Autor Tema: Ayuda con motor 115 V CC  (Leído 10860 veces)
« en: 22 Mayo 2013, 16:39 »
Buenas.
Os pido ayuda y consejo con este problemilla:
Tengo a tiro 2 motores de CC 115 V 60 W 1550 RPM y dos velocidades con escobillas.
Había pensado hacerlos funcionar rebajando la tensión con un autotransformador (125 V de salida) pero no se muy bien que rectificador colocar para pasar de alterna a continua y si será necesario filtrar posteriormente la corriente mediante condensadores.
Podría rectificar la corriente para los dos motores (120 W) o construir dos rectificadores independientes.
¿Algún consejo o referencia para los diodos?
¿Estos motores solo pueden trabajar en CC o admiten CA?
¿Existe alguna fuente de alimentación comercial o placa que tenga esas características?
P.D.: Para los curiosos, los motores son de origen naval y si me funciona el invento os pondré unas fotos de su aplicación.....
« última modificación: 22 Mayo 2013, 16:44 por Magirus »
Ferrolán
Re:Ayuda con motor 115 V CC
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2013, 18:08 »
Estoy haciendo revisión y limpieza de mi taller. Entre las cosas en las que mi diógenes me ha vencido están tres pequeños motores universales. Uno es de 220v y 130w. Los otros dos son bitensión, de 100w el uno y de potencia desconocida el otro, no obstante es parecido y podría medir el consumo con la pinza si te interesa. Los tres proceden de batidoras de mano, eso te puede dar idea de su medida.
Si te interesa alguno, o los tres, no tienes más que decírmelo.
Saludos cordiales.
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2013, 18:46 »
Gracias por el ofrecimiento, Ferrolán, pero la duda viene por la referencia de los diodos que debería instalar en caso de que quisiese aprovechar estos motores, o si se pueden usar también con CA.
Es un proyecto estival de alto nivel y por tanto no puedo decir nada  :o :o :o
TOR
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2013, 19:26 »
Buenas tardes.
La misión de los rectificadores es conseguir transformar la tensión alterna en tensión continua, pero solamente con los rectificadores no obtenemos la tensión continua deseada. En este instante entra en juego el filtro por condensador.
Conociendo las características de un Condensador, y viendo su capacidad de almacenamiento de energía, lo podemos utilizar como filtro para alisar la señal que obtenemos en la salida.
Don Carlos se me va a estudiar bien el tema siguiente y mañana sale a la pizarra y me lo expone de pe a pa.
http://www.electronicafacil.net/tutoriales/Curso-Electronica-Basica-4-entrega.php
¿Qué estará tramando Carlitos...?
Y nada de fotos si sale bien o si funciona, aquí hay que mojarse desde el principio. Y hablando de mojarse ¿no le habrás tomado prestados los motores al de Balearia verdad? hoy lo he visto como un poco lento...
moTOR
Desconectado wels
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2013, 20:23 »
Mira si te vale este
Según datos: entrada de 180 a 260VAC, salida DC 0 a 220 , potencia de 50W a 500W
Parece no caro de precio…
http://www.ebay.es/itm/NEW-PWM-AC220V-Input-4A-500W-DC0-220V-DC-Motor-Speed-Controller-Adjuster-Driver-/120937147623?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1c286a6ce7
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2013, 22:15 »
TOR:
Me pongo a empollar el tema, a ver si refresco conocimientos, que cada día se menos  ;D
De los motorcillos en cuestión tendréis noticias pronto, siempre y cuando el Tio Sam me deje publicar las fotos (son material clasificado)  8)
Wels:
Mouchas gracias por el enlace. Lo valoro como última opción, ya que no tengo que variar la velocidad. A ver si algún electrónico del foro se anima y me puede dar la referencia de algún diodo (o diodeno, como diría Chiquito de la calzada) que me aguante ese voltaje sin quemarse.
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2013, 22:21 »
MI conocimientos electrónicos son muy limitados..pero lo que yo creo que sirve para tu invento es esto...supongo que con algo mas...no se...
http://www.ebay.es/itm/1x-Puente-rectificador-KBPC3510-KBPC-3510-1000V-35A-BRIDGE-RECTIFIER-/130855417485?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item1e7797368d
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2013, 22:28 »
¡Exacto!  .bien
La próxima vez que nos veamos me das una colleja por no haber mirado en Ebay antes de preguntar.
Hoy me ha dado el sol más de la cuenta y tengo la CPU recalentada.
Ahora mismo pido un par de ellos y un par de condensadores electrolíticos y listo.
Por cierto, me he quedado de piedra con el precio. Es lo que me costó un miserable 1N4007 hace un mes en una tienda física de aquí  >:(
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2013, 22:42 »
ME alegro de que mi colaboración rural te haya servido..ja ja y OJO QUE ESTA EN ESPAÑA...
AUNQUE  si quieres luego mas para repuesto o para mas inventos pues entonces compra estos..ja ja
http://www.ebay.es/itm/10PCS-NEW-ORIGINAL-SEP-rectifier-flat-party-bridge-KBPC3510-35A-1000V-/170908083639?pt=US_Amplifier_Parts_Components&hash=item27caea65b7
« Respuesta #10 en: 22 Mayo 2013, 23:13 »
Gracias por los enlaces, Michel.  .bien
Voy a surtirme de unos cuantos componentes de electrónica vía EBay / Deal Extreme. Lo malo es que voy a dejar la cuenta de PayPal tiritando peeeero la primavera viene cargada de proyectos y ñapas varias  ;D ;D ;D
« Respuesta #11 en: 22 Mayo 2013, 23:14 »
CARLOS a mandar .bien .brinda
« Respuesta #12 en: 23 Mayo 2013, 17:53 »
¿Merece la pena complicarse la vida, si lo tienes hecho por 15 € y además a pilas? ;)
http://www.ebay.es/itm/MOTOR-BARBACOA-O-POLLO-AL-AST-NUEVO-/181140692496?pt=LH_DefaultDomain_186&hash=item2a2cd39e10
« Respuesta #13 en: 24 Mayo 2013, 09:58 »
Pues estos motores guardan relación con el que has puesto en el enlace, pero inversa...
...y hasta aquí puedo leer  .confuso2
TOR
« Respuesta #14 en: 24 Mayo 2013, 11:43 »
Buenos días.
Yo de esto de asar pollos se un rato... jajajaja.
Este misterio por entregas es realmente bueno.
asaTOR
