Autor Tema: ¿Como se pueden enmascarar partes de una pieza para evitar que se anodicen?  (Leído 4881 veces)
COCISFRAN
Creo recordar que las superficies del aluminio que han sido anodizadas son aislantes y no permiten el paso de corriente, si queremos que haya conductividad entre las piezas que están ensambladas es preciso eliminar el anodizado.
Por otra parte las superficies anodizadas aumentan ligeramente de volumen y/o espesor, lo cual podría ser un problema si se anodiza el cajeado donde va a alojado un rodamiento.
Por ello,recurro a los expertos en el anodizado del aluminio para saber como se podrían enmascarar ciertas partes para evitar que se anodicen.
Gracias anticipadas.
Desconectado varoniberico
Muy fácil COCISFRAN con cualquier pintura sintética, despues de anodizar la eliminas con disolvente y ya esta.
TOR
Buenos días.
También puedes llamar a Solarias Marin, en Valencia y preguntarles, http://www.solarias.es/. Como ha dicho jmllosa hacen trabajos individuales y son gente amable.
Un saludo,
TOR
COCISFRAN
Gracias varoniberico, no se me había ocurrido .bien. Yo estaba pensando en algún tipo de cera o grasa consistente, por aquello de que cuando está contaminada la superficie no se anodiza, pero tengo dudas si el enmascaramiento aguantará el proceso. Además pienso que el baño se podría contaminar si la grasa o la cera se disuelven .confuso2
TOR, ¿tu crees que si me pongo en contacto con Solarias Marín me revelaran el secreto? .brinda.
TOR
Buenos días.
COCISFRAN, no creo que sea un secreto y yo les hice unas consultas hace un tiempo y fueron realmente amables. Si dices que quieres llevarles unas piezas pero que quieres enmascarar primero determinadas zonas...
De todas maneras tengo entendido que hay varios procedimientos: puedes utilizar laca, asfalto, fotoresinas, cintas especiales para anodizado o cemento de caucho para enmascarar las zonas de los objetos.
Aquí te pongo un enlace en el que figuran esas cintas:
http://www.cintastesa.es/reparacion/pdf/Catalogo%20general%2011.pdf
Un saludo,
TOR
jose oscar
Saludos Si alguien tiene un escrito sobre anodizado que me pueda facilitar se lo agradesco gracias. jollebron@hotmail.com
COCISFRAN
Esta es una chuleta que me hice de algún enlace sobre anodizados, igual te sirve de ayuda.
Gracias Francisco por poner tus apuntes me lo guardo siempre viene bien tener información .bien .brinda
Manolo
