Autor Tema: fabricacion de crisol  (Leído 5345 veces)
analjuba
« en: 14 Mayo 2013, 22:23 »
El otro día rebuscando por el foro di con un buen tema de GER sobre fabricación de crisoles y se me vino a la cabeza, hay un pequeño pueblo en la provincia de Zamora llamado PERERUELAque se esta haciendo famoso por su fabricación de hornos de barro, por supuesto hornos para la preparación de alimentos,  me puse en contacto con una de las muchas alijararías que hay, y me dijeron que ellos cuecen todo lo que hacen (hornos, ollas, u demás utensilios de cocina) a mas de 1500º, me dijeron que su barro es caolín puro.
Mi pregunta es podrían de ese barro fabricarse algún buen crisol?, ahí lo dejo.
Desconectado O2Fe
Re:fabricacion de crisol
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2013, 13:18 »
analjuba me puse en contacto con una de las muchas alfarerías que hay, y me dijeron que ellos cuecen todo lo que hacen (hornos, ollas, y demás utensilios de cocina) a más de 1500ºC  Dudo que haya alguna fábrica que llegue a 1500 ºC.La de
Sargadelos cuece a 1430 ºC y es muy buena porcelana. En Pereruela usan una arcilla refractaria muy buena que acepta el choque
térmico de un horno de pan,asados etc que llega máximo a 250-300 ºC  siendo la temperatura habitual de trabajo 180-220 ºC
me dijeron que su barro es caolín puro. (?) Pueden decir misa pero caolín puro no es,me juego lo que quieras.El caolín es blanco
y esta arcilla tiene otros ingredientes y chamota .
Precisamente el caolín puro no es el mejor material para hacer crisoles de fundición.Se le suele añadir talco (esteatita) o bentonita
para pequeños crisoles de joyeria que funden a la llama pocos gramos.
Depende de la carga,cantidad,choque térmico,atmósfera oxidante o reductora y muchos más parámetros.Suelen der de grafito,
carburo de silicio,refractario etc según para qué y temperatura.Granulometria,presión,temperatura de cocción,mezclas de agluti-
nantes ... son importantes.
Mi pregunta es,¿ podrían de ese barro fabricarse algún buen crisol?
, ahí lo dejo.
Depende de lo que quieras fundir,temperatura,cantidad ... Para salir de dudas les puedes pedir arcilla,hacer el crisol,llevarlo a
cocer y probar con precauciones.Error-acierto suele ser un sistema habitual en cualquier proceso y tienes tu experiencia valiosa.
Suerte y ya nos contarás.
« última modificación: 15 Mayo 2013, 13:33 por O2Fe »
philih01
« Respuesta #2 en: 16 Mayo 2013, 12:08 »
Estimado Analjuba: Tengo una copia de un libro en ingles (.PDF)  que creo que te va a servir (Making crucibles). Mandame un privado con una direccion de correos asi te lo puedo enviar ya que ocupa 6 Mb. y no te lo puedo enviar por aca.  Saludos. Hugo.
analjuba
« Respuesta #3 en: 16 Mayo 2013, 13:50 »
 hugo como mis conocimientos de ingles son nulos, y a mis casi 62 primaveras no me voy a poner a estudiarlo, no merece la pena que me lo mandes.
Agradecido. Antonio
Desconectado varoniberico
« Respuesta #4 en: 27 Mayo 2013, 22:25 »
philih01 a mi si me interesa, aunque sea en la lengua de shakespeare, ya lo traducira como mejor sepa Google je je je, si no te importa te mando un M.P. con mi correo.
Un saludo.  .brinda .brinda .brinda
JOSE LUIS MARTIN
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2013, 03:26 »
hola. segun que metal se quiera fundir se necesita un tipo de crisol u otro, pero yo no me la jugaria, suelo comprar los crisoles, pues un crisol experimental puede causar un accidente grave. algunas veces si fundo aluminio o laton utilizo un tubo de hierro fundido al que le tape una boca con chapa de 5milimetros bien soldada y parece que aguanta bien, pues los tubos de hierro fabricados en laminacion suelen durar medio telediario, se desprenden cascaras y se perfora, con el consiguiente derrame del metal fundido. con un crisol ceramico no me la jugaria, pues igual no resiste el choque termico y puede reventar y salpicar metal, para eso utilizaria hierro que como mucho se hace un agujero. lo mejor de lo mejor es comprarlos, pues es la pieza mas delicada para fundir metal, no solo estan construidos con materiales especiales, sino a una presion tremenda que nosotros en casa no podemos conseguir. hay paginas donde se compran y no son demasiado caros y yo les saco mas de cien fundiciones a un crisol, teniendo la precaucion de no golpearlo y de que no le caiga agua nunca puede duran años. cuando se me ha roto alguno ha sido por dilatacion de la chatarra que habia introducido dentro.   saludos
