Autor Tema: ESCOBILLAS PARA EL MOTOR DE LA OPTIMUN BF20  (Leído 2751 veces)
Desconectado japi
« en: 14 Mayo 2013, 16:47 »
 Ando a vueltas con el sistema eléctrico de la fresadora BF20vl; se me ha ocurrido comprobar las escobillas del motor eléctrico y aunque pueden durar un poco mas, creo que seria conveniente tener un juego de repuesto; se me ha ocurrido preguntar a un distribuidor local de ASLAK y me ha pedido la cantidad de 28 € por un par de escobillas. Francamente me ha parecido una barbaridad y le he dicho que no. ¿Alguien me puede decir donde puedos encontrar unas escobillas que valgan para este motor?. Gracias desde ya
Desconectado tio_gil
Re:ESCOBILLAS PARA EL MOTOR DE LA OPTIMUN BF20
« Respuesta #1 en: 14 Mayo 2013, 16:52 »
Si las encuentro, te las mando (tengo un juego seguro). Ya entenderás el por qué cuando escriba el post que acabo de borrar sin querer ( >:( >:(). Mándame un PM con tus datos
miguelinssrc
« Respuesta #2 en: 14 Mayo 2013, 20:07 »
japi, tienen algo que debe valer en cetronic coruña.
s2
derethor
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2013, 23:58 »
anda, yo tb tengo ese problema.... cualquier dias se gasta la escobilla (ya tuve que darle la vuelta) y tengo pendiente conseguirlas.
te tengo que pasar el telefono del chico que me vendió la máquina (no lo tengo aqui, lo tengo en el taller). Es de ferrol, pero se pasa mucho por carballo, que tiene clientes. No sé si hace descuento o no, pero por preguntar no pasa nada.
Desconectado japi
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2013, 07:43 »
miguelinssrc
No, en Cetronic no las hay, quizás en ISREGA en La Grela, pero no he ido. Alguien del foro me regalo un par.
derethor:
 te agradecería que me pasases ese teléfono. Yo no conozco a ses chico, imagino que es un comercial ¿no?
Hay que estar pendientes de ellas ya que si no el motor se avería, ya tuve que cambiar un motor por esto.
