Autor Tema: Proyecto CNC - Necesito consejos  (Leído 3925 veces)
dani5black
« en: 21 Mayo 2013, 15:22 »
Hola!!
Despues de dos o tres semanas paseando por el foro, he decidido lanzarme a hacerme mi propia CNC. Peeero, mi economia no esta muy alegre ultimamente, entonces lo primero que voy a hacer es plantearme que materiales voy a necesitar, para calcular aproximadamente por cuanto me puede salir el proyecto.
Este seria el modelo a seguir. Lo he encontrado en los modelos disponibles para descarga del programa SketchUP, del usuario "Sergio".
En principio la idea es hacerlo en aluminio. Y quisiera saber que grosores me recomendariais para este tamaño de CNC, para que sea robusta.
Las guias/railes, he pensado en estas para las inferiores, las que soportaran el peso de la estructura movil:
http://www.aliexpress.com/item/2-pcs-SBR20-L-800mm-Linear-Rails-4-pcs-SBR20UU-straight-line-motion-block-for-SFU2005/838193403.html
Las guias/railes, para el eje Y y el eje Z, habia pensado en estas:
http://www.cnc-plus.de/CNC-Mechanics/Linear-Rails---Linear-Carriage-170/Linear-Rails-185/-1444-1447-1449.html
http://www.cnc-plus.de/CNC-Mechanics/Linear-Rails---Linear-Carriage/-1389-1441.html
La fresadora:
http://www.cnc-plus.de/Spindles---Accessories/Spindles/Kress-FME-800-Spindles.html
Las varillas roscadas y todo el aluminio lo intentaria conseguir de un proveedor local al que ire a preguntarle precios en cuanto tenga claro que grosor me recomendais los que ya teneis experiencia en estos artilugios.
Y bueno, en principio la idea es comprarme este kit de motores. He leido que hasta que la estructura no esta montada, no vale la pena plantearse la fuerza de los motores, porque no sabemos cuanto rozamiento, y peso tendra que soportar, pero es para hacerme una idea mas o menos...sabiendo las dimensiones, los rodamientos y guias, y que sera en aluminio. Pensais que sera suficiente con estos?
http://www.goodluckbuy.com/cnc-kit-3-axis-nema-23-stepper-motor-76mm-3-tb6560-driver-controller.html
Se que durante el montaje seguro que salen problemillas, y el presupuesto se sube mas que lo planeado en un primer momento, pero por lo menos para tener una idea aproximada.
Tengo algun que otro ordenador viejo que no utilizo, asi que en principio eso ya no me supondria ningun gasto. Y tambien tengo pensado, si no se me dispara mucho el presupuesto con las otras cosas, añadirle sensores de temperatura en los tres motores y en la fresadora, junto con ventiladores, y mediante arduino, conectarlos en el momento en que se esten calentando.
El motivo por el que quiero esta fresadora:
Hace tiempo "invente" una cosilla para un amigo que tuvo un accidente y perdio movilidad en la parte izquierda de su cuerpo. El invento en cuestion por no disponer de medios economicos como para encargarselo a alguien, lo hice con trozos de cosas...y la idea es hacer con la fresadora un molde en el que con poliuretano hacer la estructura del invento de una pieza y solida.
Y al mismo tiempo, supongo que la utilizaria para pequeñas piezas de aluminio o madera.
Perdon por extenderme tanto, pero no es algo sencillo, y menos para un supernovato en esto como yo! Gracias de antemano por vuestra ayuda! :)
Especial agradecimiento a Jbecerra, por su ayuda desinteresada e inmediata en mis primeras dudas!
BBMNet
Re:Proyecto CNC - Necesito consejos
« Respuesta #2 en: 16 Julio 2013, 03:55 »
En principio se ve muy bien. Solo te faltaría elegir los motores y los demás elementos de control tanto en hardware como en software.
En particular comercializo mis propios hardware y software así que no te podría sugerir algunos en particular. Además están especializados para capitonadoras y edredonadoras.
Dadas las medidas que indicas y a falta de mayores datos tales como pesos y tipo de trabajo a realizar, me permitiría sugerir motores a pasos NEMA 34 de 1000 oz-in para el eje X, 600 oz-in para el eje Y y 425 oz-in para el eje Z. Los precios rondan los $200.00 USD, $160.00 USD y $120.00 USD en México así que solo son para referencia.
El uso de husillos de bolas y tuercas embaladas es insustituible si de precisión y repetibilidad se trata. Si utilizas varillas roscadas convencionales tendrás o juego o pérdida de potencia por el apriete de las tuercas. No son recomendables. En su caso trata que la cuerda sea tipo ACME (trapezoidal).
Espero estas ideas te ayuden.
