Autor Tema: Duda sobre Torno  (Leído 8603 veces)
Desconectado Angel
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #15 en: 27 Mayo 2013, 20:44 »
Yo te voy a ofrecer mi opinión y experiencia personal, antes del torno abate tuve un tor d 540 X 1100 que traía de serie un motor de 5,5 cv, dos menos que el pinacho. Quise conectarlo a 220v con un motor de tres caballos de alto par. El resultado que primero tuve que reducir la polea del motor, sino ya no arrancaba en determinadas velocidades, una vez hecho esto, para tornear cosas pequeñas ( Me refiero a diámetros pequeños, podría valer pero justísimo). Como prueba, cilindrando un calibrado de 40 mm con pasada de 4 mm se paraba, con tres iba justo, y ten en cuenta lo que se calienta el motor sin trabajar mucho tiempo. Como dice Pacomuson piensa toda la energía que gasta el motor solo en mover  los mecanismos del torno. Mi opinión no es sobre la compra o no del torno, sino en que vas ha tener que montar un motor mas grande para trabajar medio bien, espero sirva de ayuda.
Jess
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #16 en: 28 Mayo 2013, 22:03 »
Buenas noches foreross!
Muxisimas gracias por contestar Angel pero pero para mi una pasada de 2 milimetros ya es una pasada respetable. Es más, creo que incluso aunque pudiese el torno, no las daría más grandes porque la verdad es que me da un poco de miedo esas pasadas.
Bueno, tengo novedadess! ya he podido ver el torno en persona, y la verdad es que el hombre se confundió y no es de 2225 mm de distancia entre puntos, sino el modelo inmediatamente inferior de 1625 mm. Es algo más asequible y el precio el mismo que comentaba ( 5000 € ). A priori solamente le veo 2 cosas: que en uno de los grupos, en cada revolución que da el cabezal se oye un clack y que los nonios ( la holgura de la rosca de los nonios ) es elevada.
Lo del ruido creo que puede ser algún engranaje que esté algo marcado o lo que sea y por eso haga ese clack y en cuanto a la holgura de la rosca, supongo que se podrá ajustar como pasa en todos los husillos ( no sé, alguien sabe si en estos modelos se puede quitar la holgura con una tuerca de husillo partida como en los quantum ?? )
Por otra parte, el electricista me comenta que no hay problema por echarlo a andar, que de una manera u otra funciona.
No sé, como lo veis¿?¿? Muchísimas graciass!!
LOTE
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #17 en: 28 Mayo 2013, 22:12 »
Pues yo levantaría la tapa del cabezal , que pienso que sea como todos y quitando cuatro tornillos ves las tripas del bicho . Seguro que hay repuestos , pero por la pasta que vale , el torno tendría que estar casi perfecto .
Jess
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #18 en: 28 Mayo 2013, 22:26 »
Llevas razón lote, pero por ese casi, es por lo que baja de precio. nuevo está con los accesorios en unos 14.000€ más iva. No sé qué hacer!
j.fnt
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #19 en: 28 Mayo 2013, 23:23 »
yo que tu buscaría un poco mas, ay muchas maquinas en el mercado de ocasión
estuve buscando al menos un año, al final compre un Lacfer de 1500 entre puntos por 2250 euros
y el Lacfer es mejor que los Pinacho.
en cuanto a los desgastes los que tienes que mirar son los de las guias y bancada
los husillos se pueden cambiar.
