Autor Tema: TORNO - Escuadra Centradora  (Leído 3477 veces)
Merman
« en: 18 Mayo 2013, 02:40 »
Luego de comprar mi torno BTA de 500mm, he tenido que realizar algunos ajustes, pero una de las piezas que mas he necesitado es la escuadra centradora.
Parece que hacer el centro de un tocho redondo parece facil, pero cuando lo pones en el torno y le quieres arrimar el contrapunto, no da, se corre, oscila la pieza, etc... Asi que me puse a buscar uno para comprarlo, pero no lo consegui, ni siquiera por internet. Bueno, la ultima opcion es hacerlo uno mismo. Despues de ver varios materiales, consegui unas chapas de desguace en mi Supermercado (asi le digo a la chacarita de mi ciudad), es de bronce, 1,5 mm de espesor. Asi que lo corte, haciendo una escuadra y luego le agregue el dial centrador. Lo abulone con tornillos pequeños para fijarlo y tambien le agregue un espaciador entre la escuadra y el dial, para que pueda apoyarse la pieza (redonda o cuadrada). Luego lo verifique con un cuadrado para ver si centraba y magia!!! .yupi Ahora lo uso en las piezas a tornear y queda centrado exactamente con error de decimas de milimetro, pero sigue cumpliendo su funcion lo mas posible: centrar un cilindro para la contrapunta. .bien
 ::) Si bien la idea nos es mia, la saque de mecanica popular, el hacerlo y que cumpla la funcion, produce una satisfaccion enorme. Ahora forma parte del equipo de herramientas necesarias para mi torno.
Aqui dejo unas fotos para que lo vean:
Terminado
Verificando el centrado de la escuadra (use uno cuadrado para poder medir mas facilmente):
Centrando una pieza (yo use un palo redondo para ejemplo):
Aqui el detalle del espaciador para que la pieza se posicione entre los lados de la escuadra:
Bueno, es todo por ahora, lo comparto para todos, una de esas a alguien le sirve de ayuda la idea.
Saludos a todos
GAAM
PD: los agujeros y otras marcas en la chapa ya estaban de antes, no cumplen ninguna funcion; mas adelante la pintare para que no quede tan fea, pero por U$S1.25 de bolsillo, que mas quiero.
