Autor Tema: Ayuda con motor 115 V CC  (Leído 10870 veces)
MANOLOMARAVILLAS
Re:Ayuda con motor 115 V CC
« Respuesta #15 en: 24 Mayo 2013, 13:48 »
puedes usarlo de la siguiente forma, asi estoy usando yo varios. no es lo mas recomendable pero puede hacerse.
primero compra un regulador de asta 1200w  de los chinos , si esos que regulan la luz de una bombilla,,,,, luego en vez de poner una bombilla pones un puente rectificador de los cuadrados de 25 amperios.... a la salida pones en + y -  un condensador de unos 370v   en continua,,, de la capacidad que mas te guste,, cuando mas alto mas estable.  detras el motor y a rodar,,,,  ojo  nunca subas a tope del regulador porque llegas a los 300 y pico voltios en la salida de continua,,, si pones un tester mides el maximo voltaje de salida de tu motor para darle a tope....
« Respuesta #16 en: 24 Mayo 2013, 20:29 »
Gracias Manolo.
Tengo en casa varios autotransformadores 220 / 125 así que no tengo problemas para rebajar la tensión, y no necesito regular la velocidad de los motores. Lo que voy a hacer es colocar el rectificador y un condensador electrolítico de unos 1000 uF y 300 V a la salida de 125 del autotransformador y a correr...
« Respuesta #17 en: 24 Mayo 2013, 23:23 »
Yo probaría primero sin condensadores.
No te van a aportar gran cosa excepto riesgo de fuegos artificiales. Ten en cuenta que la tensión de continua rectificada máxima es la eficaz por 1,4142, que las tolerancias de los electrolíticos son bestiales y que si son reciclados (Vamos, que lleven unos añitos fabricados) pueden haber perdido bastantes propiedades, tanto de capacidad como de tensión.
« Respuesta #18 en: 24 Mayo 2013, 23:32 »
Pues probaré primero sin condensador, y si el motor no hace ningún ruido raro, así se quedará. Incluso había pensado alimentar directamente los motores con alterna, porque tienen todas las papeletas de ser universales y funcionar tanto en CC como en CA.
No me suena tener condensadores electrolíticos gordos de tanto voltaje, aunque con Diógenes nunca se sabe... tendría que rebuscar  ;)
« Respuesta #19 en: 09 Junio 2013, 19:53 »
Bueno, vamos a aclarar el misterio:
Este es mi nuevo kit de refrigeración para el taller "low cost". Son dos preciosos ventiladores metálicos en su totalidad, procedentes de la US NAVY que funcionan a la caprichosa tensión de 115 V de corriente continua.
Están hechos para durar una vida entera funcionando, tienen dos velocidades y son muy silenciosos. Los voy a alimentar a partir del autotransformador que veis en la imagen, rectificando la corriente con el puente. De momento no voy a colocar filtro de condensadores, ya que no he detectado ningún ruido de alterna en los motores.
Espero estar un poco más fresco en el taller durante los meses de calor...
MANOLOMARAVILLAS
« Respuesta #20 en: 11 Junio 2013, 01:48 »
prueba a ponerlos en serie y directos a 220v xd.,,..  igual no necesitas ni trafo....
y sino 1 diodo gordo en serie y media onda
« Respuesta #21 en: 13 Junio 2013, 10:51 »
Gracias Manolo, pero en serie no me viene bien porque necesito encender uno u otro de manera independiente (pero es una solución muy simple que a veces se nos pasa por alto)
« Respuesta #22 en: 13 Junio 2013, 11:17 »
Buen hallazgo. Yo tengo que pillarme dos para despues del verano. El pasado invierno tuve problemas de humedades por condensación en el taller . Tengo pensado solucionarlo colocando dos ventiladores grandes, uno metiendo aire y otro sacándolo. Habrá que ir bicheando por las chatarrerias.
« Respuesta #23 en: 17 Julio 2013, 17:02 »
Bueno, hace unas semanas que ya tengo instalados los ventiladores en su sitio, pero no había tenido ocasión de hacerles la foto de rigor:
He colocado uno para que me de aire mientras estoy en el banco de trabajo o en el torno y el otro para que refresque el aire en torno a la fresadora. El efecto ha sido espectacular. He conseguido reducir la temperatura del taller hasta igualarla con la del exterior a la sombra, que no es poco. Cuando entraba el coche con el motor caliente la temperatura se elevaba hasta los 40º - 42º, pero ahora como el aire circula la temperatura no sube tanto.
Saludos ventilados.-
TOR
« Respuesta #24 en: 18 Julio 2013, 18:08 »
¡¡¡Collons!!! se te va a volar el peluquín con ese ciclón.
Muy bien hecho. A currar más, ahora que tienes buenos vientos...
ciclonTOR
Ferrolán
« Respuesta #25 en: 19 Julio 2013, 00:03 »
Me uno a las felicitaciones y buenos deseos para Magirus, pero te diré que has perdido una ocasión magnífica para usar el alias de TORnado.
Y en esta ocasión no me privo:  .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi .yupi
Saludos cordiales.
« Respuesta #26 en: 19 Julio 2013, 00:52 »
Buen montaje.
Como se ve "el oficio" en la instalación eléctrica.
yo sigo buscando los míos. El otro día me tuve que refrescar con una litrona después de calibrar el torno. Los que tiene Carlinos a la venta me hubiesen venido de cine si fuesen mas pequeños, pero son gigantes. Necesitaría unos de 40 o 50 cms de diámetro.
« Respuesta #27 en: 19 Julio 2013, 09:58 »
Tor: de momento el peluquín está bien adherido a la cabeza. Las horas con el casco puesto hacen que el pelo acabe formando un todo con la piel de la cabeza, así que muchas mañanas no necesito ni peinarme.
Ferrolán: No me aTORmentes a D. José María, que estará la mar de bien en su retiro estival comiendo unas gambitas a la plancha....
Eaionin: Oficio no se si tendré, pero ganas de trabajar muy pocas... esa caja de empalmes forma parte de la ampliación de la instalación eléctrica del taller. Estoy poniendo tomas de corriente, ampliando el número de puntos de luz, haciendo un cuadro para los variadores.... daré cumplida información próximamente.
