Autor Tema: Ayuda para mecanizado de pieza en Fresa  (Leído 10966 veces)
titititi
« en: 29 Mayo 2013, 11:40 »
Buenos días.
Estoy preparando el mecanizado de esta pieza en la fresadora(EMV 1020) y tengo dudas sobre como mecanizar la parte inferior de ella,la que comprende las dos medias circunferencias de diametro 30mm.
Mis dudas van sobre todo encaminadas al agarre para mecanizar y la herramienta/portaherramienta que utilizar,estoy un poco perdido en como hacerlo la verdad.
Si me pudieseis ayudar lo agradeceria mucho.
Un saludo!
Re:Ayuda para mecanizado de pieza en Fresa
« Respuesta #1 en: 29 Mayo 2013, 11:54 »
Básicamente tienes a priori tres opciones
1a, una fresa esférica de 30mm
2a,una fresa de disco con radio 15
3a,un mandrinador con una herramienta de plaquita rómbica y le abres el radio que necesitas
la sujeción esta supeditada al tipo de herramienta que uses y a si la vas a sujetar en una mordaza,que seria lo apropiado..o en algún utillaje artesanal,sin saber las herramientas de las que dispones y la pregunta que formulas,me da a pensar que tus conocimientos de fresado están un poco verdes,y veo en el plano acabado H7 así que supongo que lo habrás tenido en cuenta a la hora de fabricar esta pieza la cual con esas tolerancias no la veo en concordancia con las preguntas que formulas,lo que me lleva a pensar en tu inexperiencia y en que alomejor TE QUEDA un pelin grande el H7 .brinda
la manera mas fácil de hacer esos radios es haber partido de un tocho que tuviese de ancho en vez de 70mm que tuviese por ejemplo 100mm,al cual con una broca de le hicieses los agujeros hasta unos 28mm y después para conseguir el H7 los mandrinases a 30mm ,después de echo esto pues con un plato de placas le irías dando pasadas hasta que llegases a la mitad del circulo,también cortarlo con una fresa de disco y luego planear hasta la medida,,métodos tienes unos cuanto en función de las herramientas de las que dispongas,yo personalmente taladraría,mandrinaria y luego cortaría con fresa de disco y luego medida final con plato de placas
« última modificación: 29 Mayo 2013, 12:06 por MICHEL 100% »
titititi
« Respuesta #2 en: 29 Mayo 2013, 12:35 »
Muchas gracias por tu explicación y si,razón no te falta ya que estoy bastante verde.
Se me paso decir que el H7 lo más seguro que lo ignore ya que para lo que yo quiero no me influye tener ninguna tolerancia dimensional,por lo que,¿podría taladrar direcamente a 30mm?
En cuanto a las herrmanientas las estoy sacando en su mayoria del Corockey,estoy bastante limitado y perdido en ese aspecto.
Y muchas gracías de nuevo!
« Respuesta #3 en: 29 Mayo 2013, 12:39 »
si las tolerancias te dan igual entonces taladra,con varias brocas hasta llegar a los 30mm y luego corta con la radial y un disco fino de 1mm dos otre milímetros mas que el radio que necesitas y luego planea con un plato de placas o una fresa y asunto solucionado..FACIL Y RAPIDO..OJO esto es por que te da igual las tolerancias si no tendrías que usar alguno de los métodos que anteriormente te cite .brinda
titititi
« Respuesta #4 en: 29 Mayo 2013, 12:47 »
Si si las tolerancias me darían igual.
Una ultima duda,¿todo esto lo puedo hacer en un agarre sin problema verdad?
Muchisimas gracias de verdad por ayudarme debe ser por que somos los dos asturianos!
 .brinda
« Respuesta #5 en: 29 Mayo 2013, 12:50 »
Debes lo primero escuadrar la pieza,despues posicionarte y taladrar los agujeros de 30mm,despues cortar,planear y después ya haces el resto de la pieza .brinda
titititi
« Respuesta #6 en: 29 Mayo 2013, 12:54 »
Muchisimas gracias y un placer haber aprendido un poco más gracias a ti!
« Respuesta #7 en: 29 Mayo 2013, 13:11 »
ME DEBES un par de  .brinda .brinda
Desconectado varoniberico
« Respuesta #8 en: 29 Mayo 2013, 14:26 »
Hola Michel para los neófitos en fresado  e interpretación de planos eso del H7 y los que pueda haber mas de otra numeración, y para no liarte mucho podrías decir donde  se puede conseguir esa información.
Es que una cosa es la practica autodidacta y otra muy distinta la teórica profesional.
Un saludo .brinda .brinda .brinda .brinda
« Respuesta #9 en: 29 Mayo 2013, 14:31 »
EN EL casillas,en el larburu,y si quieres aprender DE VERDAD a interpretar planos y tolerancias,te recomiendo un libro que se llama -interpretación de planos-técnica mecánica de la editorial FC esta escrito por andres esteban rayo .brinda
http://www.virtual-formac.com/libros/interpretacion-de-planos.html
« última modificación: 29 Mayo 2013, 20:08 por MICHEL 100% »
« Respuesta #10 en: 29 Mayo 2013, 15:06 »
pero como os complicaisla vida, eso lo hago yo con los ojos cerrados, me explico,
1 se coge una caja de carton,
2 un tocho de aluminio de las dimensiones correctas,
3 se mete en la caja de carton
4 se le envia al Michel junto con el consiguiente importe del mecanizado, facil y rapido, a que si  ;D ;D ;D ;D, y vereis que queda de cojones.
Michel  .ereselmejor .ereselmejor   .brinda .brinda .brinda  por cierto, prepara la sidra que el dia 5 estoy por ahy...........jkijijijijij, (no sabe la que le ha caido encima) jajajjajajaj
« Respuesta #11 en: 29 Mayo 2013, 15:08 »
JMLLOSA peazo de C....ZO que estas echo...ja ja pongo las .brinda a enfriar .bien
« Respuesta #12 en: 29 Mayo 2013, 16:04 »
No tienes que hacer la otra mitad?, por lo general este tipo de cosas haces completamente todas las caras de las 2 piezas, después solo las taladros de unión de las mismas y por último las unes con sus tornillos y haces los diámetros de 30 y 15
« Respuesta #13 en: 29 Mayo 2013, 16:12 »
Jmllosa  estoy de acuerdo contigo, JaJa , yo hago lo mismo, cuando no puedo  hacerlo con la mía, me la llevo a casa de un amigo que la tiene  mas grande y el la termina. .brinda .brinda
titititi
« Respuesta #14 en: 29 Mayo 2013, 16:13 »
Muy barato me sales!
 .brinda pero con sidra!
