Autor Tema: PROBLEMAS CON EL ARMADO,CONFIGURACION OH LOS MOTORES, VEXTA.  (Leído 7842 veces)
Desconectado madmondi
Re:PROBLEMAS CON EL ARMADO,CONFIGURACION OH LOS MOTORES, VEXTA.
« Respuesta #15 en: 05 Junio 2013, 11:15 »
Si no me equivoco ese integrado es el L298, recuerdo un montaje con ese integrado de la revista Elektor, yo lo hice y funciona realmente bien, pero solo llega hasta dos amperios, creo que lo tengo por ahi en PDF, y si no recuerdo mal ese integrado tiene una entrada para controlar el consumo y cortar el "Chopeo" hacia los motores PAP, busca el data-sheet que ahi esta toda la información, si no te aclaras dímelo y te busco la revista con el articulo en cuestión.
De momento puedes ir mirándote esta pagina:
http://www.klugers.net/web/hardware/electronica-de-potencia/36-l297-l298
« última modificación: 05 Junio 2013, 11:18 por madmondi »
DARIOXX1
« Respuesta #16 en: 05 Junio 2013, 18:51 »
Gracias por la data, voy a verlo. lo q me parese raro q los otros dos driver andan muy bien y es uno solo q tiene este problema, te comento q es es driver d la foto  con la unica diferencia q tiene cable plano no es con bornera cmo la foto. y es DRIVER BIPOLAR 3A- 6Ap, 16 Up. y mande mail al vendedor y no me responde.mmm..
saludos y gracias por la respuesta. .bien .bien .bien
DARIOXX1
« Respuesta #17 en: 08 Junio 2013, 14:53 »
 Vilanova, cmo dices q te va?? yo aca lidiando con esto. me podes mandar el archivo en cuestion de PDF, que me seria muy util, mandame al mail.
