Autor Tema: mirar que cosa más interesante de las copias chinas.  (Leído 4049 veces)
buscando información sobre controladores de servos , me encuentro esto:
http://ftp.cnchungary.com/Varsanyi_Peter/CNC%20vezerles%20-%20szervoval/Gecko_Copy/GeckoG320_LeadshineDB810_copy.pdf
y os pongo la traducción del google para los que están así así en ingles:
El DB810 motor servo Leadshine es una copia pirata de nuestra unidad G320 Geckodrive. Nosotros
recibido 2 unidades Leadshine de análisis para confirmar que es de hecho una copia pirata de la G320 REV5.
Una unidad fue despojada de todos los componentes para el análisis de obras de arte placa de circuito impreso, y el otro se
ser utilizado para pruebas funcionales. Este informe trata de la unidad despojada exclusiva.
Las unidades se descomprimen y primera inspección de los puntos de interés externos.
El primer punto de la nota era lo que parece ser una etiqueta adhesiva en el suministro de energía positiva
se encuentra (fig. 1). La etiqueta se despegó para revelar el bote original obra sREVcreen (Fig.
2). El arte original dice "18 - 80VDC", mientras que la etiqueta se lee "18 - 50 VCC". Esta es una
funcionamiento enorme reducción de potencia en comparación con el G320. Tiene que ser algo muy
interesante en el interior para que eso suceda.
Nos pondremos en contacto con lo que es un poco tarde. El segundo punto de interés es la parte posterior de la unidad
(Fig. 3). Todos trimpots aumentan un ajuste si se volvió hacia la izquierda en lugar de la intuitiva y
rotación de las agujas del reloj convencional. Esto es simplemente descuidado y es indicativo de mucho más grave
errores que se cometen en las unidades piratas. Empresas piratas como Leadshine simplemente no les importa.
Es el momento de estallar la capilla en el DB810 y el G320 a ver lo que hay dentro. El original es
. Figura 4 y la copia es la figura. 5. Mira las ubicaciones de los componentes respecto a la otra. La
copia es muy similar a la original.
Vamos a ver lo cerca que la similitud es real. Photoshop se utilizó para formar una transparencia de 50%
del G320 original y esto se superpone a la unidad DB810 pirata. Corrección de la perspectiva
se utilizó para corregir la distorsión geométrica evidente en la imagen DB810 (fig. 5) y el resultado
es una imagen compuesta (Fig. 6).
Un mal partido habría dado una imagen muy borrosa. Tenga en cuenta el efecto borroso del condensador grande azul,
el conector principal, el LED rojo y los condensadores de cerámica de color amarillo y azul. Ellos son ligeramente
doblado en posición o son diferentes (los conectores) y no son exactamente iguales. Lo que coincida
es exactamente todo lo demás.
Esto está muy cerca, a ver si es exacta. La junta DB810 fue despojado de todos sus componentes, ha rodado
para revelar las trazas de cobre (Fig. 7). El REV5 top archivo gerber capa G320 está al lado de él (Fig. 8).
. Figura 7 y la fig. 8 realmente se ven casi idénticos ahora en el área densa de la placa de circuito impreso
obras de arte. En realidad son. . Figura 9 superpone estas imágenes al igual que en la figura. 6.
En la figura. 9 todo lo que es una combinación perfecta muestra como la luz azul o gris. Todo lo que no
coinciden exactamente con shows como el azul oscuro o blanco. La gran mayoría coincide exactamente. Es muy probable que la
G320 cartón utilizado para la copia fue despojado de componentes como si quitamos el DB810 y fue
colocado en un escáner plano para generar la obra PCB. Esta es la obra de "Xerox Engineering"
en su máxima expresión.
Hay varios errores cometidos, algunos completamente inexplicables:
1) El regulador de voltaje que se utiliza hace que la unidad insegura encima 40VDC.
2) La copia genera grandes cantidades de RFI innecesario.
3) Los MOSFETs están expuestos a una potencia-en modo de fallo conocido pero sin corregir.
4) Los MOSFETs están adecuadamente heatsinked.
5) PASO mal conectado y los errores de dirección son irreparables.
6) No hay puntos de prueba de ajuste servo protegidas.
Un caballero con el nombre de Bill que representó a sí mismo como ingeniero de compras de Leadshine
tuvo la amabilidad de enviar a la siguiente dirección de correo electrónico para ayudar a aclarar algunos, pero no todos estos temas. Su
email misericordioso ha sido el siguiente:
----- Mensaje original -----
De: <tech@lakeside.com.cn> "tech"
A: <geckohall@cox.net>
Enviado el: Viernes, 03 de noviembre 2006 07:45 AM
Tema: diseño analógico desfasado
 Hola Mariss,
Recibí tu mensaje. Soy ingeniero de compra de Leadshine. Hacemos sólo pisar
conductores, y esto cepillado servo accionamiento DB810 es un producto etiquetado suministrada a nosotros por un local
pequeña tienda. ¿Fue diseñado por ti? No lo creía, porque nos dijeron que
expertos es un diseño muy anticuada y pobre. Utiliza circuitos analógicos risible, y
usa las cosas tontas como la confiable IC Tl783CKC que TI admitió (disculpado públicamente) para
ser deficiente y desastrosa. Varios proveedores servo locales nos están enviando cepillo completamente digital DSPbased / servomotores sin escobillas para sustituir esta unidad analógica cepillado. De todos modos,
vendido muy pocas piezas de este disco analógico. Definitivamente queremos dejar de vender tan viejo
tecnología, y cambiará a DSP basado cepillado / tecnología sin escobillas para ponerse al día con
la tendencia digital. Gracias por recordarnos la existencia de dumping este producto.
Usted y su empresa deseamos lo mejor.
--- Bill
A pesar de la afirmación del proyecto de ley en contrario, el pirata tablero superior serigrafía lee claramente "DB810" y
está en consonancia con la convención de nombres de productos de Leadshine. Eso hace que sea la copia, en concreto el
G320 revisión 5 reemplazada por una nueva revisión en abril de 2003. Esta fecha la hora aproximada
que se realizó la copia.
Los ingenieros de Leadshine evidentemente no comprendían el propósito de que el regulador se utiliza en la
G320 y sustituido un LM317 en su lugar. Esta hoja de datos LM317 especifica una entrada de 40VDC max /
diferencia de voltaje de salida. El regulador falla si más de 40VDC se conecta a la unidad, no la
50VDC especificados en la etiqueta de pasta en la cubierta. Hemos fracasado en la otra unidad dos veces
ya a solo 48 VCC debido a esto. Esta restricción elimina totalmente el 75% de los motores de la
G320 impulsa fiable.
Bill no abordó o no era consciente de los problemas enumerados restantes con Leadshine de
G320 unidad de copia.
En un tono más humorístico: El
números de pieza de circuitos integrados son
eliminado en la copia DB810 (fig. 4).
Esto significa que los ladrones no les gusta ser
robado por otros ladrones. Para mantenerlo
justo, fig. La figura 10 muestra la parte IC eliminado
números.
Mariss Freimanis
Geckodrive Inc.
05 de noviembre 2006
 >:( >:( >:(desde luego, como para no comprarles nada. no se lo merecen.
carlinos
Re:mirar que cosa más interesante de las copias chinas.
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2013, 16:35 »
Una nueva muestra de que "No es oro todo lo que reluce".
Encima, el ingeniero chino se cachondea del americano .confuso2. Si hace esto una empresa española acaban todos en la carcel. Se ve claro que a los chinos no se atreven a meterles mano, ya sea por las leyes de ese pais o por motivos que desconozco. No me extrañaría nada que la empresa de donde salieron la original y la copia sea la misma o tengan alguna relación.
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2013, 21:00 »
no lo creo, demasiado rebuscado, por lo menos yo si tuviera una empresa de este tipo no me imagino perdiendo el tiempo con estas historias, sobre todo en electrónica que evoluciona muy rápido.
Lo que si , no es raro que los chinos lo copien y se cachondeen ,es lo que le hemos enseñado nosotros, me pregunto que pensaran en los talleres que hacen llaves y brocas que no valen para nada, supongo que pensaran que estamos locos pagando por cosas que no sirven y se partirán el culo de risa pensando que va para europa, como nosotros no les reclamamos la mayoría de las cosas eh incluso muchas nosotros mismos las reparamos (como es chino) sin embargo ,que haga algo así una empresa española¡¡
cesarhoyosperez
« Respuesta #3 en: 06 Junio 2013, 18:19 »
q mal, hay algunos fabricantes chinos serios y con buenos productos, no faltan las compañias q solo les interesa ganar dinero, reduciendo costos, haciendo malas copias (copias chinas como se les llama), e imaginense poniendole un driver tan mal echo a un servomotor, te tires tu inversion
