Autor Tema: optimun d280x700. transformar a cnc  (Leído 4586 veces)
angopato
« en: 19 Mayo 2013, 11:59 »
Hola a todos. Soy nuevo en este mundillo y me gustaria preguntaros lo siguiente:
Recientemente he adquirido el torno Optimun D280x700 vario y lo he utilizado para hacer algunas cosillas y de momento bien. Recientemente y por circunstancias la produccion de piezas me ha aumentado mucho por lo que quiero automatizarlo. La pregunta es, si automatizo cnc el Tornoes posible hacer roscas de sistintos pasos sin tener que andar cambiando todos los piñones? La verdad es que seria muy util porque por ejemplo ahora tengo que hacer 50 roscas en acero de M12X125 e imediatamente 20 de M20X1,5 y 3 de m18X2, y asi todos los dias
Si alguien ha automatizado este torno antes y me puede contar su experiencia se lo agradecería de verdad.
Muchísimas gracias
Re:optimun d280x700. transformar a cnc
« Respuesta #1 en: 19 Mayo 2013, 13:40 »
Hola , para empezar, rellena tu ficha, de donde eres, etc, no si si hablo con japon, china o groenlandia, a partir de ahi seguimos hablando del tema.
esto de la ficha es importante, porque, sencillo, yo soy de Valencia, y si por un casual tu estas en la zona puedo echarte una mano tanto por el foro como fisicamente en tu local, o puedes venir al mio a fabricarte algo etc, si eres japones pues lo siento, no puedo echarte una mano fisicamente, aunque si hablar, pero es una de las normas del foro.
aparte, porfavor, esto es el apartado e presentaciones, no el de control numerico, aqui te presentas y luego vas al subforo adecuado a lo que quieres preguntar, si no tu pregunta puede pasar inadvertida a la gente.
saludos, Jose.
Desconectado tio_gil
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2013, 20:50 »
Bienvenido !
Por favor mira el post http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,532.0.html. ES IMPORTANTE
angopato
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2013, 11:42 »
Ya lo he rellenado, gracias por vuestros consejos pero como digo estoy bastante pez en esto de los foros, jeje
Me podeis ayudar on la pregunta
Muchas gracias
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2013, 16:17 »
Hola y bienvenido  .bien , recientemente yo he ceneceado mi optium d250x400,  el resultado es bueno, pero lo mas complicado es el roscado,  en el foro tienes un post realizado por el amigo pacol en el que usa un arduino para el tema del roscado,  esta en el subforo de tornos y fresadoras, torno controlado por arduino,  no te puedo poner el enlace, estoy contestando con el movil y no se,  luego tambien tienes un post mio de como he ceneceado mi torno ,  comentarte que asi como con la fresadora.es mas facil en el torno no es sencillo el manejo,  para fresadora tienes programas de CAM buenos y sencillos de usar, en el torno es justo lo contrario,  al menos es mi experiencia, si no tienes unos minimos conocimientos de codigo G te las vas a ver y desear,  valora bien si te vale la pena y si te valdria la pena encargar ese trabajo fuera, cuando vuelva a casa intentare explayarme n poco mas
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #5 en: 25 Mayo 2013, 17:26 »
Yo tengo el mismo torno ceneado y rosco con el. Pero hay algunos problemillas, sin ir mas lejos he tenido que hacer una rosca de paso 1.5 en un redondo de 70 mm en hierro y me ha dado la del tigre.
Y eso contando con unas buenas herramientas de corte y el magnifico linuxcnc controlandolo.
Antes de cenearlo mi consejo es que lo hagas mas preciso, el movimiento del eje z por medio de un husillo trapezoidal y una tuerca partida no es un buen candidato al cnc. Por mucho que ajustes la tuerca no bajaras de 1 o 2 decimas de holgura y eso cuando hagas roscas lo fastidian todo.
Desconectado wert
« Respuesta #6 en: 26 Mayo 2013, 17:05 »
Saludos y bienvenido !!!
Torno Belflex BF-520-C TME, Sierra de Cinta Belflex E+P 115 SCP, Taladro de columna Belflex BF-25-TC, Fresadora JARBE
angopato
« Respuesta #7 en: 27 Mayo 2013, 21:07 »
En primer lugar graccias por vuestras respuestas.
Si, la idea es hacerlo completo con los de Optimun, es decir el pack CNC completo que incluye cambiar los husillos por recirculacion a bolas para aumentar su precisión.
No se si con el software incluido por ellos la cosa sera mas facil o no. Como os dije nuestra idea de produccion es dar soluciones rápidas y necesitamos hacer pequeñas series en poco tiempo y, lógicamente, no tenemos pasta para un cnc como dios manda con cambio automatico de herramientas, etc
Que opinais?
muchas gracias
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2013, 23:36 »
lo que comentas es factible, con el kit de optium puffff, caro de coj..nes, pero vale, hay maneras muuucho mas economicas de cenecear.
pero esa no es la cuestion, la pregunta es ¿cuales son tus conocimientos en CNC? es decir, ,¿tienes alguna nocion de codigo G, CAM, CAD, etc? si tu respuesta es NO, esto indica que estas construyendo la casa por el tejado, el CNC no es !!ole¡¡ ya tengo ceneceado el torno, hala bonito, fabrica piezas.
lo siguiente, ni con el kit de optium te saldra una rosca decente ni asi te maten, y si te dicen lo contrario sin incorporar un encoder y un contador de vueltas al torno es que te estan contando una trola de narices.
para roscar decentemente necesitas añadir dos cosas, un contador de vueltas y uno de rpm, esto es para poder sincronizar el giro del cabezal con los husillos, sin ello es imposible, no es dificil de implementar, en el foro tienes varios proyectos, el amigo jbecerra tiene como hacerlo y meterlo en linuxcnc, y el amigo pacol tiene su arduino, que doy fe funciona perfectamente, soy el feliz poseedor de uno de ellos.
y lo dicho, es muuucho mas facil de manejar una fresadora tipo BF20 ceneceada que un torno como el tuyo ceneceado, sencillamente porque los CAM para fresadora estan a años luz de los CAM para torno, estos ultimos son engorrosos, raritos, indescifrables etc etc, cosa que no termino de entender porque, pero estoy aburrido de descargarmelos  y despues de horas peleando con ellos vuelvo a la programacion a manubrio, no hay dios que los entienda, al menos yo,
SI ALGUIEN CONOCE UN CAM PARA TORNO SENCILLO Y POTENTE QUE LO DIGA COJ......ES, no seais agarraos   ;D ;D ;D ;D ;D
angopato
« Respuesta #9 en: 28 Mayo 2013, 11:58 »
Cuales son esas formas de hacer cnc el torno mas barato. A Quien podria recurrir?
En cuanto a mis conocimientos, estoy poniendome al dia con el asunto y creo que trasteando conseguiré hacerlo. Ya me imagino que no será muy facil pero podremos hacerlo
Gracia por tu ayuda
« Respuesta #10 en: 28 Mayo 2013, 14:24 »
pues la manera de hacerlo mas economico es no recurrir a los de Aslak, te van a cobrar por las piezas bastante mas que si lo haces comprando por aqui y por alla, eso si, luego te lo tienes que adaptar tu, en teoria los de Aslak te daran todo en modo kit, montar y ajustar, es la unica ventaja, pero te saldra bastante mas caro, tendras que valorar que te vale la pena.
mi recomendacion es que modifiques el torno una vez hayas adquirido los conocimientos para su uso en CNC, lo de trastear no es un aprendizaje precisamente sencillo, pero bueno, hay mucho donde leer y tutoriales por la red.
