Autor Tema: Torno - Portacuchilla casera  (Leído 3389 veces)
Merman
« en: 18 Mayo 2013, 03:14 »
Como que tenia que tronzar una pieza, lo unico que consegui para ello, una lama, pero no tenia como fijarla al poste. Luego de averiguar si habia uno, lo cual quede sorprendido por el precio, unos U$S 56, y viendo como era, decidi hacerlo por mi cuenta.
Aqui estan los elementos necesarios: una lama, dos barritas cuadradas de 12mm y una chapa del 18.
A las dos barritas le ranure con la amoladora, los mas derecho posible y centrado, y verificando que la lama entre sin problemas. Luego arme el conjunto en la morsa y solde la chapita a las barritas, tratando que el doblez de la chapita quede centrado.
Y aqui ya terminado:
Lo he estado usando y anda fantastico en el poste y no produce vibraciones. Ah!! solo gaste unos U$S 5 para realizarlo (la lama no esta incluida)
Saludo a todos.
GAAM
PD: lo realice en Marzo, como le di el OK a la herramienta luego de verificar su utilidad, recien lo subo.
fran_cisco
Re:Torno - Portacuchilla casera
« Respuesta #1 en: 02 Mayo 2014, 06:32 »
MUY BUENO ESTO!! tengo el torno anterior al bta tuyo el mio es 500mm, y me pasa lo mismo con las herramientas de corte. voy a probar hacer esto a ver que tal funciona. te hago una pregunta... el nonio tuyo esta bien marcado en milimetros? el mio esta en pulgadas, asique cuesta muchisimo usarlo...
jevitroner
« Respuesta #2 en: 02 Mayo 2014, 08:34 »
Es una gran idea :). Un saludo!
