Autor Tema: Diferencias variador  (Leído 3479 veces)
setse69
« en: 16 Mayo 2013, 21:38 »
Tengo una duda es que se diferencia un variador de lazo abierto de uno de lazo cerrado??
« última modificación: 16 Mayo 2013, 22:19 por MICHEL 100% »
carlinos
Re:Diferencias variador
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2013, 18:17 »
Creo que Michel se refiere a esto que escribí en un post.
Lazo cerrado es cuando el motor le manda información (realimentación) de su posición o velocidad al controlador (variador) normalmente a través de un encoder colocado en el eje del motor. Lazo abierto es cuando el variador no tiene esta información obtenida directamente del motor o simplemente no la tiene y en el control vectorial en lazo abierto la obtiene a base de cálculos de corrientes o tensiones que el mismo suministra al motor.Se puede explicar mejor pero espero que básicamente veas el concepto. Como ejemplo de lazo abierto te puedo poner el de un motor de 3000 rpm de una bomba cuya velocidad controla un variador .El variador supone que cuando aplica una frecuencia de salida de 50Hz el motor gira a 3000 rpm aunque realmente no lo sabe y solamente usa como datos los de placa del motor que tu mismo introduces como parámetros.
« Respuesta #3 en: 17 Mayo 2013, 18:40 »
A eso me referia..ja ja .palmas .palmas .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda
MAS CLARO EL AGUA
