Si efectivamente es un TBR1A ya hace mucho tiempo de esto, una locomotora de vapor autentica y funcionando con tren incluido era mi juego de pequeño por eso lo de este regalo de mi crió,
en una como esta mas de una ves mi crió se lo ha llevado el abuelo a dar un paseo
Os prometo que pondré imágenes de montaje , (tendré que desmontar y volver a montar pero podéis contar con ello ) por lo pronto estoy con los ajustes de distribución.
Mi idea es primero conseguir que funcione bien con un solo piston bien ajustado y demás , y una ves así desconectar este del aire y proceder al segundo piston , le he encontrado un problema es que la válvula que actúa dando paso en un sentido ú otro al piston tiene un ajuste algo mediocre y pierde aire por todos los lados , ya me tengo por aquí un papel de lija de 1400 de agua y un poco de cristal ,y como no paciencia que esto lleva una buena dosis, para conseguir un buen ajuste , no se si es lo mejor ,por lo pronto es lo que se me ocurre , ya iré contando .
Lo bueno seria hacerle funcionar con vapor , aunque tal cual viene no creo que se pueda , en los pistones va con una torcía de goma , y eso no creo que aguante la temperatura del vapor , además no dispone de nada de engrase , hay que aportarle engrase creo que continuamente despues de un poco de uso
Si la verdad es que mi crió no se si es porque me aprecia mucho o mas bien me quiere poner a prueba la cosa es que por aquí esta y espero verlo funcionando
De lo que me comentas del volante , en el kit no viene , yo por lo pronto lo que ves es un mando de esos que usan las radios y demás para moverlo con menos dificultad y tener un buen tacto en las posibles durezas
