Autor Tema: Duda sobre Torno  (Leído 8604 veces)
Jess
Duda sobre Torno
« en: 26 Mayo 2013, 10:47 »
Buenos dias a todoss!!
El tema es que es que me ofrecen un torno Pinacho S90/260 de 2225 mm de distancia entre puntos y no se qué hacer!! Por eso os comento a vosotros aver como lo veis esto y me ayudais a ver un pokito la luz porque estoy muy perdidoo.
De tornos tengo desde hace 6 años el Quantum 250/550 y la verdad se me queda pequeñito muchas veces para las 4 cosillas que hago para mi de reparaciones ( no tengo taller ni nada ) y la verdad un torno de esos me vendría bien para los futuros proyectos que tengo.
La oferta que me hacen con este torno es de 5.000 € e incluye plato de 4 garras autocentrantes y independientes de 250 de diametro, plato de 3 garras de 300 mm de diametro, luneta y contrapunto. El torno es del año 99 y ha trabajado pero estéticamente se vé muy bien ( aunque no le he echo ninguna prueba de comprobación de holguras con comparador ni nada ).  Vosotros como veis esta oferta?
Por otra parte, el motor del monstruo este ( comparado con mi quantum ) es de 7,5 cv !!!!!! y para colmo, en mi casa no tengo trifásica!!!! con lo cual parece que todo se complicaa. También he estado pensando en cambiarle el motor a un monofásico de 3cv que, aunque pierda potencia, no me preocupa porque yo los tornos no los llevo al límite con grandes pasadas ni nada de eso ( no tengo prisa en los desbastes ). Mi pregunta es si sabeis vosotros si es relativamiente sencillo cambiarle el motor a estos tornos? He leido en este foro que esos tornos llevan un freno electromagnético en el motor y pienso que si encuentro un motor de 3cv monofasico con este freno, no sé si se podría acoplar. Otra cosa que desconozco es si el movimiento del motor a la caja de cambios lo hace a través de correas, con lo cual la cosa se facilitaría bastante.  .confuso2 .confuso2
Muchas gracias a todos los foreros por echarme una mano, aunque sea al cuelloo!!!! :'( :'(
El torno en cuestión es este, pero más antiguo jajajajajaj
http://www.metosa-pinacho.com/es/productos/tornos_convencionales/s_90_260ce.html
Desconectado eljovencumbrista
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2013, 15:45 »
Eso que dices seria como tener un Ferrari con un motor de un 600 .¿?.
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Cargom
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2013, 16:04 »
Hombre,, dejando a un lado el tema de potencia y eso, para que coñ.. quieres un torno tan grande.
Si como dices te puede dar servicio para futuros proyectos, igual te sirve, pero si solo es para hobbie, te diria que lo olvidaras. Eso es un cachibache pero de los grandes...
Un torno de 1m+- entre puntos "es mas apañadito", posiblemente puedas encontrar uno en perfecto estado mucho mas barato. Será mas práctico, mas facil de usar y mantener, utillaje mas economico, etc.
7.5Cv es una bestialidad para uso aficionado, lo ideal sería como dices unos 3 o 4 cv y vas sobrado.
Si a este le cambias el motor por uno la mitad de potencia, te sobra mas de 1m de bancada, ya que para sacarle provecho necesita esa potencia.
A no ser que lo necesites para trabajos continuos de grandes dimensiones, creo que no deberias meterte en ese fregado. En mi opinión.
Jess
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2013, 16:12 »
jajajajajajjaajaj  .ereselmejor .ereselmejor pues más o menosss!!!! pero mirandolo por el lado bueno........ no te sales nunca de la carreteraaaa jajajajaj .yupi .yupi
pero las piezas las puedes hacer, con mucho mas tiempo pero se pueden hacer. Es la solución de compromiso que he vistoo.
Cargom, en cuanto a lo de 2225 mm de distancia entre puntos.... la verdad es que uno de los futuros proyectos es un rotor de 1,5 metros a 2 metros de longitud..... quizás vendría a medida... Lo que no entiendo es por qué para una pieza más larga necesito más potencia. Si lo entiendo en diámetro, pero no en longitud, me lo podrías explicar por favor ??  .confuso2
Gracias por responder eljovencumbrista y cargom!!
LOTE
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2013, 17:56 »
Si el torno esta bien el precio no es mal , pero creo que es una barbaridad de torno en dimensiones y motor para uso casero . Pero tu mismo , si tienes sitio para el creo que hay variadores para esa potencia , que también tienen su precio .
vikingo
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2013, 20:31 »
a mi me parece un bicho de la ostia,y un dineral también de la ostia...pero si puedes y tienes sitio,pues mira,burro grande...
y ahora que sale el tema,una preguntilla,¿hasta de cuantos cv hay motores monofasicos 220?es que si algún  día casca el de 2 cv de mi cumbre,mono,pues prefiero ponerle otro mono,pero igual de 3 o 4 cv.pero no sé si los hay.saludos
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #6 en: 26 Mayo 2013, 22:34 »
Yo lo compraría por ese precio, pero me parece un poco grande (no obstante, pasado el tiempo, todos los tornos nos resultan pequeños...). Luego ya vería cómo lo alimentaba, pero si tienes espacio y dinero pues no lo pensaba. A ese torno habría que colocarle luego un visualizador de cotas, cuyo precio no es desdeñable. En resumen, que me gusta la idea de que comprases ese torno.
Pepe.
Desconectado Angel
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2013, 22:36 »
Que yo sepa hay monofásicos hasta 5 cv, pero el consumo :o . Aqui tienes un enlace: http://www.motores-electricos.es/FichaArticulo.aspx?IDArticulo=107. Creo que mejor sería un variador, ahí te podrán aconsejar mas que yo los expertos.
« última modificación: 26 Mayo 2013, 22:38 por Angel »
Cargom
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2013, 23:20 »
Hola Jess, te respondí esto: "Si a este le cambias el motor por uno la mitad de potencia, te sobra mas de 1m de bancada, ya que para sacarle provecho necesita esa potencia".
Bueno, la principal explicación es que yo no se si las piezas que vas a trabajar son delgadas o gruesas (me acabo de enterar ahora), imaginaba ese futuro trabajo con un tochón considerable.
Se entiende que metiendo una barra larga debe ser también gruesa o no la podrás trabajar ni con varias lunetas. Estamos hablando de 2mtrs... Meter un fierro de esa longitud y delgado (investiga la relación diámetro longitud recomendables por si acaso) puede ser malo para la salud del operario.
Ten en cuenta que a poco que aumentas el diámetro en esas longitudes el peso sube muy considerablemente y eso lo tiene que mover el motor con soltura,+ el efecto freno de la cuchilla.
Aunque es posible que si solo trabajas la mitad de diámetro para el que ha sido diseñado el torno, sea suficiente la mitad de potencia. Infórmate bien por si acaso de la mínima necesaria para que el torno trabaje en condiciones.
Luego está la capacidad de volteo, (ahí no hay fallo) sufrirá mucho ese motor para trabajar piezas de un diámetro en su margen mayor, si es que puede con ellas.
Te habia respondido sin pensar demasiado ese detalle que comentas de piezas delgadas, puede ser que para el uso concreto que tu quieres te valga. Porque efectivamente si el diámetro es muy inferior a la capacidad actual del torno, iria sobradísimo de motor.
Siempre que necesites tal longitud, de lo contrario meterse con ese bicho para usarlo esporadicamente a medio gas no tiene sentido.
Informate también del peso de los platos, lunetas y eso, no vayas a necesitar algún ayudante cada vez que quieras moverlos. :D
Jess
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2013, 23:29 »
Vikingo, tal y como apunta Angel, los más grandes de monofásico son de hasta 5 cv con alto par de arranque. Supongo que lo del alto par de arranque también se notará cuando pasen el recibo de la luz!! Para mi caso, estoy pensando en un 3 cv por varias razones:
la 1º porque en las caracteristicas de todos los tornos pinacho, hay un torno que es el S90/165 cuyo diámetro máximo sobre escote es 485 mm. El que me ofertan, su diámetro máximo sobre el carro transversal ( es decir que puedas hacer piezas que queden por encima del carro transversal ) es de 325 mm.
Y digo yo, si el pequeño de Pinacho puede tornear a 485 mm de diámetro con 3cv, por qué no voy yo a poder tornear yo a ese mismo diámetro con 3 cv también ¿?¿?  .confuso2 Pues a éste le ponen 7.5 cv!!
Y la 2º razón es que el monofásico de 3 cv lo puedo pedir sin alto par de arranque con lo cual, el " chupetón " al arrancar el motor será menor y ya sabeis que para comprobar muchas veces tiene uno que parar y arrancar el torno 40 veces!!
No sé, vosotros como lo veis!! si veis algún error en lo que escribo, por favor, comentadloo!!
Muchísimas gracias a lote, vikingo forane y angel por vuestras respuestas!!
Jess
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #10 en: 26 Mayo 2013, 23:35 »
Para nada cargom, jajajajaj si me habías respondido sin pensar, te aseguro que me has hecho pensar y muchoo!!!  .ereselmejor .ereselmejor
Para nada había caído en la relación longitud / diámetro y menos mal que me lo has recordado pero claro, en mi quantum con 550 entre puntos y una luneta, pues la verdad nunca he tenido problemas y se me había olvidado que puedo tener ese problemaa. Gracias una vez más por recordarlo!!
También el único consuelo que me queda es que trae luneta y los rotores de los que estaba hablando, cosas del destino pero son de Nylon, con lo cual facilitaría un poco la cosaa!!
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #11 en: 26 Mayo 2013, 23:42 »
Me parece un poco radical el cambio de torno, es como conducir un utilitario y que de repente te den un camión de 20.000 Kg de P.M.A., por bien que utilices el Quantum un Pinacho de 2 m E.P. es otro cosa ¿Sabes lo que pesa un plato de 300? Ya te contesto yo: pesa lo que medio torno tuyo.
Con un enganchón en el Quantum te puedes llevar un susto, pero un accidente en el Pinacho te puede costar la vida, y vaya por delante que no se si has manejado máquinas de verdad antes.
En cuanto a la potencia del motor, esos tornos suelen ir sobrados de CV para poder dar pasadas con una profundidad razonable y que el motor no se sobrecargue, ya que cuanto más larga es la bancada, más largos son los ciclos de marcha del motor. Si le bajas la potencia te encontrarás con que a la hora de meter la cuchilla de verdad el motor se vendrá abajo.
Siento ser un poco aguafiestas, pero creo que aunque cada uno se gasta su dinero como mejor cree (faltaría más) un torno de ese tamaño no es moco de pavo.
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #12 en: 27 Mayo 2013, 00:29 »
Si no lo tienes claro no lo compres,para comprar una maquina de estas dimensiones hay que tenerlo claro y tener faena para darle de comer,ademass de todo lo que te han dicho,con un motor tan pequeño si te descuidas ni te arranca,piensa que entre el tren cinematico y el peso de plato el motor ejerce ciera fuerza al arrancar.Tambien has de pensar que todas las herramientas y accesorios son equitativamente caras con relacion al tamaño del torno.
 Si tienes algun trabajo puntual que tengas que recurrir a un taller profesional por que tus maquinas no den la talla,siempre te resultara mas barato.
Jess
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #13 en: 27 Mayo 2013, 01:00 »
Muchas gracias por las respuestas Magirus y pacomuson.
Lo cierto y verdad es que cada día hago trabajar al quantum más al límite, hasta el punto de que hace unos 4 meses tuve que hacerle una luneta para poder coger tubos de 90 mm de diametro y cilindrarlos interiormente en acero. La verdad es que el quantum es una máquina que la tengo supercuidada, va muy bien y con mucha precisión y me da lástima que por meterle tochos de esas dimensiones en las que pesan las piezas 3 kilos o por ejemplo tornear cilindros de refrigeración de diámetro 180 en aluminio y pesa la pieza acabada 2 kilos ( que a saber lo que pesaba cuando salio de la fundición ) y a todo esto, llendo a 125 o 210 como mucho en revoluciones porque no hay más torno.... pues como comentaba antes me da bastante lástima cargarmelo de esa manera....  :'(
Este grande, por supuesto sé que no es un juguete ni nada por el estilo y sé que un minimo fallo puede matarte, lo tengo claro pero bueno si dando las pasadas con poco avance y poca profundidad me puedo ir apañando con los 3 cv, además de que si no tengo potencia tampoco voy a poder tener atrancones grandes ya que antes se para el motor ( en el quantum me patina la correa ya que casi nunca la llevo bien tensada, es mi forma de trabajar con estas máquinas y nunca las llevo al límite para no tener problemas ). No sé, es por esto por lo que os consulto a vosotros ya que cada persona ve las cosas de manera distintaa!! no sé, aver qué me podeis decir!!
y perdonad, me he puesto demasiado sentimental con el quantum.....  pero no quiero ese final para mi máquinaaaa!!! le tengo demasiado aprecioo! jejejejejejejeje
En cuanto a ver si arranca o no arranca y con qué fuerza más o menos, mañana voy a hablar con el electricista, aver él que me cuenta y os comentoo!!
Petete
Re:Duda sobre Torno
« Respuesta #14 en: 27 Mayo 2013, 14:01 »
Pienso como Pacomuson. Es como andar con un todoterreno todo el año para subir un día a la montaña a la nieve. Mejor alquilarlo ¿no?.
Y cuando haces piezas pequeñas no es lo mismo con un mostruo.
Veo la "cosa" muy larga para un usuario aficionado pero cada uno a lo suyo....
Así que haz lo que veas mas atractivo.
