Autor Tema: Banco de Madera antiguo ¿Como lo puedo limpiar??  (Leído 12596 veces)
stoki57
Hola, pues me he pillado un Banco de Madera antiguo.....de esos que tienen mucha historia detrasss .yupi y que para algunos sera una auntentica M.... pero que a mi me encantan  ya que esta fabricado de madera robusta y vamos por la historia y años que debe de tener me encanta.
La cuestion es que esta lleno de grasa y me gustaria saber con que lo puedo limpiar un poco, ya que si lo tocas casi te quedas pegado.
Habia pensado en que si lo tengo que lijar un poco pues se lija pero no me gustaria quitarle el "Encanto de viejo", aunque no este totalmente plano y haya golpes y burejos ya me esta bien, lo unico que quiero es sanearlo un poco y de ahi mi pregunta que seguro que por aqui hay algun experto que sabra con que lo puedo limpiar o que hacerle.
Muchas gracias de Antemano.
Desconectado O2Fe
Re:Banco de Madera antiguo ¿Como lo puedo limpiar??
« Respuesta #1 en: 26 Mayo 2013, 14:42 »
Al aire libre,guantes de goma,mascarilla orgánica,agua hirviendo 1 lit i 100 cc de lejia.Rasqueta o espàtula,paciencia y varias manos.
Otro sistema más agresivo es agua hirviendo 1 lit,50 gms de sosa cáustica y el mismo proceso anterior.Ropa vieja que se pueda
quemar con la química.Se me olvidaba y es imprescindible,una buenas gafas y si puedes mejor una careta que te proteja entera-
mente la cara.Sombreo o gorro y agua abundante cerca para limpiarte en caso de salpicaduras.
Enjuagar y dejar secar el banco,mejor a la sombra.Luego le das cera y/o aceite de lino.No calientes  la cera al fuego directo,mejor
al baño maria. Suerte y ya nos enseñarás el resultado.Buen banco.
Desconectado dansanc
« Respuesta #2 en: 26 Mayo 2013, 14:47 »
Stoki57,
yo primero lo limpiaría bien con una rasqueta como estas, que tienen hojas intercambiables:
http://marinestore.co.uk/Harris_Small_Wood_Scraper___1_5_inches.html
Una vez que se vea la madera más o menos limpia, procedería a aplanar la mesa con
cepillos y garlopas, hasta que la superficie quede perfecta.  Lijar al final.
También pensaría en substituir el cajón por dos cajones, de la mitad del ancho del existente,
que seguramente serán más fáciles de deslizar que ese.
Y hay que pensar en agregarle una o dos prensas de carpintero....
« Respuesta #3 en: 26 Mayo 2013, 15:17 »
sin dudarlo , lo que necesitas es un arenado, y que conste que durante mucho tiempo lo hacia con decapante liquido, soxa o desmontándolo para pasarle el cepillo. Pero con el arenado te evitas todo esto y te deja la madera limpia, un poco áspera al tacto, pero después le das un lijado y te queda genial.
« Respuesta #4 en: 26 Mayo 2013, 15:38 »
Yo opino como O2fe: una buena limpieza con sosa caustica diluida en agua caliente. La puedes espesar un poco con maizena para que te quede con la consistencia de gel. Le das una buena mano generosa, la dejas actuar media hora y la enjuagas bien con la manguera y agua a presión. Si hace falta, repites el proceso. Yo no lo lijaria ni le meteria el cepillo o la garlopa, perderia su encanto.
Esperamos fotos del "despues"
stoki57
« Respuesta #5 en: 26 Mayo 2013, 15:56 »
Si esque ya sabia yo que sois una maquinas, gracias por las ideas, ahora toca elegir.
En cuanto a lo del arenado a que te refieres, aun chorreado de arena a presion?, lo digo porque la idea es hacerlo yo, si la tengo que llevar a algun sitio me va a costar mas el collar que el perro.
En cuanto a lo colocar una prensa de carpintero la verdad es que no se lo que es, a no ser que te refieras a un tornillo/mordaza pero de madera.
« Respuesta #6 en: 26 Mayo 2013, 18:06 »
Sí stoki57, me refiero a un tornillo/mordaza de madera, que pueden funcionar longitudinalmente o transversalmente.
Retomando lo que han sugerido otros compañeros del foro, quiero expresar lo siguiente:
  • no usaría ningún disolvente, porque eso haría penetrar la mugre más profundamente en la madera
  • un arenado seguido de un lijado dejaría la superficie lisa, pero no plana.  Un banco de carpintero con el que se quiera trabajar debe tener una superficie de referencia.  Está previsto en la construcción de bancos de carpintero que tendrán varios cepillados durante sus vidas útiles
  • Si cólo se quiere el banco como antigüedad, entonces el arenado y lijado son suficientes
bujan
« Respuesta #7 en: 26 Mayo 2013, 19:02 »
Yo si no tengo forma de arenarlo usaria una raspilla y algo de paciencia:
http://bricolink.com/epages/eb6400.sf/es_ES/?ObjectPath=/Shops/eb6400/Products/474-125-060
« Respuesta #8 en: 27 Mayo 2013, 00:49 »
Todos los sistemas que te han dicho blanquean y perderas patina,que es lo que da encanto a estas piezas,si lo que te preocupa es que esta pringoso simplemente dale con un hidrolimpiador sin pasrte de presion y si puedes con uno con agua caliente,si no tienes igual en un lavadero de coches lo podrias lavar,asi quitaras la mugre superficial y mantendras la mas aderida que ya no estorba.
« Respuesta #9 en: 27 Mayo 2013, 05:58 »
con arena de silice  fina no te deforma la superficie, siempre y cuando no seas un gañan y te quedes parado en el mismo sitio, hazte una pistola casera y pruébalo.
Lo que te dicen de la mordaza es genial y muy útil, en realidad llevan dos y unos agujeros para meter cuñas y ampliar la mordaza, fíjate en fotos de bancos de carpinteros y recuerda que un banco de carpintero es para toda la vida y lo heredaran tus hijos que seguramente harán con el lo mismo que tu
stoki57
« Respuesta #10 en: 27 Mayo 2013, 19:24 »
Bueno gracias de nuevo a todos por las ideas, a ver si me decido y le meto mano en cuanto pueda.
Prometo poner fotitos.
Gracias  .bien
Desconectado tio_gil
« Respuesta #11 en: 27 Mayo 2013, 20:23 »
Acabo de preguntar a mi madre (más que nada, porque tuvieron bodega hace muchos años y la barra era de madera).
Ellos usaban lejia y estropajo de esparto (los que había antes). Los cepillos (aunque sean de puas de plástico) marcan un poco (aunque también depende de la madera). Algunas veces lo usaban también (pero no diariamente)
La mejor opción, según me ha dicho es usar amoniaco con agua caliente/templada (evidentemente: HACERLO EN SITIO VENTILADO) y luego lavarla ya con jabón. Luego aclarar bien. Y usar el estropajo que te he mencionado (yo creo que ese tipo de estropajo se encuentra en droguerías "de toda la vida")
Desconectado varoniberico
« Respuesta #12 en: 27 Mayo 2013, 22:09 »
Tio gil prepárate para las taquicardias y los acelerones, Je je je. Para un banco como ese la parte de arriva y todas las zonas donde pueda entrar un cepillo de carpintero, bien sea de mano o eléctrico es mejor quitarle 1/2 m/m, así desaparecen todas las imperfecciones de la madera y los daños que han causado los años de trabajo, para los rincones y las superficies menos deterioradas, es mejor  una cuchilla de carpintero que aunque desbasta menos que un cepillo hace su trabajo y finalmente, lija de disco, primero de grano 40  para desbastar y despues grano de 60 para terminación, si le das una pasada con la ultima a todo lo cepillado se te queda como nuevo y te ahorras quemarte con productos cáusticos que, al final solamente degradan la madera. Ten en cuenta que todo lo que empape de estos productos desmenuza la madera en la medida de la concentración, si no busca como hacen el papel, aparte de que las espigas al mojarse se aflojan.
El verano pasado me cargue todas las mallorquinas de la casa y las ventanas con ese procedimiento y había barniz de hace 20 años harto de darle el sol y cuarteado no veas como se quedaron, como recién puestas.
Un saludo  .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #13 en: 27 Mayo 2013, 22:17 »
Veronibérico: mira que me gusta el olor de lejia, pero el del amoníaco es que no puedoooorrrr!!! (ya se, ya se, que no hay que olerlos...)
Una cosa: lo que me ha dicho mi madre es que le daban todos los días antes de irse de la bodega, lo que significa que de grasa na de na. Y que la madera no era "madera mala", que aguantaba lo que no estaba en los escritos.
Ya veremos al final que hace el amigo stoki57 y como queda "la mesita"
JuankarBus
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2013, 18:34 »
Yo lo que le haría a ése precioso banco con solera, aparte de las reparaciones pertinentes, sería:
 - Fregarlo con agua caliente, y "Mistol" con un "Scot Brite" de los verdes, dejar secar;
 - Darle a base de bien con un par de botes o una docena de "cachete" KH7, luego de dejarlo 10 minutillos, que vaya actuando, le daría con cepillo de nailon para taladro, de esos rojos.
 - Pasar una lija de grano 400 con una lijadora excéntrica, o a mano Tu mismo.
 - Para rematar la faena un acéite para teka incoloro.
Perdonar por citar las marcas, pero para éste caso es lo que funciona.
« última modificación: 30 Mayo 2013, 18:37 por JuankarBus »
