Autor Tema: PROBLEMAS CON EL ARMADO,CONFIGURACION OH LOS MOTORES, VEXTA.  (Leído 7843 veces)
DARIOXX1
hLA gente cmo estan soy de argentina y hace cmo 3meses estoy con un proyecto d armar un router cnc, me compre todo pero consegui unos motores q no los conosco el q me vendio me dice q es muy bueno, pero lo conecte configure mach3 pero los motores haces sonido y cmo q quiere girar pero no gira y en mach3 las cordenadas marcan, y hay uno d los motores q se calienta mas q los otros, lo pude hacer girar uno d los motores pero con el programa de plasma d mach. no se que es, si alguien me podra ayudar, los driver y la interfaz estan muy bien la fuente muy bien, lo q puede ser tambien puede ser los cables de los motores bipolar los habre conectado mal..espero q me rspondan y me ayuden con esto.. .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .bien .bien .bien .bien
Re:PROBLEMAS CON EL ARMADO,CONFIGURACION OH LOS MOTORES, VEXTA.
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2013, 14:47 »
Mira si los motores son de cinco fases o ponnos alguna foto, conexiones etc...
Pepe.
DARIOXX1
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2013, 16:02 »
Ok, me pongo en claro de cmo subir foto y las subo,,saludos
Desconectado Octavio
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2013, 16:28 »
Hola Dario, te ruego que escribas correctamente, ya que esto es un foro y no un SMS así que no tienes la limitación de los 160 carácteres. Por otro lado somos muchos los que cuando vemos algo que cuesta leer directamente nos saltamos el mensaje.
Saludos: Octavio
DARIOXX1
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2013, 03:21 »
Bueno voy a explayarme mas entonces y perdon por ser un poco crotesco en esto es que entre al foro hace muy poco,
les cometo que creo que mi problema esta en la coneccion de los cables del motor es un VEXTA BIPOLAR DC 5.4V  1.5 A, tengo 6 cables, BLANCO, AMARILLO, ROJO, NEGRO,VERDE, AZUL,  la pregunta es cmo van conectados, no puedo subir fotos todavia estoy peleando con el sistema ja ja ja.. saludos y gracias por las respuestas..
Desconectado madmondi
« Respuesta #5 en: 19 Mayo 2013, 06:56 »
Mira a ver si este post te puede ayudar:
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,11358.0.html
DARIOXX1
« Respuesta #6 en: 19 Mayo 2013, 14:46 »
Gracias, aca les dejo una foto del motor, no pude subir del q tengo pero es similar.  http://articulo.mercadolibre.com.mx/MLM-419696630-motor-a-pasos-vexta-7-4-1a-usados-mdn-_JM
DARIOXX1
« Respuesta #7 en: 19 Mayo 2013, 15:03 »
Aqui les dejo mas fotos de mi super proyecto,, este es la interfaz   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=110806545778209&set=pb.100005465923135.-2207520000.1368968223.&type=3&theater
este es el driver   https://www.facebook.com/photo.php?fbid=110818689110328&set=pb.100005465923135.-2207520000.1368968223.&type=3&theater
espero q lo puedan ver.. es de la pagina de facebook de donde lo compre..
DARIOXX1
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2013, 22:58 »
Hola amigos del foro les comento qe pude solcionar el tema de los motores y los conecte pero el tema es la configuracion de mach3 para la preba,, y el otro tema qe no se en que programa hacen los dibjos yo tengo nos escudos qe quiero hacer en MDF oh puedo pasar una foto a codigo G?? cmo lo hago??. cando pueda subo fotos..
DARIOXX1
« Respuesta #10 en: 03 Junio 2013, 05:26 »
Gracias amigo, es todo una lucha esto, lo arme todo pero hay uno de los motores q hace ruiddo y no gira, cambie el motor y creo q es el driver..me esta volviendo loco esto..todavia no lo arme la parte mecanica..
« Respuesta #11 en: 04 Junio 2013, 16:26 »
Si el motor te hace ruido es posible que sea la  configuracion del driver, prueba a jugar con la intensidad y los micropasos.
DARIOXX1
« Respuesta #12 en: 04 Junio 2013, 18:43 »
Ok, gracias lo voy a seguir probando, pero lo que hize fue cambiar de eje el la fichas de la interfaz y el problema sigue como si fuera que el problema seria el driver, cambie el cable y sigue el problema. vos decis que es problema de la configuracion.?? porque si es asi deberia ser en un solo eje creo no se yo soy novato en esto. espero q sea la configuracion xq sino tendria q comprar otro driver..
saludos y gracias por responder.
« Respuesta #13 en: 04 Junio 2013, 23:26 »
Dario, antes de nada, de que driver hablamos? es el TB6560? si es asi lo tienes muy fácil con los microswitchs que trae la placa, tiene dos para el amperaje, dos para las divisiones de pasos (Micropasos) y dos de "Decay" que todavía no se muy bien para que sirven, si son estos:
http://www.ebay.com/itm/CNC-TB6560-Router-Single-1-Axis-3-5A-Stepper-Motor-Driver-Stepping-Controller-/321137741727?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item4ac54d0f9f
en la misma placa te vienen los ajustes serigrafiados, dime si son esos y creo que te podre echar una mano.
DARIOXX1
