Autor Tema: Rosca whitworth  (Leído 4231 veces)
cesarruben
Rosca whitworth
« en: 22 Mayo 2013, 17:36 »
Hola les queria consultar lo siguiente, necesito hacer un sinfin con rosca w 3/8, 16 hilos por pulgada. Pero no consigo combinar los engranajes de mi minitorno para coneguir esta medida. Anexo fotos del mismo con las tablas que trae al costado y en el frente. Al que pueda ayudarme, muchas gracias. Saludos
cesarruben
Re:Rosca whitworth
« Respuesta #1 en: 22 Mayo 2013, 17:37 »
Vista de frente
cesarruben
Re:Rosca whitworth
« Respuesta #2 en: 22 Mayo 2013, 17:37 »
Vista del torno
hematites
Re:Rosca whitworth
« Respuesta #3 en: 22 Mayo 2013, 17:58 »
creo que lo tienes dificil, a simple vista tu torno solo hace metrica,  igual alguno de los maestros de aqui te pueden ayudar.
enrike
Re:Rosca whitworth
« Respuesta #4 en: 22 Mayo 2013, 18:45 »
Deberas tener la rueda( 127 dientes  OBLIGADA) aparte de otras requeridas,si el paso del husillo patrón es métrico.
cesarruben
Re:Rosca whitworth
« Respuesta #5 en: 22 Mayo 2013, 19:00 »
Otro tema ese entonces porque no trae ninguna rueda con 127 dientes. A lo sumo la mas grande trae 80.En esta pagina  http://blog.belin.sk/index.php?PgId=25&Lang=En parece estar mi respuesta estoy tratando de entenderla . Si la quieren ver y dar una mano.
Desconectado wels
Re:Rosca whitworth
« Respuesta #6 en: 22 Mayo 2013, 19:38 »
Según los datos que das, y en base al link:
Saldrían estas posibles combinaciones:
Desconectado eljovencumbrista
Re:Rosca whitworth
« Respuesta #7 en: 22 Mayo 2013, 19:43 »
Bueno. He llegado a la conclusión ,que hay unos modelos de torno . Que son "semi-tornos" . Diseñados con los pies no con la cabeza. Va con su precio . Si quieres variedad de pasos los has de pagar. En estos tipos de torno se ha de saber si se puede " desactivar la caja Norton " .Desconozco que alguien haya caído en este "pequeño detalle". Ya puedes tener las ruedas adecuadas que si la caja  esta " activa" no harás nada. Deseo que alguien con mas conocimiento coincida conmigo.Por otra parte para  obtener pasos "ingleses" es necesario la rueda de 127 . Independientemente del paso del husillo patrón.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Re:Rosca whitworth
« Respuesta #8 en: 22 Mayo 2013, 20:03 »
Dicen que rectificar es de sabios . Si el torno tiene paso en pulgadas y la rosca hacer es en pulgadas . EN ALGUNOS CASOS SI QUE SALE. Y NO SE NECESITA LA DE 127. Pero han de ser las tablas propias de la máquina .
cesarruben
Re:Rosca whitworth
« Respuesta #9 en: 22 Mayo 2013, 20:25 »
Ok Wels voy a probar la combinacion que pegaste. Saludos
jjm
Re:Rosca whitworth
« Respuesta #10 en: 23 Mayo 2013, 17:36 »
Hola
Tienes que copmprar el kit que viene para ese torno en Withworth , el kit ya trae las tablas y la guía, yo  lo compré en  Chronos por €60 con envío
