Autor Tema: Optimun d320x920 contra Klippfled K11a 1100mm  (Leído 18374 veces)
Desconectado DiegoMR
Re:Optimun d320x920 contra Klippfled K11a 1100mm
« Respuesta #15 en: 12 Junio 2010, 12:21 »
otra
Estudio de vidrio artistico, sierra femi ng 120,torno tdg 600, fresa Optimun MF 4 Vario.
« Respuesta #16 en: 12 Junio 2010, 12:22 »
otra
« Respuesta #17 en: 12 Junio 2010, 12:23 »
otra ahora si
« Respuesta #18 en: 12 Junio 2010, 12:23 »
otra
« Respuesta #19 en: 12 Junio 2010, 12:24 »
otra
« Respuesta #20 en: 12 Junio 2010, 12:25 »
la ultima
« Respuesta #21 en: 12 Junio 2010, 12:58 »
Parece un Zúbal o Zubal, con un motor añadido ?. Da la impresión de ser bastante bueno (creía que se trataba de uno inferior, como el que posee un amigo mío). Me parece menos compacto que el que yo tengo Optimum, pero "apunta maneras". Sin lugar a dudas lo compraría, dependiendo del precio, pues se observa que tiene barra de cilindrar.... En cuanto al contrapunto, ya se mejoraría.
Tengo que rectificar, en referencia a los variadores, que existen variadores con entrada 230 V monofásicos y salida a 415 V trifásicos, sin transformador. Pero chupan muchos amperios.
Pepe.
« última modificación: 12 Junio 2010, 13:04 por forane »
« Respuesta #23 en: 12 Junio 2010, 19:09 »
A mi me parece que es un Ferval, lo bueno que tienen esos tornos es que son de fundición de verdad, los de ahora , son de fundición laminada, le llaman fundición pero no es exactamente fundición.
 Parece muy robusto, para empezar esta bien pero si te quieres dedicar a fabricar piezas de metal duro yo me declinaría a por otro mas grande, hecha cuentas de la herramienta que te deja, porque a lo mejor una buena opción seria comprarlo para aprender y mas adelante venderlo y en ese tiempo ya tendrás las ideas mas claras de lo que necesitas
« Respuesta #24 en: 12 Junio 2010, 20:35 »
Buenas tardes,
Pepe el torno me lo venden por 1000 eu, pero con mucha herramienta en la pagina 1 de este post veras casi toda la herramienta por que hoy cuando llegue habia mas cosas de las que pone en el anuncio. Respecto al de repulsar de barcelona parece interesante, pero ahora me quiero centrar en el torno de metal y no tengo tiempo de subir a barcelona, de todas formas muchas gracias por tu ayuda, he visto tu pagina, vaya monton de tornos que tienes y un buen taller, te felicito.
Santafe, no paro de contemplar esa opcion, aprender con este, luego pasar a otro y por el camino quedarme con un monton de herramienta. No tengo ni idea de lo que cuesta esa herramienta, pero no es lo mismo empezar con un ferrary sin ruedas que con un 124 con todos los extras, con este se puede ir a la playa.
Hay cosas que por mi ignorancia no comprendo en el torno lleva una palanca que pone inversor ¿cual es su funcion?
Hay otra que tiene en un lado "C" y en el otro "R" creo que corresponde a cilindrar y a roscar ¿ pero no entiendo la diferencia entre ambas ¿que es distinto la velocidad de avance? pensaba que esta se regulaba con la caja norton y los piñones.
Otra cosa es que creo que la torreta no tiene avance transversal sincronizado con el motor, osea que es, manual el avance transversal ( espero explicarme bien o al menos que me entendais) Luego no comprendo como se haria un torneado conico. ¿se puede hacer torneados conicos en este torno de una forma simple y repetitiva?
En fin, que dificil es tomar una decision cuando tus recursos son justos y uno no se quiere equivocar, ademas si se suma que no conoces nada del tipo de maquina  que quieres comprar puff sudores.
Saludos a todos.
PD Os pongo una foto para que pongais cara a mi nombre
« Respuesta #25 en: 12 Junio 2010, 22:35 »
Es verdad, parece un Ferval, pero cuando escribí por primera vez el mensaje (pues luego lo corregí), sólo vi una foto de la trasera del torno. Mil euros (que podían quedarse en 900) no es mala oferta. La palanca del inversor -una respuesta rápida- es para que el carro vaya en uno u otro sentido según el sentido de giro del motor.
En referencia al avance transversal al que aludes, éste sólo sirve para refrentar y no para hacer conos. Los conos se hacen con el carro transversal o charriot o bien descentrando el contrapunto, algo engorroso según mi parecer. En algunos tornos (como por ejemplo el Sheldon de mi amigo Manolo Villar), existe un dispositivo copiador de conos, que "deja loco" el husillo del avance transversal y sigue a una pieza en la que se inserta en la parte posterior del torno que es la que determina la conicidad prefijada; ayudándose del avance longitudinal, por lo que es fácil hacer conos largos sin necesidad de descentrar el contrapunto.
Pepe.
www.ferrobus.com
« última modificación: 12 Junio 2010, 22:37 por forane »
Alejandro
« Respuesta #26 en: 13 Junio 2010, 23:55 »
Quietos paraooooosssssssssssss
Es un TDG TD 600 IGUALITO QUE EL MIO¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ponte en contacto conmigo por privado ya¡¡¡
« Respuesta #27 en: 14 Junio 2010, 15:12 »
Buenas,
Entonces se podrian hacer conos en este torno sin tener que descentrar el contra punto??
Alejandro me pongo en contacto, esta tarde te llamo.
Un saludo...
« Respuesta #28 en: 14 Junio 2010, 20:20 »
Sólo conos cortos, lo que mida aproximadamente el carro transversal o charriot, a menos que uses el descentraje del contrapunto. Si existe alguien más versado en este tema (ya que sólo soy un aficionado), que por favor me corrija.
Pepe
« Respuesta #29 en: 14 Junio 2010, 20:44 »
Ok Pepe, ya sabiendo que es posible me vale, ya profundizare el tema cuando tenga el torno en mis manos,
