Autor Tema: ¿Donde encontrar remaches de latón?  (Leído 11501 veces)
Desconectado varoniberico
« en: 25 Mayo 2013, 02:20 »
Necesito encontrar remaches de latón mazizos  de 2m/m de Ø,  ¿alguna sujerencia?
Un saludo  .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 25 Mayo 2013, 02:22 por varoniberico »
Re:¿Donde encontrar remaches de latón?
« Respuesta #1 en: 25 Mayo 2013, 02:57 »
Despues de un rato de búsqueda y cambiando las palabras clave me respondo yo mismo Je je je. y sin que sean chinos.
http://www.armillum.com/es/02-piezasparaarmadura/254-remaches-3x60.html
Un saludo...
« Respuesta #2 en: 25 Mayo 2013, 02:59 »
Me parece que esa medida lo vas a tener dificil. Todos los que he encontrado, el mas fino es de 3 mm
incluso el propio fabricante empieza a fabricar a partir de 3 mm
http://industriasgorosabel.com/index.htm
Si finalmente no los encuentras,  puedes probar a hacerlos a partir de varillas de aportación para soldadura, pero te tendrás que fabricar una buterola y una sufridera con la forma de las cabezas.
« Respuesta #3 en: 25 Mayo 2013, 03:20 »
eaionin Pues he visitado la pagina y  resulta que son de 3 m/m y aparte el pedido mínimo es de 100 que son 6 € pero los portes son 8 € y eso que son de Barcelona. Me lo estoy pensando y posiblemente,  para 10 que me hacen falta haga lo que dices que ya lo había pensado, pero no tenia ganas de complicarme la vida, pero me replanteo complicarme en beneficio del bolsillo Je je je.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
rafa001
« Respuesta #4 en: 25 Mayo 2013, 10:10 »
Varoniberico, tengo de 3mm. de diámetro de varias medidas de largo, cabeza plana, bricomatados en dorado.
Si me dices el largo que necesitas te los miro.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #5 en: 25 Mayo 2013, 18:46 »
¿ Y usar tirafondos de latón de cabeza redonda ?Se puede picar y chafar el corte de la cabeza con el martillo de bola y disimularlo.
Se me ocurre por la inmediatez y economia.
alexes
« Respuesta #6 en: 25 Mayo 2013, 22:46 »
 varoniberico En su día yo también busque para poner las chapas de mi cumbre y no los encontré, encontré esta misma pagina que pusiste tu pero el pedido mínimo son 100 unidades y con portes y todo salen en 14€ los remaches y claro no compensa.
También los encontré en Inglaterra pero son en medidas imperiales y por lo menos yo no encontré ninguno que me pareciera adaptar.
Si los encuentras y tienes que comprar un pedido mínimo cuenta conmigo yo también los necesito pero no pago 14€ por 100 remaches para finalmente usar una docena de ellos.
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2013, 01:22 »
alexes ya lo tengo decidido los voy a fabricar , los que voy a fabricar son de 2,25 x 6 m/m de cobre que es la medida del hilo de linea de 4 de sección utilizado en las instalaciones eléctricas .
Mañana intentare hacer una buterola de la medida y haré unas pruebas con la maquina de taladrar en modo percutor sin giro.
¿Es la medida que necesitas?
alexes
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2013, 22:48 »
Varoniberico los que estaba buscando son de 3mm pero cualquier medida me vale por que tengo que hacer agujeros nuevos que los viejos quedaron tapados con la cola del remache.
Lo que no entiendo es como se puede hacer la cabeza redondeada, que es una buterola?
« Respuesta #9 en: 27 Mayo 2013, 23:05 »
La buterola es precisamente la herramienta necesaria para poder ejecutar correctamente la cabeza redonda
http://www.ortoiberica.com/ortopedia-protesica-exogena-ortesica/herramientas/buterola_1221_38_7542_0_1_pro.html
Se coloca la pieza a remachar con el remache ya colocado sobre una sufridera (una especie de martir que tambien lleva realizado un hueco con la forma de la cabeza, para que esta no se aplaste), se le coloca la buterola en el otro extremo y se va golpeando poco a poco con el martillo, hasta conseguir que el remache ajuste y quede ejecutada la cabeza
TOR
« Respuesta #10 en: 28 Mayo 2013, 11:16 »
Buenos días.
Yo compré de los que pongo en el enlace. Cabeza redonda y medida adecuada: 2 mm.
Independientemente de que uno mismo se los quiera hacer pos propia satisfacción como muy bien dice varoniberico. Pero aunque sean una docena entre buterola y demás es un pequeño faenón.
El mínimo son 20 unidades: 7,90+5,80. Como no son muchos, la mitad para cada uno.
http://www.marchand-medieval.com/medieval/lang-es/remache-de-laton/1066-remaches-laton-medieval.html
TOR
« Respuesta #11 en: 28 Mayo 2013, 15:30 »
Mucas gracias TOR pero salen mas caros todavia que  en la otra pagina.
He descubierto que las puntas de latón paradogicamente son mas baratas y se pueden encontrar con mas facilidad, ya me están gestionando la compra de 100 gr de 2  m/m que salen por 3 € el largo es lo de menos se cortan a la medida y ya esta.
Un saludo. .brinda .brinda .brinda .brinda
« última modificación: 28 Mayo 2013, 15:34 por varoniberico »
TOR
« Respuesta #12 en: 28 Mayo 2013, 15:36 »
Pues es un buen dato. Muchas gracias.
TOR
alexes
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2013, 00:01 »
varoniberico no sabia de la existencia de las puntas de latón, por lo que encontré en google se usan para maquetas, si quieres compartir algunas me avisas, yo con una docena me llegan pero si quieres vamos a medias en la cantidad que te vendan.
Saludos y gracias
« Respuesta #14 en: 29 Mayo 2013, 00:30 »
Me las va a mandar mi hijo desde Palma de Mallorca, que ya he hablado con el y cuando salga del cuartel ira a una tienda de restauración que las venden al peso, le he dicho que pida 100 gr que salen unas 150 púas y por 3 o 4 €, ya te digo algo cuando lleguen que para 20 o 30 no hace falta ir a medias, ahora que si quieres mándame un cheque de 200.000 € que me hacen falta Je je je
