Autor Tema: dudas modulo engranajes nylon  (Leído 5545 veces)
Desconectado sm
« en: 24 Mayo 2013, 15:16 »
hola, tengo un conjunto de 3 engranajes de nylon  que ya están algo gastados los dientes y necesitan cambiar , he estado mirando los engranes estándar  http://www.engranajesmiralles.com/ y no me coincide la medida exterior. son mas grandes los que tengo y no puedo cambiarlos ya que los 2 de los 3 ejes son fijos.
las medidas aproximadas   de los engranajes que tengo son estas:
    Z -25     D. EXT 85.5 mm.
    Z-30      D. EXT. 101,5mm.
    Z -60     D. EXT.  197mm.
alguien sabe que modulo pueden ser  ? o si tiene algún catalogo donde salgan estas medidas
gracias ..
Desconectado dansanc
Re:dudas modulo engranajes nylon
« Respuesta #1 en: 24 Mayo 2013, 17:17 »
sm,
para calcular el módulo de un engranaje se toma como base el diámetro primitivo,
que es el diámetro de un círculo imaginario que permite el engrane óptimo de los dientes.
El diámetro primitivo siempre es menor que el diámetro de las cúspides, y mayor que el díametro de los valles.
Calculando a ojo, creo que tus engranajes son de módulo 3,25,  pero esto no te lo
puedo garantizar sin conocer tus diámetros primitivos.
« última modificación: 24 Mayo 2013, 18:01 por dansanc »
Desconectado Rapio
« Respuesta #2 en: 24 Mayo 2013, 20:49 »
Estimado amigo:
Buenas tardes, intentaré ayudarlo; hay como datos, dos parámetros, Z o número de dientes y el diámetro extermo. Para realizar el cálculo y obtener el módulo podemos utilizar tres fórmulas diferentes, que paso a mostrar:
M= DP/Z   (Diám. primitivo / Nº de dientes)
M= Pn/Pi   (Paso / Pi) Pi=3,1415927
M= DE/(Z+2)   (Diám. exterior / Nº de dientes+2)
Con los datos que se disponen, la fórmula a utilizar sería la mostrada en el tercer lugar, es decir:
Para Z -25     D. EXT 85.5 mm
M= 85,5/(25+2) = 3,1666666
Para Z-30      D. EXT. 101,5mm
M= 101,5/(30+2) = 3,171875
Para Z -60     D. EXT.  197mm
M= 197/(60+2) = 3,1774193
En el cálculo de los tres engranajes, el valor que nos da como resultado es, redondeando, 3,17; los valores de módulo van de 0,25 en 0,25. El valor a utilizar sería el más cercano al resultado obtenido, es decir 3,25.
El módulo de dichos engranajes es: 3,25
Espero haberlo ayudado, reciba Ud. un fuerte apretón de manos desde Argentina.
Raúl - Junín (Bs. As.) - Argentina
Torno paralelo "Productor" 260x850 (Industria Argentina) - Torno para madera 300x1200 (Construcción propia en proceso) - Agujereadora de columna 13 mm "Stingray" - Soldadora de arco "Europa" - Herramientas portátiles eléctricas y manuales
jhoncit0
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2013, 05:46 »
aparentemente el modulo es 3,25   pues eso esta normalizado.
pero si tiene ese modulo el diametro exterior es seria mas grande al que tu tienes.
PD: basta que cambie el modulo o el numero de dientes(estos son fundamentales en los calculos de engranajes)  y el el Dexterior  y todos los demas calculos cambian de medidas,
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2013, 08:29 »
El problema, es que con una fresa madre, puedes permitirle el lujo de corregir los engranajes y aplicar los desplazamientos que quieras, por eso el cálculo del módulo no coincide con los diámetros medidos.
Desconectado f3checa
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2013, 23:51 »
Mas bien opino que tus engranajes no son de formato métrico sino imperial, y corresponde a un Diametral Pitch = 8 y que la equivalencia a modulo es de 3,175.
La formula para el cálculo es Dp = (N+2)/De en pulgadas
Siendo:
Dp = Diametral Pitch
N = Número de dientes
De = Diámetro Exterior en Pulgadas
Veamos tus engranajes:
            De en mm            De en pulgadas         Nº dientes         Formula             Dp
1º          85,5 mm            85,5/25,4 = 3,366"         25           (25+2)/3,366"  =   8,02
2º         101,5 mm         101,5/25,4 = 3,996"         30            (30+2)/3,996" =    8,00
3º         197,0 mm         197,0/25,4 = 7,756"         60            (60+2)/7,756" =    7,99
Espero te sirva.
« última modificación: 27 Mayo 2013, 00:04 por f3checa »
fresador1
« Respuesta #6 en: 27 Mayo 2013, 04:46 »
perdón la demora recién lo veo
tornero
             no creo que sea el caso de engranajes corregidos casi siempre se corrigen hacia arriba para fortalecer el diente o en su defecto el chico hacia arriba y el grande hacia abajo si se quiere mantener la distancia entre centros
como dice f3 checa
                               esos engranajes deben ser sistema diametral pitch(ingles)
es dp = 8 equivalente a modulo 3,175
para el cual lo diámetros son los siguientes
  25   = 85,72
  30   = 101,6
  60   = 196,85
                                                 espero sirva de ayuda suerte
Desconectado sm
« Respuesta #7 en: 28 Mayo 2013, 15:13 »
Hola, gracias por la ayuda, ahora entiendo porque no me cuadraba ninguna medida.....
