Autor Tema: Serigrafiar en blanco sobre negro  (Leído 13525 veces)
Re:Serigrafiar en blanco sobre negro
« Respuesta #15 en: 04 Junio 2013, 22:57 »
Vaya, pues si la encuentras, ¿cómo podrías hacérmela/hacérnosla llegar?...
Sin duda, será la más profesional. Con el DYMO puedo hacer churrines.
Hoy estuve revisando la biblioteca y lo que yo creía que lo tenía... pues no lo tengo. No lo compré porque entonces no tenía dinero suficiente y luego ya no lo encontré. Era de editorial Cedel y separata de una revista creo que se llamaba "Pinturas y Barnices". Pero lo que recuerdo (esto es de hace más de 30 años) es que se depositaba una capa fina sobre el aluminio de una solución de cloruro sódico o bromuro potásico. Se dejaría secar y luego en la oscuridad se bañaría en una solución de nitrato de plata. Ya tenemos sobre la superficie de la placa un compuesto insoluble de cloruro o bromuro de plata. Si exponemos a la luz a través de una pantalla que deje pasar un negativo de las letras, ya tenemos la impresión. Después habrá que revelarlo con solución de hidroquinona, lavarlo y fijarlo con tiosulfato sódico. Después se barniza. Me acuerdo que se conseguía gran resolución en los dibujos.
En mi biblio, sí encontré otras obritas de Cedel como la de pulido electrolítico de piezas; mecanizado por descarga; limpieza de piezas previas a anodizado etc.
Espero que otros foreros te puedan ayudar más.
Pepe.
Ferrolán
« Respuesta #16 en: 05 Junio 2013, 02:22 »
He sentido curiosidad por el tema y, después de un rato buceando por la red, he llegado a la conclusión de que la propuesta de fogonerofu, la tampografía, puede ser la técnica de elección para lo que quieres hacer.
Respecto de la tampografía en plan casero encontré este curioso vídeo.
Si buscas en ebay "diy pad printing", verás que hay a la venta los elementos necesarios para hacer lo que se muestra en el vídeo y, también, máquinas algo más complejas para esta técnica de impresión. También con "tampografía" se encuentran algunos resultados.
No se si te servirá pero yo he pasado un rato divertido aprendiendo estas cosas y, en particular, enterarme de que así es como se hacen las esferas de los relojes.
Saludos cordiales
ftorrev
« Respuesta #17 en: 06 Junio 2013, 09:35 »
Pues muchas gracias por estos últimos aportes.
En mi caso voy a imprimir pequeños textos para los circuitos o botones de mis inventos. Por eso tengo que ver cual es el que mejor se adecua a mis necesidades.
Desconectado fleming
« Respuesta #18 en: 06 Junio 2013, 10:48 »
Y cambiar la carcasa a un tono claro (plástico o aluminio) y serigrafiar en negro?? creo que hay más opciones DIY...
ftorrev
« Respuesta #19 en: 07 Junio 2013, 14:57 »
Es otra opción, pero me perdería todo lo que me estáis enseñando  .bien
Desconectado Octavio
« Respuesta #20 en: 07 Junio 2013, 15:04 »
Hay otra opción que es al aluminio fotosensible. Lo hay en diferentes colores y si eliges el blanco.....
Con poner "aluminio fotosensible" en google encontraras bastantes, hay uno que incluso se procesa solo con agua de grifo.
Petete
« Respuesta #21 en: 07 Junio 2013, 15:27 »
Yo dis
epicteto
« Respuesta #22 en: 07 Junio 2013, 19:40 »
Interesantes aportes, que se han echo al tema  .palmas .palmas .palmas
Y en algunos de ellos los resultados tienen que ser muy buenos, sin duda.
Puede que algún día me decida probar alguno.
Pero yo es que soy muy comodón, y si algo me gusta lo bastante y es sencillo y fácil de hacer, para allá que voy!
El sistema que uso, es el Ordenador. Con eso diseñas lo que quieras, color, tamaño, formas, esquemas, etc, etc. Imprimo en etiquetas adhesivas tamaño folio y por encima le pongo un plástico adhesivo del que se usa para forrar libros, el resultado, no es que sea nada espectacular, pero engaña bastante bien a la vista. Por lo menos es fácil y rápido, y si con el tiempo se deteriora, se vuelve a imprimir y listo.
Es verdad que las impresoras no imprimen el blanco. Pero si lo hace el ordenador en la pantalla y como la impresora si que puede imprimir el negro, si el papel de la etiqueta es blanco, asunto resuelto  ;).
« Respuesta #23 en: 30 Junio 2013, 21:56 »
Hola ftorrev, soy marti llorca, he leido tu mensaje, tuve en mis tiempos un taller  de serigrafia industrial, con ese proceso no hay ningun problema pues hay tintas de color blanco  pero el proceso es el siguiente, sobre una lamina de plastico trasparente o papel vegetal que es traslucido, hacer el texto con tinta china, luego hacer la pantalla que es un marco con una seda especial para serigrafia, pintar la tela con una pasta sensible que venden en los almacenes de productos para serigrafia, se extiende con una paletina y se deja secar, este proceso con luz roja y a continuacion se coloca la pantalla en una prensa de insolar intercalando el cliche, se insola y luego la pantalla se pone bajo un chorro de agua o ducha y sale la imagen, solo falta poner la pantalla sobre la pieza a serigrafiar, poner la tinta blanca en la pantalla y pasarla de un extremo al otro con una rasqueta., como ves es algo complicado y se necesitan medios y solo para una pieza es absurdo, pienso en algo mas facil, las fabricas que moldean medallas deportivas las graban, generalmente por detras, lo hacen con una maquina de rayo laser que profundiza sobre el metal y es rapidisimo, si encuentras quien te lo haga, luego pintas con esmalte blanco y a medio secar, pasas un trapo y el letrero quedara en blanco, en lo que necesites, siempre a tu disposicion, un saludo.
Editado por octavio para corregir el cambio de nombre en el mensaje del hilo. No es muy correcto cambiar el nombre pues no permite ni seguir correctamente los hilos de mensajes ni hacer posteriormente las búsquedas
« última modificación: 30 Junio 2013, 23:39 por Octavio »
ftorrev
« Respuesta #24 en: 02 Julio 2013, 11:37 »
Marti, muchas gracias... al igual que todos los consejos del hilo, me lo guardo. El proyecto que estoy terminando va a necesitar texto blanco sobre plástico negro. Cuando llegue el momento, probaré alguna de las técnicas que comentáis.
Muchas gracias y un abrazo ;)
