Autor Tema: Consumo en amperios de un motor de limpiaparabrisas  (Leído 30980 veces)
Desconectado japi
Pues eso, no encuentro cual es el consumo en amperios de un motor de limpiaparabrisas de 12 VDC. ¿Alguien sabe cuantos amperios mas o menos consumen?
MerLiNz
Re:Consumo en amperios de un motor de limpiaparabrisas
« Respuesta #1 en: 18 Mayo 2013, 20:57 »
hay de muchas marcas no es algo generico, lo mejor es amperimetro y conectarlo. O quizas ponga la potencia en la carcasa.
Ferrolán
« Respuesta #2 en: 19 Mayo 2013, 10:40 »
Ayer mismo estuve revisando algunos motores pequeños para decidir cuáles tiro en la lucha que estoy librando con mi diógenes para ver si consigo ver el suelo de mi taller de manera permanente. Algo estoy logrando.
Entre los motores de limpiaparabrisas que guardo, todos bastante antiguos, tengo uno muy escueto de fabricación francesa de alrededor de 300mA y otros dos Magneti Marelli que consumen en torno a un amperio.
Ahora estoy con un Phensa que no consigo hacer que funcione. ¡Que dolor, tendre que tirarlo!
Saludos cordiales
Desconectado japi
« Respuesta #3 en: 19 Mayo 2013, 13:30 »
Gracias por las respuestas y si, pienso que mas o menos 1A debe de ser el consumo, claro que con amperimetro.............
Desconectado Manum
« Respuesta #4 en: 19 Mayo 2013, 14:56 »
Hola  a todos, yo utilizo uno de esos para el avance automatico y creo recordar que consume, con un PWM como regulador, 600mA a velocidad mínima y 1,5Amp a velocidad máxima e intentando frenar el carro con la mano.
Un saludo a todos
