Autor Tema: Cubo en un cubo en un cubo  (Leído 16792 veces)
Desconectado sdoradas
« en: 26 Mayo 2013, 11:50 »
¿Como meter un cubo dentro de un cubo dentro de otro, sin que se puedan sacar.?
En varias ocasiones he visto en youtube como hacer esto y también como mecanizar una bola dentro de un cubo sin que se pueda sacar.
Hay un ruso que hace maravillas, de diversos formatos y tamaños. Lo que pasa es que no explican como lo hacen. (o yo no lo he encontrado).
Ando con la perfección del de la bolita y en el entretanto me hice el de los cubos.
Y como es muy fácil, aquí lo dejo por si alguno mas principiante que yo ( que ya es decir) se lo quiere hacer.
Parto de un trozo de leña para la estufa (es lo que tenia) y me fabrico como Dios me dio a entender un cubo de 40x40x40.
Con el rhino me dibujo lo que será una cara, que luego fresaremos para las 5 restantes.
Marcamos el centro de la cara y la sujetamos en la mordaza, a la cual le hemos añadido un tope, para que al cambiar las caras, estas queden igual de centradas, y no tengamos que volver a centrar.
Se pone a cero en la fresas ese punto y ejecutamos el G-code que nos generó el rhino.
¿Como dibujamos esos fresados?
Pues aquí en este vídeo, lo explico. (no tiene voz, y si elegís la opción de calidad como 720 se ve perfecto )
Modifico intentando que se vea el vídeo directo, pero no actúa. Ya se trato esto en otro tema y creíamos que estaba solucionado, pero parece que no es así, en fin, que mas da.
En este vídeo uso el rhino para dibujar y crear el código
http://www.youtube.com/watch?v=qduOch5nS28
y este es el codigo G (va como adjunto)
Y al final queda asi.
Con un cute o una navajita pequeña, recortamos las uniones entre cubos para que se suelten y lijamos con lija fina, para quitar las pequeñas rebabas que queden.
Lo barnizamos y luce más bonito.
Ahora se lo enseñáis a los amigos y a contestar a la pregunta que seguro os hacen.
¿ y como lo has hecho?
« última modificación: 26 Mayo 2013, 19:04 por sdoradas »
enrike
Re:Cubo en un cubo en un cubo
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2013, 15:50 »
Pregunta :¿ como lo has hecho ?
Respuesta : cojo un leño para la estufa ,y quito lo que sobra.
 Esta muy bien.
Desconectado eljovencumbrista
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2013, 16:06 »
El secreto del ruso . Lo hace con una maquina 3d . impresora 3d . Si tiene una página web cuélgala.Se sabe si es asi ,por que el proceso, deja unas líneas paralelas muy finas .
Torno Cumbre 022 y Taladradora Delfos de sobremesa.
Ferrolán
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2013, 18:14 »
Vaya lujo vecino, calentarse con esas cosas tan bonitas metidas dentro de los troncos de roble.
Saludos cordiales.
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2013, 20:00 »
Ferrolan
Es que ya se ha acabado el invierno, y para que no se la coma la carcoma, tengo que darle alguna utilidad.
Enrique
Así, así es como la mayoría te contesta, el motivo es que si te dicen como la han hecho, pues el valor de la sapiencia se desparrama y ya no son los listos del grupo.
Eljovencumbrista
No te entiendo, no se a que te refieres con lo de la impresora en 3D y la pagina Web
vikingo
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2013, 20:18 »
vamos,que en realidad eso estaba dentro del tronco,lo "único" que hiciste,fue quitar la madera que sobraba...
ahora en serio,supongo que la dificultad,sea en madera o en metal,es conseguir,sin cnc,que los rebajes(círculos)que haces,queden todos simétricos entre ellos,para que sólo queden sujetos esas esquinitas tan finas.y claro,la pregunta es lógica,¿como conseguirlo sin cnc?pues supongo que a base del sistema de prueba-error,y/o con mucha paciencia.
sdoradas,otra duda,¿no sale por el agujero?en la imagen donde todavía están unidas las esquinas,da la sensación que al cortarlas,saldría por el agujero.la verdad,es una chulada.saludos
Desconectado aldrin
« Respuesta #6 en: 26 Mayo 2013, 20:34 »
Creo que es mas fácil de lo que parece, con dos brocas planas del diámetro correcto, en madera, me perece fácil, lo intentare, el resultado es muy interesante.
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2013, 20:50 »
Asi es mira este video
http://www.youtube.com/watch?v=TfV_APBk16Q
En teoría es un cuadrado inscrito en un circulo, con lo cual tendría que salir, pero la practica hace que no lo sea, por los errores en el fresado.
Aldrin
En el vídeo lo hacen así
Yo me he limitado a practicar con el programa de Cad y el de CAM para hacerlo lo mas automático posible.
Y pasármelo bomba jugueteando con las maquinitas.
Desconectado aldrin
« Respuesta #8 en: 26 Mayo 2013, 21:04 »
Es lo que pensaba, también es una buena practica para cnc,  yo de momento soy bastante anti cnc, quizás cambiare, hasta hace poco hacia moldes para automoción en madera y en piezas únicas conseguía ser mas competitivo.
Desconectado varoniberico
« Respuesta #9 en: 26 Mayo 2013, 21:16 »
No se por que no sale la respuesta de esta mañana, pero bueno ahí va de nuevo.
Maxi tu como siempre con los experimentos je je je, te queda de lujo con la madera de encina que has utilizado y al barnizarla resalta la velleza de la veta.  .palmas .palmas .palmas .ereselmejor .ereselmejor .ereselmejor
vikingo
« Respuesta #10 en: 26 Mayo 2013, 21:50 »
la verdad que me apetece mucho hacerlo,a ver si cuando pueda me pongo a ello.saludos
Desconectado jcmota
« Respuesta #11 en: 26 Mayo 2013, 22:58 »
Maxi:
Estas hecho un artista!!! ¿ahora estas experimentando con la madera? la madera posee unas cualidades perfectas para ser trabajada con nuestras maquinas pequeñas, se mecaniza muy bien y se puede dejar muy buenos acabados, siempre y cuando tenga cierta dureza.
Un saludo y sigue deleitandonos con tus trabajitos.
Fernandochev
« Respuesta #12 en: 27 Mayo 2013, 10:24 »
Eres una máquina, Maxi. Deberías ponerte tú el primero en el "pie" de tu perfil, antes de todos tus taladritos, jejeje. Con la paciencia que tienes, seguro que con una navajita de bolsillo, en un par de semanas, te hacías uno igual o mejor.
En cuanto a la madera, me encanta esa, pero yo no lo hubiese barnizado. Es sólo una cuestión de gustos, claro, pero esos barnices brillantes me recuerdan a aquellos souvenirs de nuestros abuelos y parece más un adorno comprado en una tienda, jejeje.... sorry....sólo es mi opinión, claro y para gustosssssssssss....coloressssssssssssss....
En cualquier caso, una vez más, felicidades por esa habilidad que tienes para todo.
TOR
« Respuesta #13 en: 27 Mayo 2013, 11:30 »
Buenos días.
Bueno, bueno, bueno. Ahora ya, recreándonos en la suerte. El dominio de la máquina, la generosidad de los datos. Una faena de puerta grande.
¿Quién ha dicho que es mayor para aprender? Aqui Mr. Max con sus doscientos y pico años se va al cole y aprende todo eso de los códigos y la "formática". Todo un aliciente para todos.
Un admirador, un amigo,
tarugoTOR
Desconectado Nitinol
« Respuesta #14 en: 27 Mayo 2013, 12:10 »
Muy bonito sdoradas!
enhorabuena por tu dominio del CNC!! ya me gustaría algún día aprender!
Espero que no te moleste, pero viendo tu publicación me inspiré y mecanicé un cubo en aluminio.  .bien
Dejo el link aquí para no ensuciar tu post con fotos mías.
http://foro.metalaficion.com/index.php/topic,12615.0.html
Salud y gracias por la inspiración!
Fresadora Kondia FV-1, Torno Optimum D 240 x 500, Soldador Inverter, Prensa 8T casera, Taladro columna
