Autor Tema: Mitutoyo 293-101  (Leído 5956 veces)
Desconectado Mac
Mitutoyo 293-101
« en: 22 Mayo 2013, 00:03 »
Bueno, pues por una ridícula cantidad soy el nuevo propietario de un micrómetro digital Mitutoyo 293-101.
Os cuento la película.
Un compañero de trabajo me dijo que tenía un micrómetro de su padre que hacía cosas raras, las medidas no eran precisas, al mover el dial desde cero y volver al punto físico de cero, la medida variaba entre unas centésimas a más de un milímetro, me preguntó si me interesaba, pensando que era un chinito, le dije que me lo trajese un día que le echaba un vistazo, cual es mi sorpresa al ver un día en sus manos una caja de Mitutoyo tirando a viejuna (por el diseño y las señales de uso) pensé que la caja sería una cosa y el contenido otra, pero no, ¡Dentro había un micrómetro Mitutoyo 293-101!  :o
Lo saco de la caja, instalo las pilas y compruebo lo que me dice mi compañero que hace raro, mido el espesor de una galga de espesores y efectivamente, la galga de 0.15mm mide según el aparato 0.20mm  :-\ llevo la varilla al punto físico de cero, abro 10mm, vuelvo a cerrar y la pantalla marca aún 1,255mm  :o  el dial en el punto físico de cero señala cuatro marcas por debajo de cero  :o  :o  :o
Le digo que me lo deje un par de días y me responde: "Si lo dejas funcionando en condiciones, es tuyo por 20 euros, total yo no lo uso para nada y no se manejarlo muy bien" acepto la oferta de inmediato, no todos los días se tiene la oportunidad de tener una buena herramienta a semejante precio.
Al llegar a casa, lo primero que compruebo, las pilas, correcto, están en buen rango de voltaje, por inercia agito el aparato y algo suena en el interior, ufffff.... malo... abro el panel electrónico y lo primero que me encuentro, el cable positivo del portapilas está sujeto a éste por un par de hilos, voy apuntando... compruebo la mecánica sin desmontar nada más, la pieza del freno está totalmente suelta, como si le hubiesen sacado el tornillo y ésta se hubiese desplazado y luego hubiesen puesto otra vez el tornillo, saco el lector del encoder y parece en orden, retraigo la varilla hasta el final del recorrido y a lo largo de todo el recorrido noto un roce regular a cada vuelta en el mismo punto, algo no va bien... desmonto por completo el aparato y me encuentro con el rotor del encoder alabeado, ahí está parte del problema, examino la varilla y veo suciedad en la acanaladura donde se aloja el prisionero que la mantiene solidaria al rotor del encoder, le meto el destornillador al prisionero ¡Y resulta que está totalmente flojo! la varilla gira, pero el eje del encoder no la acompaña solidariamente, por eso las mediciones eran imprecisas y no medía lo mismo a la ida que a la vuelta del recorrido.
Me pongo a solucionar los problemas uno a uno, primero el cable del portapilas, después enderezo el rotor del encoder con paciencia y unas pinzas, limpio con aceite mineral la varilla y su acanaladura, y recoloco el dial en su posición correcta, total, un par de horas sentado delante del aparato con la vista hecha migas de andar con piezas tan pequeñas, pero ha resultado, monto con cuidado todo y lo pruebo, ésta vez si, la galga de 0.15mm mide, dependiendo de la zona de la galga que mida, entre 0.149 y 0.151mm de espesor, lo pongo en el punto de cero, pongo a cero la pantalla, abro hasta el final, cierro y en cuanto salta la carraca, la pantalla muestra 0.000 de nuevo  .yupi compruebo todo el recorrido de la varilla, suave como la seda en ambos sentidos, sin roces  .yupi  .yupi  .yupi  .brinda  .brinda
Hoy le he mostrado al compañero el aparato funcionando perfectamente, y me ha recordado la oferta que me hizo, sin pensarlo ni un segundo, le he pagado y ahora tengo juguetito nuevo  ;D
Siento no tener fotos del proceso de restauración, pero estaba demasiado concentrado tomando notas de dónde quitaba cada tornillo y de las posibles causas de los fallos como para andar cámara en mano, pero aquí os dejo unas fotillos de la criatura ya funcionando perfectamente  .bien
Re:Mitutoyo 293-101
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2013, 00:57 »
¡¡ Enhorabuena !!  .palmas .palmas .bien
¡Lo a gusto que te habrás quedado!
Pocas satisfacciones hay tan grandes como la de arreglar algo que, a priori, no pinta bien.
Hace unas semanas me decidí yo, por fin, a desmontar el lavavajillas, que se quedaba con una lucecita encendida. Tras mucho pensar, deduje que era porque no funcionaba el sensor de vaciado de agua. Tras desmontarlo todo (no tenía ni idea de cómo sería), localicé el sensor que había supuesto que existiría. Vi que estaba llenito de lodo. Lo limpié bajo el chorro de agua del lavabo, lo probé haciéndole el boca-boca (soplando y aspirando, vi que sonaba clac-clac). Lo volví a montar todo y... ¡Funcionó a la primera! Y sentí -salvando las distancias- la misma satisfacción y el mismo orgullo que habrás sentido tú. ¡Bien!
 .yupi
Desconectado Mac
Re:Mitutoyo 293-101
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2013, 01:21 »
Exacto, te quedas así como pensando... ¡SOY EL PUTO AMO!  8)  8)  8)
 ;D  ;D  ;D
Trogolito
Re:Mitutoyo 293-101
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2013, 16:11 »
Buenass
Eso mismo le paso a uno chino que tenia, se aflojo el sensor y marcaba lo que queria
PD: al mono se le ha caido algo, es asi como redondo y a pares
Saludoss
Desconectado dansanc
Re:Mitutoyo 293-101
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2013, 16:52 »
Cuando mi mujer vió la foto del mono dijo:
"podría ser una foto tuya cuando estás en la cama
mirando televisión...."
Dédalo
Re:Mitutoyo 293-101
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2013, 17:22 »
Supongo que porque sueles ver la televisión una pierna sobre la otra y las manos cruzadas sobre la rodilla...
Dédalo
Re:Mitutoyo 293-101
« Respuesta #6 en: 23 Mayo 2013, 00:03 »
Dédalo
Sí, es mi postura favorita......
Desconectado varoniberico
Re:Mitutoyo 293-101
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2013, 02:24 »
Hola Mac serias tan amable de decir la zona donde conseguiste el micrometro? es que me suena bastante y recuerdo ofrecer por el precisamente 20 € pero el dueño se encabezono y no quiso vender, por que decía que era mucho mas caro.
Desconectado Mac
Re:Mitutoyo 293-101
« Respuesta #8 en: 28 Mayo 2013, 07:46 »
León, no creo que sea el que piensas, éste era de un compañero de trabajo, en un primer momento no lo vendía, simplemente quería que se lo reparase pero cuando al examinarlo me vio poner caras raras ante los síntomas que presentaba, debió de pensar en lo que me iba a costar (de trabajo) repararlo y pensaría que no merecía la pena deberme un favor tan grande.
Y si, en ebay he visto alguno de éste modelo exacto por más de 100 lereles, se le ve sólido y calculo que sus buenos 20-30 años tendrá bien a gusto, lo que quiere decir que si en 20 años ha necesitado 2 horas de mantenimiento correctivo, se podría haber mantenido perfectamente con un par de minutos de mantenimiento preventivo al mes
« última modificación: 28 Mayo 2013, 07:53 por Mac »
