Autor Tema: Cálculo y selección de motores paso a paso  (Leído 32175 veces)
Desconectado jlogin2002
« en: 19 Mayo 2013, 23:31 »
Hola
He realizado una Excel para la selección de un motor paso a paso destinado a cualquier máquina CNC ( corregida).
Muchas veces los seleccionamos a ojo o buscando aquellos que nos dan un valor mas alto de par.
Pues bien, dejo esta herramienta que en una primera aproximación me da una idea de lo que puedo necesitar.
Por ejemplo. Para desplazar una carga de 60Kg ( bien puede ser una cabezal de una BF20) con un sinfín con tuerca de bolas de 16mm y paso 5mm y desplazamientos de 180mm y fuerzas de fresado de 30N  tendría suficiente con un motor paso a paso de 2,11Nm y una inercia en el motor de 1600g/cm2.
Solo vale para motores paso a Paso no para servomotores y para conexión directa al eje del sinfín.
Espero que os sirva
« última modificación: 20 Mayo 2013, 22:47 por jlogin2002 »
Desconectado dedalo1111
Re:Cálculo y selección de motores paso a paso
« Respuesta #1 en: 20 Mayo 2013, 08:42 »
jlogin, como puede ser que si disminuyes el paso de 5 a 2 te aumente el par a >4Nm (sería al revés¿no?)
Salu2 y gracias por compartir  ;)
« Respuesta #2 en: 20 Mayo 2013, 09:25 »
jlogin2002 ,gracias por la tabla,un gran trabajo..pero según las pruebas que en su dia hizo JMLLOSA Y JBECERRA los motores nema23 para los ejes z de las bf20 saltan bastantes pasos y no van nada bien,de echo es que ambos cambiaron a motores nema 34 de 1600oz y perfecto..osea que puede que tu tabla  necesite algunas correcciones a nivel practico...solo les fue algo mejor a usuarios que les pusieron pòleas para aumentar el par...y aun asi.... .bien
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2013, 00:48 »
Hola
@Dedalo: tienes toda la razón. He revisado la hoja de cálculo y efectivamente había un error en el cálculo de la inercia de la tabla y la carga ( confundí la celda del diámetro del tornillo por el del paso)
@Michel: creo que la hoja merece una explicación ya que no es tan fácil. Lo voy a intentar
Para unos parámetros de operación donde es fundamental:
Paso del tornillo: ejemplo 5 mm
La velocidad  de avance es de 1400 r/min.
y la aceleración de 0,2 s
Pues bien, selecciono un motor, por ejemplo Un NEMA 23 que según el fabricante tiene las siguientes características:
Torque 1,23 Nm
Inercia del rotor: 0,0248E-3 Kgm2
Pues voy a la hoja Excel y meto el valor de la inercia del motor
Y el resultado es que el par que necesitaría es de 0,212 Nm
Con esto me voy a la gráfica de par/velocidad del motor ( en la hoja Excel esta incrustada) y verifico si para la velocidad de 1400 r/min el par de salida es de 0,212 Nm. Es evidente que es este motor no me vale ya que no cumple. Hay que recordar que el par de la hoja de características es el par máximo que siempre se obtiene con el motor parado. Pero este no es el de funcionamiento
Podría subir el tiempo de aceleración desde 0,2s a 0,4 s y con ello el par en el punto de funcionamiento sería de 0,183Nm y en este caso si valdría.
La experiencia indicó que con motores de 11,3 Nm no hay perdida de pasos y no lo pongo en duda, pero dependerá del punto de trabajo que se exija a la maquina en cuestión. Si quieres velocidades de 2000 r/min y aceleraciones de 0,1 s es muy posible que muchos nemas 23 no valgan. Habrá que buscar un NEMA 23 que tenga mayor inercia del motor...
LA moraleja que saco de esto es:
La mayor parte de los motores ( NEMA 23 o 34) pueden llegar a valer. Solo hace falta parametrizar adecuadamente en el programa que se use y configurar adecuadamente el punto de trabajo ( velocidad y aceleración) para ese motor.
Esto es, velocidades menores de avance tienen mayores pares.
A igualdad de par es preferible una mayor inercia del motor.
Hay que mirar siempre las curvas de par Velocidad de los motores.
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2013, 08:59 »
jlogin2002 ,ENTIENDO TODO LO QUE DICES,pero no se si te diste cuenta de que los motores que casi todo el mundo usa son motores chinos y los datos de los fabricantes no son para nada fiables..si fuese a usar motores VEXTA entonces pues con tus tablas muy bien..aun asi un gran trabajo el que as echo y una guía de aproximación muy correcta..como te habras dado cuenta ODIO los motores de pasos..ja ja quede hasta las narizes de sus bakas prestaciones y su poca fiabilidad de posicionamiento ...por lo menos para aplicaciones cnc..a mi no me gusta nada de nada..desde que probe servomotores...no hay color y al final saque en conclusión que unos buenos motores de pasos y unas buenas controladoras para ellos cuestan igual que unos servomotores asi que mi decisión fue servomotores si o si
« Respuesta #5 en: 21 Mayo 2013, 18:31 »
Michel
Gracias por tu consejo sobre los servomotores.
Es otra asignatura pendiente ( como mucha otras) :)
« Respuesta #6 en: 21 Mayo 2013, 19:57 »
Michel, que se te ve la vena con los PaP  ;D ;D Aquí es cuando aplica eso de "en teoría, la teoría y la práctica es lo mismo... en la práctica no".  :P
Si el Excel está libre de errores, las fórmulas y "la teoría" ayudan a no sobredimensionar como a veces se vé que se dedica un Nema34 que requiere de una fuente, drivers y recursos más caros (o Nema34 y solo lo alimentan a 24V) por no ajustar las cosas... dedicando al final gran parte de la energía a mover el peso del propio motor  :(
Otra cosa es que a "la teoría" le faltan datos de la realidad, como que los husillos y la mecánica distan de las condiciones ideales y el rendimiento del 80% es una ilusión, o que los PaP no les sacas más de 3000pps de forma segura en la práctica por más que digan los datasheet.
Pero ni hacerlo "solo" por lo que hacen los demás ... ni fiarnos a pies juntillas de la teoría, sin dar un margen para los "imponderables"  ;D ;D
Salu2 y dale caña jlogin, que esos cálculos + la experiencia de Michel son un aporte fenomenal  ;)
« Respuesta #7 en: 21 Mayo 2013, 20:02 »
Dedalo ya sabes que yo en esto soy todo BURROLOGIA APLICADA...ja ja seguramente soy pesimista con los pap por los resultados obtenidos..aunque yo soy el menos indicado para rebatir nada a gente que sabe de esto mil millones de veces mas...tengo que aprender a no meter baza donde no se me requiere..ja ja .brinda
« Respuesta #8 en: 21 Mayo 2013, 20:17 »
Esto es un ejemplo de "otra cosa" (resistencia de alas de aviones)... puedes suponer las "burradas aplicadas que se hacen", pero demostración práctica que los calculos cuando las condiciones son las correctas la teoría mejora los resultados.
6Kg de resistencia distribuyendo la fibra de carbono sobre porexpan que hace las veces de núcleo de viga (lo normal es recargar con capas de fibra de vidrio y tubos que aumentan el peso sin aportar resistencia):
Por supuesto, los cálculos hay que contrastarlos y una vez "afinados" son una herramienta muy poderosa  ;)
« última modificación: 21 Mayo 2013, 20:20 por dedalo1111 »
« Respuesta #9 en: 21 Mayo 2013, 20:48 »
Hola
Pues yo, sinceramente agradezco a todos los comentarios. La mayoría de las veces son enriquecedores ya que contrastas hipótesis, juntas la experiencia y la teoría y al final como siempre cada uno toma su decisión.
Gracias Michel y gracias Dédalo por contribuir en este post.
En estos momentos estoy pensando en convertir a CNC mi SIEG SX3 y como ya tenia una unidad de control de CNC que me hice para un router, quería aprovecharla para las dos cosas. Mi electrónica solo aguantan 2,5 A por fase y por ello debo ser escrupuloso en la selección de los motores.
Haré unas pruebas con los motores que ya tengo pero esto será materia de otro post ;D
Lo dicho, gracias a todos.
cesarpardoclement
« Respuesta #10 en: 15 Noviembre 2013, 09:12 »
Hola mi nombre es Cesar,
Soy bachiller mecatrónico y estoy niciando un proyecto  personal de construir una maquina CNC: me inquieta saber como calculo la potencia  d elos motores de paso ademas para poder aseleccionar uno, para cada eje.
e anaizado el excel, esta muy bueno si tuvieran mas informacion seria de garn consideracion
... saludos
