Autor Tema: [TUTORIAL] Fotografias para el foro  (Leído 2050 veces)
almafuerte
« en: 15 Mayo 2013, 17:18 »
Bueno tampoco pretendo que se conviertan en professionales por que yo ni siquiera me acerco a eso, pero aqui los voy a ayudar un tanto para que siempre puedan verse bien y claro las fotos de sus maquina/proyectos/utiles  etc
lo primero, necesitan una camara digital
cual?
La que tengan alcanza y sobra, creo que hoy todos tienen camaras de los 6mpx hacia arriba y con eso sobra (aunque el marketing nos diga lo contrario)
como?
como casi siempre estamos sacando fotos a cosas relativamente pequeñas y detalladas vamos a tener que localizar el modo macro, es el modo que nos permite sacar fotos de objetos en primer plano o muy cerca del lente de la camara (algunas llegan hasta 1cm de distancia)
para eso tenemos que girar la rueda que trae la camara hasta la posicion de la 'flor'
si nuestra camara no tiene rueda, entonces habra que buscar el modo en el menu digital, la gran mayoria de las camaras disponen de este modo, y si lo buscan  y no aparece, no se preocupen, ya les dire como se puede solucionar
bueno vamos a proceder, los primero que tienen que hacer es establecer el modo macro, el flash activado, hacer foco y PUM, sale foto
el flash seteenlo en automatico, el foto se hace presionando hasta la mitad el boton de disparo y esperando la confirmacion de la camara, que suele ser un a luz verde, o un cuadradito verde al rededor de la la zona en foco, dejen la camara muy quieta en este modo que si no saldran movidas
para los que no disponen modo macro, realizen una foto en modo normal pero que este enfocada, luego antes de subirla para mostrar recortan en paint la zona que quieren  ampliar, es decir un cuadrado mas pequeño dentro de la foto y listo, cuando la suban se vera en primer plano una pequeña zona (cuanto mas megapixels tengan mas van a poder recortar)
bueno listo, si quieren hacer pruebas las pueden subir aqui, y tambien si no conocen su camara o no encuentran el modo ponen el model de la camara y yo les digo como
saludos espero que les sirva
Desconectado panzerkillo
Re:[TUTORIAL] Fotografias para el foro
« Respuesta #1 en: 15 Mayo 2013, 18:38 »
 .bien .brinda
