Autor Tema: Medidas para estufa de leña.  (Leído 25293 veces)
« en: 28 Mayo 2013, 23:02 »
Estoy pensando en fabricarme una estufa de leña debido al alto precio que tienen, pero por mas que miro no veo planos ni medidas.  La idea es que tenga horno para poder calentar algo cuando este encendida y claro para complicar el tema mas no estaría nada mal que tuviera un serpentín para que ayude a la calefacción de gasoil.
Se aceptan toda clase de ideas.
setse69
Re:Medidas para estufa de leña.
« Respuesta #1 en: 28 Mayo 2013, 23:24 »
Buenas una pregunta la pondras cerca de donde tu trabajas en el taller?
« Respuesta #2 en: 28 Mayo 2013, 23:27 »
Montoro acabo de ver este vídeo a ve si es lo que busca
http://www.youtube.com/watch?v=B-CjIyIGNXw
...lo del serpentin te lo puedes hacer tu mismo con tubo de acero estirado de 3/8 el que se usa para las tuberías de vapor
« última modificación: 28 Mayo 2013, 23:29 por Mig-29 »
Desconectado O2Fe
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2013, 00:49 »
Para abrir boca mira estufas noruegas o suecas.Doble combustión,menos hollín en la chimenea,ahorro de combustible,bien aisladas
para mantener el mínimo,posibilidad de serpentín de agua  con intercambiador y flujo de aire caliente natural o de tiro forzado con
ventiladores silenciosos.Es un mundo muy especializado.
Yo funciono con una estufa sueca en la planta superior y una estufa del país con tiro invertido en la plante baja.Siete meses al año.
Se han de recargar cada cuatro horas aproximadamente.Por la noche dejas una buena carga y por la mañana hay rescoldo que se aviva con nueva carga.
Es muy importante el tiro,el diámetro de los tubos y sobretodo los pasatubos entre plantas.El tubo que da al tejado debe ser doble
con aislante entre medio,lana de roca,y a poder ser de inox.Más caro pero padece menos corrosión por los gases y humedad de la
combustión.La leña debe estar seca al menos de dos años con un máximo del 14 % de humedad.Luego piensa en la ceniza,la leñe-
ra,subir la dosis diaria y si hay vecinos que les moleste el humo ... En fin,cambio de chip y olvidarse del termostato y la factura de la
petrolera.También hay estufas de briquetas o pellets pero esto es para ricos ... Muy buen rendimiento y automáticas.Deben conec-
tarse a la red eléctrica. Ya nos contarás.Saludos.
PD Si piensas aprovechar un bidón te aconsejo que lo forres interiormente con refractario y cemento refractario.te va a durar más la
plancha delgada.De todas maneras has de estar muy seguro que no haya fugas de CO,monóxido de carbono,que es letal y no se
nota,más en una vivienda.
Yo desmonto los tubos dos veces cada campaña para limpiar el hollín,los tubos van verticales.Si hay tramos inclinados se deposita
más cantidad.Debes preveer este mantenimiento.Normalmente quemo encina y haya,las resinosas como el pino producen más hollín
« última modificación: 30 Mayo 2013, 01:08 por O2Fe »
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2013, 15:52 »
La estufa seria para un salón, que aun esta en papel pero como tengo posibilidad de hacerme algo curioso  me da  miedo que las medidas no sean las correctas y que no sirva para nada.
O2Fe veo que tienes controlado el tema, yo tenia pensado hacérmela de chapón de 10mm y no colocar ladrillos, se que es pasarme pero así le costaría mas arrugarse la chapa cuando se ponga al rojo vivo, jaja .
¿ Que estufa del país tienes en casa ?.
Desconectado alfredos
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2013, 15:56 »
Echa una mirada para inspiración a http://www.jolly-mec.it
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2013, 16:26 »
hola .
montoro si se pone al rojo el chapon se vuelve permeable al monoxido de carbono que es venenoso y mortal según la cantidad de ppm en el aire, y el anhídrido carbónico no es tan venenoso , es el de las  gaseosas.
Ferrolán
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2013, 20:54 »
Coincido con las impresiones de O2Fe. Yo vivo en una casa aislada y tengo una estufa noruega, Jotul, y un casete empotrado en la chimenea de una marca nacional, Hergom.
La estufa de Jotul es magnífica en cuanto a rendimiento y ciclos de carga. Tiene una combustión lenta de tal modo que cada tronco se consume como si fuese un cigarrillo. La casete de Hergom no tiene el mismo rendimiento, tal vez el que esté abierta a todos los aires hace más efectiva a la estufa Jotul.
Ahora los inconvenientes, O2Fe los ha señalado. Para resumir, yo cada temporada empiezo con buenas intenciones y las enciendo regularmente. Al poco tiempo, la comodidad del termostato y el reloj hace que me olvide de la leña. Eso a pesar de que tengo la leñera muy cómoda y accesible. Y una última cuestión la leña de calidad, al menos por aquí, tiene un costo que no es desdeñable.
Si te interesan medidas y alguna foto de la jotul me lo dices. Es de fundición pero su forma es la de un cajón de zapatos con una división intermedia, para formar la doble cámara de combustión, y con patas. Lo que sería imposible de imitar son los bajorelieves de las placas que la forman pero creo que los aspectos funcionales son más fáciles de copiar para un artista del metal como tú.
De todas formas no dejes de atender otra posibilidad, el mercado de segunda mano. En alguna ocasión he visto ofertas muy interesantes.
Saludos cordiales.
Ati
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2013, 22:36 »
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2013, 22:49 »
Ati lo mejor de todo los huevos fritos, que ricos. El sistema del serrín lo conocía por mi padre hace 30 años y va cojonudo.
Ferrolan cuando puedas, te agradecería  unas fotos y un pequeño plano o croquis con las medidas de la noruega  que tienes en casa.
Desconectado O2Fe
« Respuesta #10 en: 30 Mayo 2013, 01:59 »
Max,Gracias por el apunte del CO,corregido. :)
La estufa de doble combustiós es una Stamart de fundición y refractario interno ,con frontal de cristal,pesa 150 Kg y gasta unos
15 Kg de leña seca de encina al dia con el tiraje al mínimo.
La de la planta baja no tiene marca,es cilíndrica tipo bidón con dos registros superiores,uno de ellos de tiro invertido.60 cmts
de diámetro y 80 de alto calienta una estancia de 50 mts cuadrados,unos 140 mts cúbicos.Gasta unos 20 Kg/dia con el tiro mí-
nimo.
Toda la campaña de invierno vengo a gastar unas 6 toneladas que por mi zona está a 120 €/T cortada a 40 cmts,total 750 € aprox.
Según que zona se puede usar serrín,cáscara de piñón,piña,almendras,avellanas,orujo ... La proximidad es importante.Y la mani-
pulación cómoda con sacos y transporte,fácil de cargar y controlar por cualquier miembro de la família ... Por eso comenté lo del
cambio de chip.Y siempre hace algo de polvo,ceniza ... Hay que estar con el aspirador a punto.
Dicho esto la cuestión es tener la casa muy bien aislada,la carpinteria que ajuste muy bien,con una toma de aire directa del exterior
cerca de la estufa y con un registro para poderla cerrar.La casa orientada al sur y regular la entrada de sol con las ventanas de do-
ble cristal.Por la noche cerrar los postigos.
Me estoy planteando poner placas solares calefactoras con intercambiador que dejan el agua del acumulador a unos 60 ºC y acabar
de subir a 90 ºC con apoyo de una caldera central de leña.Si hace dias de lluvia como este año funcionas solo con caldera .Es nece-
sario tener un cuarto aparte para la caldera,leña y la porqueria no entra en casa.Más caro de instalación pero es para siempre.Casi
imprescindible en planta baja para no andar trjinando arriba y abajo con leña y cenizas que se han de vaciar cada semana.
Espero haber aclarado un poco las ideas.Saludos !
« Respuesta #11 en: 30 Mayo 2013, 04:03 »
de nada 02fe,
si encuentro un vídeo en yotube ( yo tube idea donde taba pero no se jajaja), los rusos en esto de estufa a leña y aprovechamiento al 130% del leño son fantásticos.
si lo encuentro te lo paso, mas por lo que dice es por el vídeo que lo encuentro.
« Respuesta #12 en: 30 Mayo 2013, 04:11 »
no encontré el ruso pero acá muestran uno de pelets o granulado, de forma casera y demás aproveches de energía calorífica.
me acabo de dar cuenta que soy el único metido a esta hora
« última modificación: 30 Mayo 2013, 04:14 por MAX JUAN »
« Respuesta #13 en: 30 Mayo 2013, 07:53 »
Cada vez lo tengo mas claro, al principio tenía pensado una chimenea de casette,  porque su instalación es muy cómoda pero veo que lo mejor es una estufa y si es noruega mejor aun. En casa de mis padres siempre nos calentábamos con estufa de leña, ( la leña  de olivo nos salía gratis ).
Por lo que me contáis 02Fe y Ferrolan las mejores son las estufas noruegas, ¿ Conocéis alguna estufa que tenga incorporado un sistema para calentar agua?.
hola .
No tenia ni idea Max Juan .bien
Desconectado O2Fe
« Respuesta #14 en: 30 Mayo 2013, 11:01 »
Hola Montoro y demás interesados en estufas de leña ahora llamadas de biomasa y energias renovables.
Mirando por la red y poniendo Jotul,Stamart,estufas de doble combustión ... encontrarás mucha información.Te aconsejo tener una
libreta a mano y apuntar todo ya que la información se acumula y luego se mezclan todos los conceptos.Tomar apuntes como en
la escuela y hacer un buen dossier ya que el proyecto energético sostenible es muy importante.
Cuando la CE primaba las subvenciones para arrancar olivos (qué burros con perdón de los rucios) habia exceso de madera exce-
lente y aceitosa que daba mucha caloria.Por suerte ahora tenemos dos dedos de frente y no creo que haya madera en abundancia.
Se ha de ir a por leña menos maderable,costeros,excedentes etc evitando los resíduos industriales de TP,DM y otras fibras que in-
corporan fenoles y aglutinantes tóxicos.Todo eso se va a la atmósfera que todos respiramos y bastante maltrecha está.(Otro dia
hablaremos de los vehículos,calderas de gasóleo etc.)
Estuve en Frias,Burgos, en una casa labriega de unos familiares y tenian una gloria que se calefactaba con excedentes de paja
vieja de trigo.El hogar estaba en el exterior y calentaba la solera de la cocina y por ende el resto de la casa.Como las termas romanas.En el exterior estábamos a - 10 ºC.
En Norköping,Suecia,vivia en una casa de madera que tenia más de 300 años y habia una cocina-horno-estufa-calentador de agua
central que calentaba la casa de planta baja de 150 mts cuadrados.En el exterior 150 cmts de nieve y - 20 ºC.Quemaba abeto y cos-
teros.La madera exterior de la casa estaba protejida con aceite de lino,resina y almagre.Se le daba una mano cada año.
Yo vivo en el Pirineo Oriental a media altura,1000 mts aprox,y rodeado de picos de 1500 mts para arriba.Casa de piedra y mortero de
cal.Piso de madera y tejado aislado con madera rasilla y teja,no es ideal pero era lo de antes.Temperaturas nocturnas de - 10 y -15ºC
en dias pico.Quemo encina producto de limpieza del bosque,árboles caidos o quebrados por la nieve.Así y todo ahorro el máximo ya
que he de cortarla,transportarla hasta la casa,astillarla con un hidráulico,estibarla en la leñera,secarla y cargar las estufas.
En el País Vasco hay un par de empresas que fabrican cocinas-calentadores-hornos de leña como las nórdicas.Unos 2500 € y 300 Kg
de peso según modelo,prestaciones y calorias.No me acuerdo de las marcas,habria de ir a casa de unos vecinos que la tienen.Las
venden originales de impòrtación al doble de precio y muy majas.
Hay buenos hogares de cassette con serpentín y puerta de cristal con guillotina que ajustan perfectamente.Tengo unos amigos que
calientan la casa,el agua sanitaria,los radiadores y el horno.Con tiro forzado de microventiladores distribuyen el aire caliente por las
estancias.Mejor poner el cassette en el centro de la casa para mejor reparto de las termias.
Yo aconsejo no dejarse impresionar por el precio inicial,son productos caros y complicados de instalar,y mirar el confort y ahorro a
medio término,5 / 8 años.Y la calidad de vida y contribución a la sostenibilidad.
Max Hace unos años que uso una trituradora para restos vegetales delgados que no se aprovechan para la casa.Me refiero
a 1 cmt de diámetro.Los restos triturados de esparcen por el bosque para su descomposición,evitar materia ígnea acumulada que
puede ser potencialmente peligrosa en las sequeras de verano y sobretodo para realimentar el suelo.Ha de haber un equilibrio pa-
ra no dejar sin nutrientes el "huerto" silvestre que nos calienta.El triturado favorece su descomposición.
Antes de este concepto de equilibrio estuve mirando prensas de briquetas o extrusionadoras de pellets para aprovechar los restos
triturados.Existen modelos domésticos por unos 6.000 € pero creo que es mejor tenerlos en cooperativa.Además es necesario un
secador o tener una era enlosada,airear y secar,voltear,extrusionar,almacenar en tolva cercana a la caldera,tornillo sin fin para ali-
mentarla,un buen automatismo electrónico.Una instalación complicada,un proceso engorroso y muy controlado y aumento de mante-
nimiento.
Sigo con la leña de toda la vida e insisto : la casa bien aislada,orientada y un jersey para andar en ella a 17 ºC.He estado en casas
que iban en camiseta de media manga y tenian el termostato a 22 ºC.Los malos usos devienen abusos. Saludos !
