Autor Tema: El diámetro de una tubería no es más ancho que su parte más estrecha.  (Leído 10310 veces)
TOR
Buenos días.
Quiero mostrar este ejemplo de trabajo que me he visto obligado a realizar porque el "profesional" que lo había hecho (con factura y todo) es una muestra de lo que está pasando en muchos sectores.
El problema vino dado porque realizamos una reforma dado que el tubo de evacuación de aguas de la cocina iba "por debajo" del suelo y presentaba continuos problemas de embozos porque el agún lugar debía estar "chafado" o similar. Un padecimiento permanente. Llegaba incluso a retornar el agua y salir por el lavavajillas. Un asco que no podía durar más. El tema consistía en levantar todo el suelo de la cocina, una habitación y la galería para localizar el tema y solucionarlo para siempre.
Decidimos contratar a un fontanero "especializado" y después de varias "reuniones" y muchos "ufffffssssssssss" le dije que lo mejor era, dado que había espacio y posibilidad, anular el sistema existente y derivar el tubo desde las pilas y por la pared de la cocina, hacerlo salir a la galería y pasar a la habitación en la que está la conexión al general de servicios de la finca. Todo ello se haría picando una "regata" en la pared, evitando así el desastre de levantar suelos. Sólo había que quitar unas piezas grandes de chapado de la cocina (tenía guardadas suficientes "por si acaso", menos mal). Dada la distancia se podría dar un grado perfecto de desnivel a la tubería nueva así como aumentar su diámetro. Lo demás sería picar pared y enlucir al final. Y empezamos.
El "profesional" venía con grandes referencia de un amigo (pobrecito mío no tiene la culpa). Le dejé muy claro, con planos y detallado lo que tenía que hacer. Tubo de 50 mm de diámetro¡¡¡¡ No quería ver más un embozo. Tenía que tragarse hasta al gato si era preciso. La guerra de reforma duró dos semanas, yo estaba fuera y le pedía a mi Señora/Esposa/Mujer que supervisará para que no hiciera "trucos". Pero claro... mi Señora en esto de las repaciones, pues como que no.
Volví el día siguiente de haber acabado la guerra, todo parecía muy bien. Sólo tenía la duda de un sitio en la galería que por su ángulo, casi recto, me daba la duda de lo que habría hecho el "profesional". Le pregunté y me juró por la memoria de su Santa Madre que había puesto codo y todo perfecto. Repito se hizo todo facturado, nada de "negro". Y no diré la cifra porque me da una mala .... jder. Pero si era para solucionar aquella pesadilla pues bien estaba.
He de aclara que debido al trauma que teníamos todos con los embozos dichosos, por el fregadero sólo se tiraba agua. Ni un granito de arroz, ni una mísera miga de pan.
A los cinco meses, se sale toda el agua del lavavajillas (que está al inicio, antes del fregadero y conecta con él). El fregadero no traga. El profesional acude tras varias amenazas y dice que es por culpa de poner "pastillas" de detergente. Que las tira enteras. Dos garrafones de ácido nuclear y a tragar. Yo mosqueado le comento otra vez lo de la "esquina" de la galería y vuelve a decirme que no, que lo jura, ahora por su Santo Padre.
Lo de las pastillas esas de lavado es cierto en parte. Son detergentes muy "duros" que se deshacen mal y se "pegan" literalmente a las paredes de las tuberías. Pero mi Señora tenía un paquete "gigante" de superofertónchachipiruli y me dijo que antes me tiraba a mí a la basura que a las pastillas
Aquello no tragaba bien. Cada dos por tres botellón de salfumant. Cagó en todo. Discuasiones, embozos... otra vez la pesadilla.
Me pongo en contacto con el "profesional" y tras varios intentos me dice el que me lo recomendó que ¡¡¡está en la cárcel!!! En una discusión de tráfico le pegó un tiro a otro conductor. Por si es una excusa loca lo compruebo a través de un amigo. Es cierto, un porrón de años. No era la primera, por lo visto el individuo es de cuidado. Me lo pienso y mejor lo dejo estar. Sólo faltaba denunciarlo por la factura.
Como tenía estos días libres, me armo de decisión y con la maza le meto viaje a la esquina dichosa. Estaba convencido de que allí estaba el problema. Y entonces aparece esto:
http://img600.imageshack.us/img600/9042/tuberia.jpg[/img]]
Era la prueba. El pedazo de animal no había puesto el codo. ¿Para qué?, un golpe de soplete, cincel, martillazo, apretar y brida. Claro, el tubo de 50 mm "moría" en un paso termopiliano de ¡¡¡medio centímetro!!!
Esto lo arreglo yo por mis briones, que narices. Corto y aparece un auténtico bloque de detergente sólido dentro de la tubería, el embozo tiene más de un metro hacia cada lado del corte. Mi Señora... está presente: qué asco, dice¡¡¡, pues cariño mío le digo, lo vas a limpiar tú digo levantándome y abandonando el empastre. Ella: te juro (como el "profesional") que tiro las pastillas y gastaré el líquido.
La siguientes imágenes pueden herir su epigastrio:
http://img15.imageshack.us/img15/8537/09042013325.jpg[/img]]
Saqué un cubo entero de dergente. Está claro que si hubiera tenido esos 50 mm, hubiera "tragado", pero claro con medio centímetro aquello se convirtió en un tapón.
Lo primero amputar el daño:
http://img534.imageshack.us/img534/6871/10042013326.jpg[/img]]
Poner la prótesis (le metí bastante por fuera, lo se, pero es porque cogí un pedo del cinco con el olor):
http://img841.imageshack.us/img841/8098/10042013327.jpg[/img]]
¿Era tan difícil poner el codo de marras? Espero que en la trena no le den faenas de estas... no quiero calentarme.
Ahora tira lo que le metas. Mañana enlucir y después pintar. No me beso porque no me llego. Y un pastón ahorrado, porque si llamo a otro "profesional", a saber...
Mi Señora me adora. Mis hijos me admiran. El gato es feliz.
Colorín colorado la terapia se ha acabado. Muchas gracias por su atención, paciencia y comprensión.
desaguaTOR
LOTE
En fin , el mundo esta lleno de profesionales . De todas formas , no podras negar que al angulo recto ( brida incluida ) que te había dejado en la tubería, le había quedado casi perfecto.
La puta que los pario, dentro de la construcción hay profesionales de todos los niveles, entre eso y los presupuestos superajustados que dan, hay esta el resultado.
Quien se cree que se puede cambiar placa de ducha por bañera por 300 y pico euros?  En fín.
Desconectado fot
Bueno. Por la zona donde yo vivo, el agua tiene mogollón de cal y lo más recomendable es utilizar detergente líquido. No se porqué, pero el detergente en polvo tiende a  formar trombos y a amendrugarse en las tuberias.
Tambien se tiende algunas veces a utilizar el fregadero como "vertedero" y se abusa llenandolo de restos de comida, migas de pan y pellejos de patata que tambien colaboran a la hora de atrancarlo todo.
De todas formas, en las cocinas "modernas" suele existir un "bote sinfónico"  (o sifónico o como leches se llame la palancana esa) que hace de DECANTADOR DE RESTOS SÓLIDOS y que evita males mayores. Si hay atranco, se destapa, se limpia bien y por los colectores se introduce un alambre desatrancador con lo que se obtienen buenos resultados.
Tambien puede ocurrir que en la arqueta de salida hacia la tuberia principal, los "constructores" no hayan tenido cuidado y durante la construcicion, ellos mismos la hayan atorado con restos de cemento, yeso, varillas de ferralla, cachos de madera o cualquier otro tipo de mierda (incluso con el papel de los sacos de cemento).
¡Ah, la fontaneria!. Ese gran misterio por dilucidar.
Desconectado fot
...Pero lo de la CONSTRICCIÓN de la tuberia esa en plena esquina y encima amarrada con una brida, es un HITO dentro de la historia del chapuceo moderno. Un derroche de imaginacion. A mi no se me hubiese ocurrido nunca.
Desconectado sdoradas
Como se llama el interfecto...¿Otilio?.  ;D
No te cabrees a mi me la hicieron, sin tubo. Me explico, el tubo empezaba y terminaba en otra habitación, ¿pero para que poner los 2 m del medio? menos mal que fue al revisar la obra y firmar la certificación, pero la intención era esa.
Desconectado tuercade12
Creo que en vista de como se está poniendo el tema de las conducciones de agua terminaremos creando dos hilos en este foro, uno de historias de terror y chapuzas varias y otro de fontanería. .bien
Pinacho S90VS/200, Lagun FTV2, Taladradora de columna ERLO C25, y mucha imaginación
Cargom
Bueno TOR, menos quejas que por lo menos no te ha pegado el tiro a ti cuando le dabas la bronca. ;D Tan malo tampoco era.
Si quieres que algo quede perfecto no hay como hacerlo uno mismo... Si todavia no lo has encementado, yo en tu lugar dejaria una tapa de registro por si acaso.
Porque como tengas que volver a picar se te va tirar a los ojos hasta el gato.
Desconectado madmondi
Todo se reduce al "Si quieres algo bien hecho hazlo tu mismo" es lastima, pero es así, en mi casa solo entra el del aluminio.
Desconectado cicatral
Buenas tardes,
Pues a lo dicho del "profesional" poco mas que decir que todo lo que ya te han comentado, el arreglo nuevo sin problemas, pero despies de tanto sufrimiento y si es para siempre jamas, yo en mi caso pondria dos codos de 45 en vez de  ese de 87, los puedes coger macho.hembra y asi te quedan las dos puntas como el que tienes pero la curva es mucho mejor para los residuos y para pasar el dia de mañana una sirga de desatascar, que al final hara falta, y por cierto ese tubo flexible es recomendable pegarlo con un pegamento un poco mas especial, que suele ser de color azul y muy muy rapido en el secado.
Pues discrepo, amigo Tor... discrepo totalmente y quiero romper una lanza en favor de los pofesionales de la ñapa
Ese trabajo que te han hecho cumple con los más altos estándares de calidad  exigibles a este tipo de obras. Véase sino la perfecta fijación de la tubería y el posterior estrangulamiento de la misma con bridas; y obsérvese el detalle de distinción y buen gusto en el trabajo que supone el haber cortado los rabitos sobrantes de las mismas tras su apriete.
Debes ser consciente de este detalle, pues lo más fácil hubiese sido emplear los siempre socorridos alambres de cerrar el pan de molde y sin embargo este gran pofesional ha dado muestras de un conocimiento de los materiales de última generación envidiable.
Así pues, estimado amigo, creo, sin ningún género de dudas, que este trabajo merece todos los respetos por nuestra parte, máxime cuando tu mismo dices que estuvo funcionando ¡¡¡6 meses!!! sin contratiempos. Un periodo de tiempo muy prolongado si tenemos en cuenta la duración de la garantía en estos casos, que suele circunscribirse a que no se estropee antes de cobrar.
miguelinssrc
Tor,
     yo conozco un caso mas peligroso para el usuario. El asunto en cuestión era una incorrecta identificación de las conexiones de agua fría y caliente, lo que llevo al ñapas de turno a conectar el retrete, taza o trono, como quieras llamarlo, a la conexión de agua caliente, con el consiguiente riesgo de escaldado de las partes pudendas, webs y/o demás accesorios.
Eso si es una ñapa cojo.....        eso si, al vapor.
s2
¡Eso te pasa por no contratar a un cirujano cardiovascular! De todas formas la obra que te han realizado, cumple las normas "HIZO 9000".
Pepe.
Ahora mismo no (con la dichosa crisis, los precios son ya mas razonables), pero en los buenos tiempos me parece que le hubiese costado mas barato contratar los servicios de un cirujano cardiovascular que al fontanero de turno. Yo he llegado a ver una nomina de un peón de albañil de "5200 euros".
Un amigo electricista, me llegó a contar un caso, culmen de la picaresca y la caradura, de una empresa que subcontrataron para hacer las regatas para los corrugados de la instalación eléctrica.
Cuando los electricistas empezaron a meter guías para colocar los cables, la primera no entra más de 1/2 metro, de modo que el electricista de turno, empieza por el otro extremo, para ver si así entra. Le ocurre lo mismo, y así con todas las canalizaciones que se habían colocado. Tras la investigación, los muy sinvergüenzas, habian colocado solo medio metro de tubo, ahorrándose realizar la casi totalidad de la regata, el tubo y el trabajo de taparlo todo.
Cuando fueron a pedirle explicaciones a la empresa, esta rápidamente se había disuelto y vuelto a constituir con otro nombre.
En fin, así vamos
Desconectado pedro.b
En fin, así vamos
El problema no es que haya gente dispuesta a hacer esto, si no que esté permitido.
Si tienes una empresa y cierras porque has tenido mala suerte, porque te han enganchado, etc. Pues respondes con tu capital social. Pero si eres un caradura, respondes con tu capital personal y si no lo tienes, se busca a donde ha ido el dinero de la empresa y se coje. Hay muchos caraduras jugando con el pan de los demas.
