Autor Tema: de vuelta con los problemas de la bf20  (Leído 5976 veces)
jimi38
« en: 15 Mayo 2013, 13:22 »
Buenas tardes chicos.
Como os digo en el asunto, han vuelto los problemas con la bf20. Despues de un nuevo cambio de escobillas ( el segundo en 6 meses) al poner la maquina en marcha se ven mucho chisporroteo y a los 2 segundos salta el diferencial. También me he dado cuenta que desde que la he puesto en marcha el potenciometro no tiene los topes de mínimo - máximo,  es decir que gira loco. No he comprobado que regule bien la corriente pero el motor creo que se revoluciona en exceso. He desmontado el motor y sin ser experto los veo bien, no hay hilos rotos y todo parece en su sitio.
Le ha sucedido esto ha alguien?. Que recomendáis que haga?
A este ritmo no acabo el afilador. :'(
Desconectado tio_gil
Re:de vuelta con los problemas de la bf20
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2013, 13:30 »
Poco tiempo entre cambios...
Una cosa que a lo mejor deberias hacer es darle una pasadita al colector en el torno. Muy muy poco. Lo suficiente para asegurar que el eje de giro y el colector esté perfectamente concéntrico. Asegurate después de que no queden rebabas. Ah, y es cobre así que, hierramienta para tal fin (bien bien afilada, me refiero)
Lo del potenciómetro, no será que el boton de plástico se ha ido a freir gárgaras, verdad? Si es del poten en sí, ponle uno nuevo del valor adecuado.
jimi38
« Respuesta #2 en: 15 Mayo 2013, 14:32 »
Es posible que el colector no este centrado?. Porque las chispas salen por una sola escobilla.
Desconectado wels
« Respuesta #3 en: 15 Mayo 2013, 14:53 »
Lo que dices no es nada normal...
Puedes tener dos problemas, que combinados agravan el mismo
De entrada yo sustituiría el potenciómetro por uno normal, es de 4k7 ohmios
Segundo, y tanto o más importante, saca el motor como mejor lo veas, y comprueba la holgura de las escobillas en su alojamiento
Es muy posible que en una tengas mucha holgura, eso es peligroso, pues te producirá chispas y mal contacto
Si es así, trata de con lamina muy fina de cobre o latón suplementar por la parte interna la caja, las escobillas, tienen que entrar suaves, pero sin casi holguras
Desmonta el motor, (marca antes la correspondiente posición en el exterior para montarlo después de la misma forma)
Ten especial atención en que posición va una pequeña arandela de presión dentro del eje
Pon el rotor en el torno, no aprietes demasiado, pon el contrapunto para garantizar que no se suelte u oscile
Con lija fina repasa las delgas del colector, después, con algo fino (la punta de un cutter) limpia bien entre delgas
Comprueba que quedan limpias de restos de cobre puedes pasarle un poco de estropajo verde, lo dejara muy bien
Luego vuelta a montar, y se supone que todo quedara bien
Suerte, y es fácil
jimi38
« Respuesta #4 en: 15 Mayo 2013, 15:24 »
Lo siento Wells, pero no entiendo lo de la arandels de presion. Cuando lo desmonre antes solo habia dos en cada esparrago que atornilla las dos bases. Son esas?.
Pedon pero es  que boy perdido.
Desconectado japi
« Respuesta #5 en: 15 Mayo 2013, 16:21 »
Lo de la limpieza del colector de delgas tiene su miga, hay que ser muy minucioso y aun así a veces no llega. Lo digo por experiencia, tengo un amigo que tiene un taller eléctrico que después de hacer yo la limpieza de delgas ( con un cutter y mucha paciencia) seguía con un chisporroteo, como que, muy exagerado; me resolvió el problema pasando por las delgas y con el motor en marcha  una especie de tiza que no se exactamente tiza (carbonato cálcico) y  se redujo muy significativamente el chisporroteo,  he llevado en dos ocasiones el del Emco compact v8 después de limpiar las delgas y se ha solucionado el problema.  No me digas que material es, por que ni idea ( me lo dijo pero los años no perdonan), seguramente hay gente por aquí que sabe que material es y pueda ayudar con el tema de la "tiza". De todas formas yo comprobaria tambien el rotor ( en la BF20 ya tuve que cambiar un motor por averia en el rotor). Suerte
Desconectado wels
« Respuesta #6 en: 15 Mayo 2013, 16:47 »
No son esas, me refería a la que va dentro del motor, entre un rodamiento y su alojamiento
Mira este hilo, muy bien explicado por santiago:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,10133.msg120527.html#msg120527
Desconectado operario112
« Respuesta #7 en: 15 Mayo 2013, 22:52 »
Tal vez esto que te comento te parezca una tontería, pero un pequeño "rodaje" a las escobillas seguro que no le viene mal, si puede ser sin carga y a poca velocidad (si tienes variador).
« Respuesta #8 en: 16 Mayo 2013, 07:17 »
si no lo mismo algo parecido me paso a mi , un buen dia se comia las escobillas como si fuesen de mantequilla y a mas de 1300 rpm chisporroteaba y petardeaba, mi solucion fue mandar a tomal pol culo el motor y poner uno nuevo, y tachaaaaaan, se acabo el problema, supongo que estaria hecho papilla por unos dias que lo tuve fresando sin parar a 2500 rpm, cosa que nunca volvere a hacer, desde entonces lo pongo maximo a 1500 rpm y no ha vuelto a dar problemas.
estos motores de juguete no los puedes exprimir, hay que tratarlos con cariño, asi que ahy queda mi opinion y como solvente el tema.
« Respuesta #9 en: 16 Mayo 2013, 09:14 »
Me da que el que compre los motores no se esmera en pasar un mínimo control de calidad, y van pillando el más barato que encuentran (dentro del modelo que ponen). Sino, no se explica
jimi38
« Respuesta #10 en: 16 Mayo 2013, 12:23 »
Bueno os agradezco vuestros consejos, hoy he vuelto a desmontar el motor. He puesto el rotor en el torno y le he pasado una lija muy, muy fina al colector y ha quedado impoluto,  luego con un cúter he limpiado los espacios. He mirado la holgura en el portaescobillas y con el calibre hay una diferencia del hueco a la escobilla de entre 0,15 y 0,20 mm, no se si es mucho pero comprobando con la escobilla puesta tiene un movimiento de cerca de1 mm, es mucho?, porque se menean mas que un garbanzo en la boca de un viejo. Sabéis si venden lamina de cobre tan fina para calzar la diferencia?.
Espero no tener que cambiar el motor porque, como casi todos, vamos justos y tampoco me fio de poner otro optium y por Internet no encuentro otro similar.
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 16 Mayo 2013, 19:10 »
Creo que es mucha holgura, yo trataría de calzar algo
En tú zona no se, pero si es algo fácil de encontrar desde 0.1mm
Quizás en Servicio Estación... (No se de otro sitio)
jimi38
« Respuesta #12 en: 19 Mayo 2013, 15:13 »
Bueno, al final he solucionado el problema de las escobillas adaptando otras mas grandes a la medida necesaria para que entren justas pero que se desplacen sin atascarse, y solucionado el chisporroteo y la caída del difencial. Ahora a seguir trabajando y espero poner avances de mi afilador en breve.
