Autor Tema: Cubo en un cubo en un cubo  (Leído 16790 veces)
Desconectado sdoradas
Re:Cubo en un cubo en un cubo
« Respuesta #15 en: 27 Mayo 2013, 14:26 »
Bueno pues os pongo un 0 (cero) a todos.
Nadie me ha dicho que hay un error grave. Si lo hacéis con el código G que he puesto como adjunto, el segundo circulo, os romperá el primer cubo interior.
El porque es porque hay que dejar mas espacio entre los circulo. Yo deje 3mm entre círculos y hay que dejar esos tres, pero entre los cubos que están inscritos en los círculos.
Estoy subiendo a youtube el nuevo vídeo de dibujo y aquí, os pongo el código G correcto.
La fresa a usar es de 2 labios de 10mm y el cubo es de 40mm de lado.
Os pido disculpas, por no poner el original con el que hice el de la foto, y para el vídeo tenia que hacer uno nuevo, el caso es que tenia que haber, mecanizado el que puse en el foro y no lo hice, lo di por bueno, y no era así.
Aquí esta. No he borrado el malo por si alguno quiere comparar el error.
http://youtu.be/1KHXgE6QsSY
En este dibujo se aprecia mejor
Si el circulo B corta a la linea CD, al fresar romperá el cubo interior, por eso hay que separarlo un poco
« última modificación: 27 Mayo 2013, 19:52 por sdoradas »
TOR
« Respuesta #16 en: 27 Mayo 2013, 14:32 »
Buenas tardes.
Yo me había dado cuenta pero no quería chafarte el suspenso colectivo. Ya sabes que en eso del código G soy un nº 1. Vamos, no pienso en otra cosa. Bueno el punto G también me interesa pero, bueno, pues eso.
Cño con el murciano, está hecho un as. Lo repito, siempre dije que este chaval nos daría grandes alegrías.
suspenTOR
« Respuesta #17 en: 27 Mayo 2013, 14:55 »
Gracias Tot, da gusto con gente asi... Ale! por ser tan majo, no le diré lo de la morena del otro día a tu querida suegra.
Tor_pe
Fernandochev
« Respuesta #18 en: 27 Mayo 2013, 15:17 »
jajajajajaja....qué tío....jajajaja....me desTORnillo....
Por cierto Maxi, lo de la morena era mentira. Me he pasado a por las limas y no la he visto por ninguna parte. Yo que quería que me enseñase a hacerme la manicura....
« última modificación: 27 Mayo 2013, 15:19 por Fernandochev »
« Respuesta #19 en: 27 Mayo 2013, 15:22 »
Parece que nos hemos puesto de acuerdo, también he pasado a por la mor... perdón a por las limas y no, no tenían a la morena.
¡¡¡ Que pena !!!
Desconectado Jbecerra
« Respuesta #20 en: 27 Mayo 2013, 23:40 »
Muy bueno.
  ¡ A ver si no damos ideas ! Que luego me engancho a todo.
vikingo
« Respuesta #21 en: 30 Mayo 2013, 20:50 »
vikingo
« Respuesta #22 en: 30 Mayo 2013, 20:52 »
bueno,pues aquí está mi primer intento de hacer un cubo de estos.lo hice esta tarde,pero no tengo fotos del proceso,que por cierto,me dejó el garaje hecho un asco.luego aspirador y paciencia,es lo que tiene la madera,con su polvillo.
no se me da muy bien la madera -bueno,ni el metal- aunque tengo bastante herramienta para ella,ahora ya tengo las nociones básicas,para si vuelvo a hacer otro,que salga mejor.saludos
« Respuesta #23 en: 30 Mayo 2013, 21:16 »
Por el "bujero" del cubo interior veo que lo hiciste con esas fresas para madera, esta bien, te quedo muy bien, te falta darle un poquito de barniz o laca para que quede mas "pro".
Ves como era muy fácil.
¿Cuantos te han preguntado ¿como lo hiciste?.
vikingo
« Respuesta #24 en: 31 Mayo 2013, 13:29 »
sí,algún vecino que entro al garaje después de que ya lo tenía hecho,y estaba por allí encima.
utilicé esas fresas que hay para hacer el cajeado de las bisagras de las puertas de muebles de cocina,redondas,claro.con la más grande que tengo,que es de 25,el cubo exterior tiene 70 mm de lado. lo de barnizarlo lo pensé,pero,¿cómo hago para que el cubo interior no toque en ningún sitio mientras seca?es que igual queda pegado en los apoyos...saludos
« Respuesta #25 en: 31 Mayo 2013, 13:40 »
Pinchalo con alfileres y que sean estos los que toquen lo menos posible.
Fernandochev
« Respuesta #26 en: 02 Julio 2013, 22:50 »
Maxi, no sé en qué punto de su vida estará aquel cubito con el que te metiste, pero, enredando, encontré esto. Lo mismo ya lo conoces. Lo ví y me acordé de tí. En el punto 3, hace algo parecido a lo tuyo, o eso creo.
http://www.sherline.com/cncproj.htm
Si te sirve, pues mira qué bien.
Abrazos.
« Respuesta #27 en: 03 Julio 2013, 10:34 »
Gracias Fernando, ya lo conocía.
Este resulta bastante fácil, el que me trae por la calle de la amargura es el de la bolita.
Lo he intentado con aluminio, y hay que bajar mucho la velocidad, así que es un tostón y encima, si existe desfase entre los recorridos de los tres ejes, las 6 caras se marcan al unirse, y no queda liso como debería.
Sigo perfeccionando, con lo cual cada vez exige mas precisión en todo.
