Autor Tema: Medidas para estufa de leña.  (Leído 25292 veces)
Re:Medidas para estufa de leña.
« Respuesta #15 en: 30 Mayo 2013, 11:55 »
Toda la informacion aportada 02Fe es excelente .bien, este tipo de estufa la quiero instalar en un salon como ya comente para ayuda a la calefaccion de gasoil al circuito del retorno.
Mi casa tiene unos 150mts  en una sola planta las temperaturas no llegan a ser tan frias como en tu caso  02Fe y creo que me ayudara, no descarto colocar unos paneles solares para calentar agua con el tiempo, pero esto es otra historia.
Ferrolán
« Respuesta #16 en: 30 Mayo 2013, 12:42 »
Amigo MONTORO, después de un buen rato tratando de fotografiar adecuadamente mi estufa, sin conseguir resultados del todo satisfactorios porque además de ser un mal fotógrafo la estufa está en un sitio con poca iluminación, se hizo la luz: ¡¡Tiene que estar en la red !! Puse "Jotul 118", pinché en imágenes y aparecieron montones de fotos perfectas. También un par de vídeos. Si haces la misma operación verás que hay tres modelos, con cristal en la puerta, con una rejilla y otra con la puerta ciega. Esta última es la que yo tengo desde 1980.
También encontré un manual de la estufa, eso sí en inglés, con dibujos perfectos y acotados. Como sabemos lo impredecible que es la red he guardado una copia por si no te funciona el enlace. De este modo me ahorre tener que hacer dibujos y tomar medidas, lo que iba a hacer al terminar con las fotos. No obstante, si necesitas dato más no dudes en pedirlo.
En la búsqueda general, antes de pinchar en imágenes, también encontré aquí un anuncio que ofrece una de segunda mano por 900€. El precio recomendado en un catálogo de 2011 que encontré era de 1590€. Supongo que se podrá mejorar el precio. Supongo que con paciencia y buscando un poco más se podrán encontrar otras ofertas  mejores, de esta y de otras estufas.
Mi conocimiento respecto de las estufas está limitado a las dos que yo tengo. Lo que sí puedo decirte es que mi padre tuvo un casete, de fabricación artesanal, de chapa de acero y puertas con cristal refractario, que tenía incorporado un serpentín. La instalación se hizo cuando la primera crisis del petróleo de los años setenta para aliviar la factura del combustible.
El estaba encantado con el rendimiento y con el consumo, sobre todo porque tenía  de leña de muy buena calidad a un precio muy bajo como subproducto de una fábrica de parquets de roble. Durante unos cuantos años la caldera de gasoil prácticamente quedó como sistema auxiliar.
Lamentablemente había un defecto en el diseño del sistema y reventó el circuito del agua en un sitio que exigía una obra muy notable. Eso unido a la bajada de los costes del gasoil en los ochenta facilitó la vuelta al uso exclusivo del gasoil en la casa de mi padre.
Saludos cordiales
Desconectado O2Fe
« Respuesta #17 en: 30 Mayo 2013, 14:46 »
Un buen enlace vale más que mil palabras,gracias Ferrolán.Está muy bien explicado el sistema del tiro primario y secundario.
Éste es el secreto de la buena combustión,menos hollín y ahorro de combustible.Está bien que quepan tacos de 60 cmts de
largo.Te ahorras de hacer cortes más pequeños.
Te habrás de pensar el serpentín para calentar el agua y apoyar el circuito de la caldera de gasóleo.Buena idea.
Las placas solares necesitan un intercambiador y un acumulador con bomba de recicrculación.Como bien dices es otro capítulo.
El precio de la Jotul de segunda mano pica un poco pero parece que está nueva y la deja al 50 %.Hay que añadir los portes.
Yo compré las mias hace quince años a un chatarrero a precio de hierro ,17 cts €/Kg, (25 pts) tuve mucha suerte.
« última modificación: 30 Mayo 2013, 14:53 por O2Fe »
