Autor Tema: Caja de control para mesa divisora motorizada  (Leído 11303 veces)
Desconectado wels
« en: 17 Mayo 2013, 21:04 »
Bien, pasamos a detallar el montaje de la unidad de control para mesa divisora
La idea era hacer algo más bien pequeño, que se pudiera colocar en el mismo cabezal de la fresadora para tenerlo muy a mano, y que se pudiera poner y quitar fácilmente
Después de varias ideas, al final salio este engendro, que personalmente me parece adecuado y cumple con las funciones pedidas
Material empleado
De izquierda a derecha, y de arriba abajo
Funda flexible de acero de 600mm de largo con terminal roscado en un extremo al conector, y de presión en el otro al motor
Placa de control del motor, cables de conexión de pantalla y leds de indicación de estado, pantalla táctil, y motor nema 23
Caja pequeña para ventilador, ventilador 24V DC, filtros y soportes de los mismos
Caja para electrónica mecanizada, tapa con cajeado para pantalla táctil y leds, soporte para caja con cola milano macho, fleje de presión de milano, soporte de milano hembra a fresadora
Conjunto del resto de material, conectores de entrada y salida, interruptor de encendido soportes de tarjeta de control y tortillería para el resto
Toda la parte de control, pantalla táctil y funcionamiento lo tenéis en este hilo de su diseñador Valen:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,9995.0.html
Material empleado para el montaje
Detalle de rebajes en la caja pequeña del ventilador, en los bordes esquinados, y mandrinado para el filtro del mismo
Detalle de cajeado y rebaje en la tapa para alojar la pantalla tactil
Detalle del sistema de acople a la fresadora, el primero, va en la caja, cola de milano macho, con rebaje para el tornillo de tope, después el fleje que evita oscilaciones entre caja y soporte y la pieza que se atornilla a la fresadora,
Tornillo superior avellanado, para que puede entrar, el del final, sobresaliendo, hace de tope para que no se salga
Detalle de la pieza de sujeción premontada con el fleje de ajuste
Pasamos al montaje de todo el conjunto
Piezas pintadas malamente, (no es algo que se me de muy bien, pero…)
Montaje del ventilador en su caja
Montaje de caja de ventilador y el filtro de entrada en la caja grande, e instalación del soporte de conexión a la fresadora
Vista de la caja parte interior, con los conectores de entrada de alimentación (dos hilos) y salida al motor (cuatro hilos)
Separadores que sujetan la caja del ventilador, y soportaran la tarjeta de control
Otra vista desde la parte trasera
Placa de control ya montada, placa de leds de aviso también, interruptor de apagado/encendido y pantalla táctil conectada
Todo el cableado ya listo
Otra vista con el interruptor en su sitio
Pantalla táctil en su sitio, lista para cerrar
Caja cerrada ya completa
Montaje de carril sobre el lateral de la fresadora, detalle de tornillos y fleje de ajuste
Vista con la caja en su sitio
Vista de la caja, ya conectada
Detalle de datos general
Detalle de datos
Espero que también os guste, se aceptan críticas, que seguramente saldrán, o eso espero
Tratad de ser “algo indulgentes”mis ñapas son eso, ñapas
« última modificación: 18 Mayo 2013, 15:48 por wels »
Re:Caja de control para mesa divisora motorizada
« Respuesta #1 en: 17 Mayo 2013, 21:17 »
Sólo una crítica Fernando, ¿para qué pongo yo modificaciones y demás?, si después me eclipsas con tus obras maestras, je, je, je.
Veo que Valen ha tenido mucha culpa de que te haya salido esa "virguería", sólo me queda decir  .ereselmejor y repetir  .ereselmejor y esperar que pongas algún trabajillo hecho con el divisor motorizado.
Saludos.  .palmas
jozsef
« Respuesta #2 en: 17 Mayo 2013, 21:20 »
una obra de arte  .fotografo .palmas .bien
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #3 en: 17 Mayo 2013, 21:30 »
 .palmas .palmas .palmas
Desconectado operario112
« Respuesta #4 en: 17 Mayo 2013, 22:24 »
Ñapas has dicho?
Ya quisiera yo llegar al 50% del nivel de tus ñapas, jajaja.
Enhorabuena, como siempre excelente trabajo. .ereselmejor .ereselmejor
Glezex
« Respuesta #5 en: 17 Mayo 2013, 22:54 »
¡Ole! ¡Ole! y ¡Ole! .palmas .palmas .palmas
Exquisito trabajo,(como es habitual),Gracias por enseñarnos como se hacen las cosas,aunque luego a mi, personalmente no me salgan ni parecidas.
Pero sigo intentándolo....
Saludos...
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2013, 01:39 »
COMO SIEMPRE IMPECABLE .palmas .palmas .palmas .brinda
Jose Luis elia
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2013, 01:46 »
por favor me podrías indicar donde conseguir la electrónica empleada en este proyecto GRACIAS
Desconectado Valen
« Respuesta #8 en: 18 Mayo 2013, 11:27 »
Está fenomenal...!  .palmas
diegolopez
« Respuesta #9 en: 18 Mayo 2013, 12:16 »
Como siempre perfecto Wels, felicidades a ti y a Valen por el diseño y construcción.
Cargom
« Respuesta #10 en: 18 Mayo 2013, 13:15 »
Muy bueno Wels, solo le veo un par de fallos...
1º, que en mi pc las fotos no se ven completas porque son un pelín grandes.
2º Aunque muy curiosa la ubicación, ¿mas peso para levantar con la manivela? No sería mejor configurarlo como un accesorio de quita y pon cada vez que usas la mesa rotatoria? Imanes quizás...
Es por sacarle un poco de punta... :D
Falta ver como va acoplado a la mesa rotatoria, aunque ya explicas que es para darle giro automático tienes que subir alguna foto con ella enchufada.
Lo cierto es que eres un manitas y pedazo de cosas que haces .ereselmejor
Queremos ver tu versión de contrapeso de ayuda a subir el cerebro de la BF20 .bien
Gracias por ilustrarnos y por mostrar ese arte que tienes.
Desconectado wels
« Respuesta #11 en: 18 Mayo 2013, 15:59 »
Hola Cargom
Tratare de poner las fotos un poco más pequeñas la próxima vez
La caja es de quita y pon, de ahí la corredera puesta con fleje en la fresadora, y los conectores para los cables, sin no la utilizo...se quita y listo
El peso de esta caja es de 415 gramos, y la de control de la fresadora menos de la mitad de la original (esta la colgare en su momento de la columna,)
Cuando termine la conexión a la mesa divisora ya pondré más fotos y datos, estoy en ello
luz
« Respuesta #12 en: 19 Mayo 2013, 13:16 »
Hola ha todos.
Wels,perfecta ejecución,habeis hecho un buen trabajo los dos Valen y tu,personas como vosotros son los que hacen que este foro,tenga este alto nivel de calidad y audiencia.
Felicidades a ambos.
Duallight
« Respuesta #13 en: 19 Mayo 2013, 23:57 »
Caramba, wels!!! .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .palmas .palmas .palmas .bien
Desconectado bejipe
« Respuesta #14 en: 24 Mayo 2013, 19:00 »
Felicidades Wells buen trabajo
