Autor Tema: ---Grabación Casera un Cuchillo---  (Leído 17760 veces)
Mauro Jads
« en: 18 Mayo 2013, 10:06 »
                  Una manera sencilla de grabar un cuchillo :
               Una fuente de 10 a 12 volts
               Polo positivo en el cuchillo
               Negativo hisopo
               Una cucharada de sal y un poco de agua
               Cinta adhesiva  y el esmalte de uñas .
               www.youtube.com/watch?v=cuWclOTMB8o
Re:---Grabación Casera un Cuchillo---
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2013, 10:14 »
MAURO genial .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor .brinda .brinda .brinda
Desconectado wels
« Respuesta #2 en: 18 Mayo 2013, 11:22 »
Muy fácil y simple, y además queda muy bien
Muchas gracias por el aporte Mauro
LOTE
« Respuesta #3 en: 18 Mayo 2013, 13:19 »
La verdad que es sencillo y queda de maravilla pero con lo malo que soy con esto de la electricidad , no intentare hacerlo porque seguro que me electrocuto , aunque sea a 12 v.
Mauro, gracias por enseñárnoslo.
vikingo
« Respuesta #4 en: 18 Mayo 2013, 17:15 »
algunas apreciaciones,despues de pasar por el garaje a hacerlo,o mejor dicho,a intentarlo:
por alguna razón que desconozco,con los 12 v de un transformador,no va,no graba nada de nada. puede que sea,porque sólo da 1000mA. aunque esto es por sacar algun motivo,realmente,no lo sé.
tengo otro que pone 400mA...con este directamente,ni lo intento.
lo único que conseguí,fue que la pinza "cocodrilo" que sujetaba el algodon,quedase destrozada,como si se la hubiera comido el ácido,y entonces surge la pregunta,¿porque hace esto con la pinza,y no con el cuchillo y las tijeras que lo estaba intentando? la magia de mi garaje...
y por último,un consejo...no se intente con 220v de la red...crasso error...menos mal que salta rapido el automático.
vikingo
« Respuesta #5 en: 18 Mayo 2013, 17:15 »
algun consejo para intentarlo mañana? :-\
Mauro Jads
« Respuesta #6 en: 18 Mayo 2013, 17:34 »
                     Traté de traducir su colocación , no entendía casi nada , pero creo que usted se refiere a la fuente de alimentación , intentar con una batería de coche . Si utiliza una fuente eléctrica , necesariamente tiene que saber cuál es el positivo y negativo .
                     Si la cuchilla es de acero inoxidable esta técnica no funciona , en este caso tenemos que utilizar otro tipo de grasa ( acido ) , pero por razones de seguridad no voy a decir su nombre.
Desconectado panzerkillo
« Respuesta #7 en: 18 Mayo 2013, 20:21 »
A raiz del post de Mauro,e leido otros parecidos y dan 10 o 12V de continua para la corriente y 2 Amp.Incluso decian de hacerlo con una pila de 9V.
vikingo
« Respuesta #8 en: 18 Mayo 2013, 22:19 »
claro,no controlé la polaridad,igual cambiándolos de posición,hubiera salido mejor. supongo también,que 1000mA,es 1 Amperio. igual es también por esto. mañana probaré todo esto,y a ver que pasa.
otra dudilla,¿y si el exterior del cuchillo en cuestión,esta cromado,lo hace igualmente?
gracias y saludos
vikingo
« Respuesta #9 en: 19 Mayo 2013, 20:45 »
bueno,pues hoy,cambiando polaridad,sí salio, nada más apoyar el algodon,ya se notó que funcionaba.lo que hace,basicamente,es matar el brillo,dejando la superficie mate.
otro día lo intentaré con aluminio,a ver que pasa.saludos
« Respuesta #10 en: 19 Mayo 2013, 22:12 »
Lo e probado esta tarde y graba con profundidad.La polaridad que e puesto es + en la pieza a grabar y el - en el algodon sin tocar la pieza.El transformador es de 12 V y 3 Amp.  .brinda
« Respuesta #11 en: 19 Mayo 2013, 22:59 »
Gracias Mauro por el aporte, me lo guardare en mis trabajos pendientes, un día de esto lo pongo en practica .bien
rkopadel
« Respuesta #12 en: 20 Mayo 2013, 14:16 »
El procedimiento es sencillo el principal problema es enmascarar yo despues de muchas pruebas recomiendo la tinta Montejano
http://es.scribd.com/doc/59351712/Gravacao-no-aco
Por cierto la colofonia es lo que se conoce como pez rubia pez de Castilla o resina de colofonia y es mucho mas barata comprarla en una drogueria especializada, antes se usaba mucho como fundente para soldar con estaño
« última modificación: 20 Mayo 2013, 14:20 por rkopadel »
ScorpioN
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2013, 20:50 »
No está mal!! .palmas
« Respuesta #14 en: 23 Junio 2013, 21:05 »
Hace unos días nuestro amigo Mauro nos puso el vídeo para gravar cuchillos de forma sencilla, hoy yo he echo una prueba y he utilizado el transformador/alimentador del router livebox de orange (compañía de teléfono/internet) que no vinieron a buscarlo cuando me cambie a otra compañía.
El transformador da 12V 2A y le sobra potencia por un tubo va sobrado de potencia por que ni siquiera coge temperatura, no he tenido en cuenta el tiempo pero creo que a sido menos de 5 minutos, para otra vez si lo tendré en cuenta lo mismo que la cantidad de agua y sal que  a sido a ojimetro, os pongo la foto de la prueba,
