Autor Tema: Me quedan marcas en los soportes del aluminio  (Leído 7947 veces)
JMC
Re:Me quedan marcas en los soportes del aluminio
« Respuesta #15 en: 23 Mayo 2013, 22:48 »
No sabia en que máquina mecanizabas ni las condiciones, si tienes holguras de carros has de perfilar a contraposición de lo contrario retrapa la holgura marcando la pieza, si la holgura es muy exagerada incluso puede romper el fresolin.
« Respuesta #16 en: 24 Mayo 2013, 07:40 »
Hola, lo primero y principal, tengo una bf20 hace muuuucho tiempo, por supuesto con sus hoguras, dicho esto, comentar que NI SE TE OCURRA ponerla a tope demasiado tiempo, el motor te durara dos dias,  yo  trabajo a 1500 rpm maximo,  avances de 200-300 mm/ min, incluyendo la pasada de limpieza, y queda bien, uso por descontado linuxcnc, y por supuesto buenas fresas, para.pasada de acabado fresa de 10mm y 4 labios me va bien,  eso si, la pasada es para quitar solamente 0.1mm como mucho,  las marcas de entrada y salida  son dificiles de eliminar salvo que hagas la entrada o salida haciendo un circulo.
Intentare hacer un video esplicando mis tecnicas, a ver si aclaran algo o dan ideas.
rafa001
« Respuesta #17 en: 24 Mayo 2013, 14:23 »
Buenas, Jbecerra te ha explicado muy bien porque se producen marcas de entrada y salida, ahora bien si estas mecanizando con la herramienta muy cargada/al límite esas marcas son aún mayores.
Ejemplo:
En tu mecanizado estas cortando una placa de aluminio de 10mm. de grosor de una pasada, con una fresa de 6mm. de diámetro, si le dieras dos pasadas mejor.
También nos dices que la pasada de acabado la haces a 50mm, si dieras una sola pasada con las mismas vueltas, comiendo un par de decimas pero a 25 o 30mm. mejor acabado obtendrías.
Creo que estas pasado de avance y de pasada.
En cualquier catalogo de herramientas te explican lo que es ae y ap, ae es el diámetro de herramienta y ap la profundidad de corte, en tu caso estas utilizando una fresa de 6mm para cortar una placa de 10mm, ae: 6, ap: 10, ………….lo que viene a ser ae:1xD y  ap: 1.67xD.
« Respuesta #18 en: 24 Mayo 2013, 15:48 »
Haz lo siguiente, con el vcarvepro genera ese mismo corte, pero en la profundidad de pasada en z pones 2mm y le dices que sea una bajada constante durante todo el contorno, y luego me cuentas......velocidad de avance y bajada en z 300 mm/ min, veras que diferencia, rpm 1500. Y por dios cambiate al linuxcnc, la suavidad en los motores no tiene nada que ver, el mach pega unos golpes al compensar que alucinas , en en linux ni se notan.
