Autor Tema: Sobre arena de moldeo  (Leído 4727 veces)
analjuba
« en: 14 Mayo 2013, 21:57 »
Un saludo a todos foreros, tengo 100 kg de arena de sílice, tengo 25 kg de bentonita, cuando abro el grifo de casa me sale mucha agua pues la pago y no me la cortan, y tengo muchas ganas de preparar arena verde para moldeo, alguien puede decirme que c.... mas necesito y las cantidades exactas, y no me remitáis a un tema de hace 2 ó 3 años que suele ser difícil de encontrar. Mientras espero vuestra inestimable ayuda recibid un saludo de vuestro ignorante amigo forero.
philih01
Re:Sobre arena de moldeo
« Respuesta #1 en: 27 Mayo 2013, 01:14 »
Estimado analjuba: Tenes casi todo lo que hace falta. Solo te falta unos kilos de polvo refractario (Polvo de ladrillo refractario). La fórmula de la arena verde que yo uso, y que me da buenos resultados es: 6 partes de arena, 3 partes de polvo refractario, y 1 parte de bentonita. Se tamizan por separado (para eliminar cascotes y demás), y luego se mezclan en seco. Se le agregan gradualmente en una mezcladora (o a mano en una batea)  un 12 % de agua (en volumen mas o menos). La cantidad de agua a agregar, se mide tomando paulatinamente una muestra de la mezcla, y aprisionandola en una mano, si al abrir la mano el molde de arena del hueco no se desarma, ya está, si no, hay que seguir agregando agua. Para fundición gris, o para terminaciones mas lisas, se le agrega polvo de carbón o grafito en polvo. (un 5% en volumen). Suerte y saludos. Hugo.
« última modificación: 27 Mayo 2013, 01:22 por philih01 »
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2013, 02:33 »
Hola. yo preparo la tierra de moldeo con silice de grano 100 a 115 de tamaño y bentonita. la proporcion de bentonita es de 10 a 15%, si tienes un saco de 25kg de silice pues agregas unos 300 gramos de bentonita y remueves muy bien. cuando este bien mezclado, puedes agregarle agua, lo suficiente para que moldee bien, pero sin que sea barro, claro. ten siempre presente que si en el molde de tierra prensada hay mucha humedad, esta cierra el poro de la arena y al hacer el vertido del metal fundido los vapores de agua del exeso de humedad filtraran atravez del metal fundido en vez de hacerlo atravez de la arena, veras el metal dar borbotones y los consecuentes problemas de poros y defectos en la pieza fundida. si esta muy seco pues no moldea bien. el secreto esta en dar el punto adecuado y remover la tierra para que este homogenea la humedad, se puede regar y cubrir con un plastico y poner cosas encima del plastico, para que quede bien pegado a la tierra. asi tendras la humedad durante dias sin tener que regar constantemente la tierra. tambien puedes moldear y dejar algunos dias que el molde oree un poco, se agradece esto para que salgan mejor las piezas.
