Autor Tema: Pintura para modelos  (Leído 7236 veces)
donpilin
« en: 18 Mayo 2013, 20:42 »
Hola!! A todos.
Mii nombre es Jose, soy de Buenos Aires y nuevo en el foro y principiante en el tema.
Estoy haciendo algunos modelos en madera para fundicion en aluminio, de lo que van a ser piezas de un proyecto mas ambicioso, que es la construccion de un autogiro biplaza.
Tengo una duda, tal vez tonta o no, pero casi simpre los modelos que vi personalmente y en fotos tienen un color rojizo, similar al antioxido al cromato de zinc, por eso me animo a hacer la siguiente pregunta:
-Que pintura y de que color se debe utilizar para el acabado de los modelos??, Y si es posible, tambien los porque de dicha eleccion.
Desde ya, muchas gracias a todos.
Jose la torre.
philih01
Re:Pintura para modelos
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2013, 02:19 »
Estimado José: La pintura que se usaba antiguamente, y que en la actualidad sigo usando, se prepara con goma laca en escamas y alcohol de lustrar, y el color se le da con oxido ferroso-férrico (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:IronOxidePigmentUSGOV.jpg).  Los elementos componentes eran de uso común hace unos 40 años atras, cuando los muebles se lustraban a muñeca con goma laca. En alguna ferretería que tenga antigüedad, seguramente vas a conseguir los componentes. En la actualidad, lo que me resultó dificil de conseguir fué el oxido de hierro, al final conseguí como 2 Kg. en una de esas proveedurias artísticas que venden insumos para ceramistas. Espero haberte sido de utilidad, y estoy a tu disposición si te hacen falta mas detalles. La goma laca para este trabajo tiene muchas ventajas. Primero: seca en unos 15 min. y segundo produce una capa impermeable que preserva el modelo. Se aplica una primera mano, como sellador, se obturan las imperfecciones con cera de abejas coloreada con óxido de hierro, se lija el modelo con una lija fina (180), y se le da una segunda mano (siempre a pincel), que es la definitiva. Un saludo. Hugo.
« última modificación: 20 Mayo 2013, 02:28 por philih01 »
donpilin
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2013, 02:22 »
Buenas noches...  philih01
Ante todo, muchas gracias por responder.
La goma laca, ya me resultaba dificil conseguirla hace 20 años, supongo que ahora mucho mas...
Los modelos que tengo practicamente terminados, los hice en madera y masilla plastica y luego masilla a la piroxilina, considerando que de terminacion se daba una mano de pintura.... pero me surgieron las dudas respecto al tipo de pintura y al color mas optimo a emplear y a modo de profundizar el conocimiento, pregunte porque es tipico y mas comun el color rojo y no otro, y por los que vi, ademas son mate o semimate...
Entonces, ahora necesitaria si me podrias decir o alguien me pude aconsejar, que pintura le podria aplicar de terminacion .
Nuevamente gracias.
Jose.
NICORE
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2013, 03:38 »
Hola Donpilin, con mi papa usamos el antioxido que mencionas en la restauracion de carruajes, bien espeso para sellar la madera, sobre todo en mazas de ruedas de carruajes, ya que penetra y sella muy bien, dejando una superficie mate muy buena para aplicar cualquier otra píntura.
Saludos!
philih01
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2013, 12:30 »
Si ya arrancaste con masilla sintética, no se puede volver atrás, y seguro cualquier pintura al aceite mineral de cualquier color, o laca de auto te va a servir. Lo único es que para un acabado similar a la goma laca y cera de abejas, vas a tener que trabajar bastante mas. Respecto del color rojo, el colorante es oxido de hierro, que coincide con la norma industrial respecto de la industria de los modelos tanto europeo, como americano. Las piezas rojas, los noyos negros, las colisas negras y amarillas a rayas. Si buscas en internet, seguro vas a encontrar la norma de colores. Para los modelos partidos en placas de madera o aluminio, se usa por costumbre el color gris de masilla de auto. De cualquier manera, la industria de la fundición de piezas, esta en retroceso desde hace ya como 40 años, reemplazadas fundamentalmente por el plástico, y las piezas de chapas gruesas soldadas.
Acá va un ejemplo.
Un saludo. Hugo.
« última modificación: 21 Mayo 2013, 12:55 por philih01 »
donpilin
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2013, 07:41 »
Hola! NICORE
Gracias por tu aporte, hoy lo voy a probar...
Interesante a lo que se dedican... lo hacen en forma particular o trabajan con los carruajes de los museos??
donpilin
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2013, 08:09 »
Hola!...Hugo
Ahora si me sacaste todas las dudas.... no se me ocurrio pensar que los colores para los modelos estaban normalizados..
Hoy le aplique una mano de antioxido y mañana cuando seque, vere si quedo como corresponde o hay que laburarlo un poco mas...
Estos dos modelos son para mazas de la rueda delantera y las del tren principal del autogiro, otro modelo que estoy haciendo es para una caja de engranajes, que justamente ahora modifique una parte para reemplazarla por chapa doblada y soldada, como vos comntaste, en vez de hacerla toda en fundicion.
Tengo un par de modelos mas para hacer de otros componentes, pero tengo una duda con respecto a una pieza fundamental, que es la cabeza del rotor, que es donde estan unidas las palas del rotor y de donde cuelga toda la aeronave y por ende la vida de los pilotos.... la pregunta es: se puede confiar en la fundicion de alguna aleacion de aluminio para una pieza tan importante?? Hay algun metodo de fundicion mas recomendable y viable o descarto la idea totalmente?.... Si tenes conocimiento,como para orientarme, podria subir las fotos de lo que necesito hacer.
Te agradezco nuevamente.
Jose.
NICORE
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2013, 11:17 »
Hola! NICORE
Hola Donpilin!! Lo hacemos de forma particular, estamos empezando a hacerlo de manera mas comercial, siempre hicimos esos trabajos pero para nuestros carruajes, Ahora estamos buscando una veta mas comercial, no solo con la restauracion si no también con la fabricación de carruajes nuevos.
Saludos!!
philih01
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2013, 12:17 »
Estimado Donpilin: Las aleaciones de aluminio utilizadas en aeronaves no son moco de pavo, como diría el maestro Olmedo, especialmente las que son coladas (no laminadas). El colado de este tipo de piezas desde ya no puede hacerse en arena húmeda, porque en el colado se pierde el manganeso que es uno de los componentes que le da templabilidad, o sea, que favorece el o los tratamientos térmicos necesarios para dar dureza y al mismo tiempo tenacidad a la pieza con 1/3 del peso de la misma pieza en acero (colado en shell seco y caliente). La aleación recomendada es por el lado del duraluminio (Aleación aluminio, con cobre del 5 al 12 %) Pero el problema son los tratamientos térmicos necesarios, por el tipo de instalación de hornos que te hacen falta. El envejecimiento como tratamiento térmico puede llevarte 1 semana, con un decrecimineto de temperatuta de 2 °C por hora p.ejemplo. En internet hay información al respecto. No es como para hacerlo en casa. Un saludo. Hugo.
donpilin
« Respuesta #9 en: 23 Mayo 2013, 12:52 »
Hola! Nicore...
Los felicito, muy lindo laburo el de restauracion y esta piola lo de fabricar nuevos, se pueden exportar.... hay un conocido que fabrica cañones antiguos y armas antiguas y casi la totalidad los exporta... y no son nada baratas... Suerte en el emprendimiento!
Jose.
donpilin
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2013, 13:10 »
Hola!  Hugo
Exactamente esa es la duda que tengo en hacerla en fundicion... y sobre todo esta pieza critica, no pensaba fundirla yo, la iba a llevar para fundir a una empresa, que en su pagina web figura que trabajan una aleacion con 30Kg/mm2 de resistencia y el tratamiento que le dan,  pero igualmente antes iba a consultarlos a ellos respecto a la fiabilidad de la pieza y la porosidad interna que podria quedar y tornarlo peligroso... tambien tenia pensado fundir dos o tres y llevarlas a realizar pruebas de resistencia mecanica...
Vamos a ver que me dicen...
Nuevamente gracias por tus valiosos aportes...
Jose.
