Autor Tema: Variador OMRON 11Kw. VENDIDO  (Leído 12730 veces)
carlinos
« en: 20 Mayo 2013, 20:50 »
Vendo  o cambio variador Omron 3G3IV entrada trifasica para motores hasta 11KW.
El aparato está en mi domicilio en Asturias. Es un aparato usado que se quitó funcionando, aunque no lo he probado. En caso de venta o cambio se probaría el aparato y lo podría enviar programado para la aplicación. Tiene alguna mancha de óxido pero no se ve mal.
Es un aparato todo metálico y bastante voluminoso dada su potencia. El precio son 150 euros negociables.
« última modificación: 02 Febrero 2014, 00:12 por f3checa »
Re:Variador OMRON 11Kw.
« Respuesta #1 en: 21 Mayo 2013, 19:51 »
ESE variador es perfecto para alguien que tenga trifásica y quiera controlar un torno tipo amutio o similar o una fresadora grande o mortajadora..que pena no tener trifásica..ja ja
carlinos
« Respuesta #2 en: 21 Mayo 2013, 21:04 »
Si, vale para cualquier motor por debajo de 11 Kw, aunque no conviene que el motor sea demasiado pequeño comparado con el variador.
« Respuesta #3 en: 21 Mayo 2013, 21:10 »
hombre UN AMUTIO TIENE UN MOTOR DE 7.5 CV EL MAS PEQUEÑO,LUEGO LOS HAY DE 10CV etccc osea que el variador iria muy bien..creo yo..,ojo digo un amutio como cualquier otro torno ,fresa etccc grande que no bajan de 5cv
« última modificación: 21 Mayo 2013, 21:14 por MICHEL 100% »
carlinos
« Respuesta #4 en: 21 Mayo 2013, 21:23 »
Si, mas vale que sobre que no que falte .Para menos de 3 Kw no me parece adecuado pero para esas máquinas que comentas creo que puede ir muy bien. Por falta de corriente no se van a quedar los motores jejejjejj.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #5 en: 27 Mayo 2013, 22:53 »
¿  Pero trifasica a 220 o 380 V  ?
¿Y por que otra cosa lo cambiarías?
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #6 en: 28 Mayo 2013, 00:46 »
En la placa se ve claramente : Input  380/460
 .bien
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2013, 00:53 »
Joder que burro soy, si llega a ser un lobo me muerde Je je je.
carlinos
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2013, 07:17 »
Bueno, también funciona en continua si le metes entre 510 y 660V. y dispones de 36A.
Lo cambiaría por ejemplo por juegos de fresas nuevas para grabado de madera o aluminio hasta máximo 12 mm, un cabezal de torno de unos 120mm  para hacerme el 4º eje para la fresadora, etc. La verdad es que tengo mucha herramienta tanto mecánica como eléctrica/electrónica pero siempre hay algo que no se tiene. ¡Prueba a ver! .brinda
carlinos
« Respuesta #9 en: 11 Julio 2013, 08:42 »
Bajo a 100 euros y portes pagados pero mando sin programar.
Desconectado fusval
« Respuesta #10 en: 09 Noviembre 2013, 16:19 »
Hola Carlinos.
Se podria enplear para una fresadora de 2 cv, pero a 220 trifasico  ?
Si se puede adaptar me interesa.
magudasil
« Respuesta #11 en: 09 Noviembre 2013, 16:55 »
carlinos
« Respuesta #12 en: 09 Noviembre 2013, 20:11 »
Se podría adaptar mediante un trafo 220/380 trifásico pero no te lo recomiendo de ninguna manera. Si coges un variador monofásico de 1.5 Kw a 220 V y lo conectas a 2 fases de la linea trifásica a 220v ya lo tienes hecho. Tienes un variador nuevo de 1.5 Kw por muy poco dinero y ocupa mucho menos espacio que la bestia de 11Kw.
Duallight
« Respuesta #13 en: 09 Noviembre 2013, 20:15 »
Lo próximo variador que compro, primero hablo por lo foro, los venden a muy bueno precio, mejor que por este lado de la frontera!! .bien .brinda
carlinos
« Respuesta #14 en: 09 Noviembre 2013, 20:25 »
La solución que propongo nunca la he probado, pero la mayoría de variadores traen la entrada monofásica marcada como L1 y L2/N por lo que me imagino que se pueda conectar a una red bifásica .La  primera etapa  de un variador es la rectificación de la corriente alterna de entrada y por lo tanto no creo que haya problemas.
