Autor Tema: Metiendo mano a mi minifresadora, existe algun tutorial para ajustes?  (Leído 6480 veces)
Rocker
Un saludo a todos, después de adquirir una pequeña Einhell MBF 550 y ya que soy bastante inquieto, he decidido ajustarla, ya la tengo desmontada, petroleada y ahora ya como más me gusta, montar, engrasar y ajustar sobre limpio, aquí algunas fotos, así la adquirí:
Desmontaje:
Y en el montaje ando por este punto:
Existe algun tutorial de ajustes o mejoras para estas máquinas como el que ha puesto Ferrolan? la verdad es que me ayudo muchísimo para el ajuste del tornito que tengo de la misma marca.
Y ya de paso preguntar si alguien a ceneceado estas máquinas o no bale la pena, gracias a todos por adelantado.
Rocker
Aparte de la de Jobolo que la acabo de ver  ;D.
Ferrolán
Mira aquí. Explican la limpieza, ajustes y mejoras de las fresadoras de Sieg, también de los tornos de esa marca. No son idénticas a las Einhell pero sirven como orientación.
Saludos cordiales
Rocker
Muchas gracias Ferrolan, era justo lo que estaba buscando  ;).
Rocker
Un saludo chicos, en el montaje de la máquina tengo a la vista los engranajes del cabezal, yo les he puesto un poco de grasa, pero me ha comentado un amigo que no es bueno ponerles, que es mejor aceite, pero como en esta máquina en los engranajes no se les puede meter aceite lo que he hecho es ponerles grasa ¿no? ¿Vosotros que opinais  .confuso2.
« última modificación: 17 Mayo 2013, 18:15 por Rocker »
Rocker
De paso aprobecho para enseñaros el montaje:
Rocker
¿Nadie sabe esto que estoy preguntando? supongo que aquí hay gente muy entendida en estos temas y no es una pregunta complicada.
Ferrolán te ha indicado dónde te salía una ayuda para tener alguna noción al respecto.
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue/Machines-Accessories/Milling-Machines/Model-Super-X3-Mill
abre este enlace y después pincha en "Machine Dismantling and reassembly Guide", ahí te explica más de lo que necesitas saber para ajustar tu fresadora.
Yo te añadiré que limpies bien los husillos y tuercas de bronce, tanto del eje X, como del eje Y.
Después ves apretando las tuercas de bronce y girando el husillo con la mano, por el eje no con la manivela, una vez te cueste mucho verás que ha perdido el juego.
Es el momento de engrasarlos con aceite muy fluido, yo uso el de las cadenas de bicicleta o máquinas de coser, ahora ya puedes montarlos.
Para ajustar las guías es cuestión de tacto, debes de ir apretando los espárragos de apriete e ir probando la dureza conveniente y apretando la tuerca para que no se aflojen, puedes usar el mismo aceite.
Mueve la palanca de tres brazos que actua sobre la regla dentada del fondo, (2ª foto, lleva tres tornillos).
Si ves que tiene mucho juego puedes separar la regla de la columna suplementándola con arandelas o alguna planchita adecuada, así la corona pierde el juego y el cabezal se desliza con más suavidad, sin trompicones.
Aunque debe de tener algo de holgura, no debe clavarse, ahí le pongo grasa de litio...manias mías.
Si buscas en el foro encontrarás la forma de ajustar la verticalidad de la columna y debes adquirir mucha práctica y sobre todo sentido común...y mucha paciencia y si no te sale algo a la primera te servirá de experiencia y al final lo lograrás.
Rocker
Muchas gracias Jobolo, si el enlace es muuuy completo, pero del engrase de los engranajes del cabezal no pone nada, pero segun lo que comentas parece que funciona mejor con engrase muy fluido, por lo tanto creo que me he colado poniendole grasa ya que supongo que se quedara compacta y no sera bueno.
Lo que hare será volver a petrolearlo y quitarle la grasa, a parte, en el frontal del cabezal le he taladrado y le he puesto un punto de engrase para no tener que estar desmontando para engrasar.
 lo canbiare por un punto de engrase más liquido.
Haz lo que creas conveniente, pero ten en cuenta que la caja que contiene los engranajes del cambio no es hermética y si le echas demasiado aceite te chorreará por debajo de la pinola, por el rodamiento que sujeta el eje del cambio.
Has interpretado mal mi opinión, yo te dije aceite fluido, ahora que es nueva, en las guias de los ejes X e Y y grasa en la regla dentada del eje Z, pero no que eliminases la grasa de los engranajes.
Mientras mi fresadora tenía engranajes metálicos los tenía "atiborrados" de grasa compacta, de la misma que uso en la naútica y aguanta incluso en el agua.
Y lo hacía más por el ruido que por el desgaste.
No te obceques en el engrase nada más, yo estoy modificando la mía y no he puesto ningún engrasador, apartando los fuelles llegas directamente a los husillos y se limpian y engrasan mejor...y como ya no tengo engranajes pues eso, aprovecho el hueco para pasar cables.
Cuando mecanices hierro perlítico te darás cuenta que el engrase sin limpieza previa es nefasto.
Dedica más tiempo en nivelar la mesa y la columna, que eso es esencial para hacer buenos acabados y que la mesa se deslice con suavidad, pero no "floja", lee algún post puesto en el foro, como este,
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9897.msg115251.html#msg115251
o este otro
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,2436.msg27777.html#msg27777
espero que mis comentarios te hayan sido de ayuda y practica para aprender, la teórica es necesaria pero no imprescindible.
SIENTO la intromisión,los cabezales de fresadora con piñones,la única grasa que se les debería echar es grasa dura tipo KRUBE que es especial para cabezales y no se vuelve liquida si no que se mantiene muyyyyyyyyyyy densa..eso si es bastante cara pero cuida muchísimo los piñones y minimiza la friccion y el ruido,aunque en el caso de tu fresadora creo que la mejor solución es ponerle poleas como el compañero JOBOLO .brinda
