encontraron placas concentradoras con el cableado de los sensores desconectado y en su lugar una resistencia del valor nominal para reposo, cableados que iban por un corrugado, y al llegar a una zona determinada, en vez de una caja de registro, había dos una junto a la otra y el cable en vez de pasar de una caja a otra directamente, desparecía en el suelo hasta vete tu a saber dónde y volvía a aparecer por el suelo de la caja adyacente , tirabas del cable que venía de la caja más próxima y casi a 200 metros notabas que tiraban del cable, tirabas de los dos extremos del cable que se metía en el suelo en una caja y salía del suelo en la contigua y no se movía ni tirando con las dos manos y apoyando el pié en el muro...
Menos mal que ésta otra empresa es seria de verdad y arregla las cosas, vete tu a saber cuánto tiempo hemos estado con sectores enteros del perímetro (unos 150m por sector) puenteados, despachos donde se maneja información confidencial desprotegidos, centralitas de incendios con los cables de la sirena cortados...
Buenas tardes.
pacienciaTOR
Ves... si ya te lo decía yo.... te han hecho un trabajo "de gran categoría" ¿Has visto lo bien lucido que han dejado el agujero?
Hablando ya en serio, los pilares de hormigón suelen estar construidos con las esquinas achaflanadas, de modo que apenas le habrá restado sección resistente (amén de que este tipo de "ingenieros" no suelen picar el hormigón porque, evidentemente, está muy duro.
Otra cosa se me olvidó comentarte acerca de la obstrucción: aunque te pueda parecer que fue debida a las partículas sólidas del detergente, lo cierto es que ese tipo de obstrucciones en los desagües de la cocina suelen estar causados por la grasa que queda en los platos y que una vez limpios la bomba de desagüe del lavavajillas se encarga de expulsar.  Si no hay suficiente pendiente en el desagüe la grasa se solidifica y toma ese aspecto tan "apetitoso". Lo mejor para prevenirlo es echar regularmente por el desagüe un vaso de lejía por la noche.
TOR
Buenas tardes.
alfredos, que está entre rejas, se bebe hasta el agua de los floreros y respira sin mascarilla todo lo que ve. Mejor lo dejo tranquilo.
Carlos, el tema del pilar está claro.
Y tienes toda la en lo de que siempre quedan restos de grasa y se "pegan" en estas tuberías, pero a pesar de la foto asquerosa, al tocarlo era al 90% pastilla de detergente. En el pueblo, en una foseta intermedia que hicimos antes de la general, este verano saqué una "losa" que era del mismo tipo de detergente. Me cgo en las pastillas. Menos mal que las ha dejado (el detergente me refiero).
No pienso decirle a mi Mujer lo de la lejía. Bastante adicta es ya al producto. Por cierto, me ha dicho que si se cae la casa quiere que la salves tú...
TOR
